A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 687731 раз)
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #4320 : 15 Фев 2015 [00:48:35] »
Так там f/4, какой смысл? ЛВУ. Остальные такие же. Шумодав очень жестокий.
з.ы. на иероглифических сайтах меня охватывает какое-то необъяснимое чувство тревоги :)
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #4321 : 15 Фев 2015 [09:08:40] »
На сайте с названием какаку, точно должно полегчать.  ;D
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #4322 : 15 Фев 2015 [15:39:12] »
+100500!!!
"В чём сила, брат"(suvi-near)? ;)
Точно! :)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #4323 : 25 Фев 2015 [15:26:07] »
Ищу....и ничего не могу найти. Спрошу здесь.
В общем подарили мне два объектива, хочу пробу снять "по небесам" да и так просто.
HELIOS-44M-4. 2/58.  1987 год.
Юпитер 37А. 3,5/135.  1985 год.
Использовать их хочу на Canone 1100.
Какие кольца нужно купить, или одного хватит?
И какие стандарты крепления или резьбы есть? , я так понял что М42 - (то что мне надо) и М39-на более старых моделях.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [16:00:07] от Diamond Sound »
Оффлайн Alexcenere
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Alexcenere
« Ответ #4324 : 25 Фев 2015 [15:55:54] »
И какие стандарты крепления или резьбы есть? , я так понял что М42 - (то что мне надо) и М39-на более старших моделях.
Кольца М42-EOS. Юпитер 37 говорят по звёздам неплох.
123
« Ответ #4325 : 25 Фев 2015 [16:03:01] »
Кольца М42-EOS.
То есть одного кольца М42 хватит?
Там одинаковая посадка у этих двух объективов?
Бесконечность точно будет?
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #4326 : 25 Фев 2015 [16:10:30] »
Кольца М42-EOS.
Одинаковая. Бесконечность будет (рабочий отрезок у еос и м42 почти одинаковый), может перебег даже будет небольшой.
123
« Ответ #4327 : 25 Фев 2015 [16:14:13] »
Понятно, перебег то ладно, не проблема для меня.
А какое кольцо лучше брать с чипом или без?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #4328 : 25 Фев 2015 [20:43:09] »
Конечно же лучше с чипом. Чип определенно стоит того, чтобы переплатить за него лишних 300 руб. (Дейл тоже :))
Чип сэкономит вам массу времени и нервов.
« Последнее редактирование: 25 Фев 2015 [20:53:27] от Юрий 74 »
Canon 10x42L IS WP
« Ответ #4329 : 25 Фев 2015 [22:16:12] »
Ну а чем конкретно лучше с чипом?
И ещё сегодня подарили ещё объектив HELIOS-44  2/58  Какого года так и не понял судя по номеру 0240852 это 1952 год.......не может же быть. Сам он серебристого цвета с 8-ю  лепестками, и с меньшей резьбой чем у HELIOS-44M-4. 2/58 это М 39 получается? надо мелкое кольцо М39/42 докупить и вкрутить его на М42 ПРАВИЛЬНО?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #4330 : 26 Фев 2015 [00:26:21] »
Чип в значительной степени облегчит вам фокусировку и умножит количество резких кадров на два порядка. Хотите такого счастья? Тогда берите с чипом.
Если хотите еще конкретнее, то погуглите. Информации об этом - тьма. Хотя... чего там гуглить, я вроде бы и так уже всё рассказал. :)
ПРАВИЛЬНО?
http://goo.gl/qW6qH7
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Alexcenere
« Ответ #4331 : 26 Фев 2015 [00:37:09] »
Да. Накручиваете его как можно плотнее на сам объектив и дальше в переходник м42 - еос.
По поводу чипа - не увидел от него никакой пользы, однако и никогда не снимал на автофокусные стёкла...
123
« Ответ #4332 : 26 Фев 2015 [01:05:00] »
Ясно.
И я того же мнения.
Оффлайн PropeLLeR
  • Благодарностей: 9
  • А мне летать охота!
    • Сообщения от PropeLLeR
« Ответ #4333 : 28 Фев 2015 [17:15:01] »
появились обладетели, а как следствие и семплы с нового TAMRON SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
  • Nullius in verba
    • astroadventures
« Ответ #4334 : 28 Фев 2015 [17:37:06] »
По фоткам к сожалению могу сказать только одно: классная Тойота :) Возник только вопрос: зачем ширику стабилизатор?  ??? Хотя лишним не будет наверное  :)
Оффлайн PropeLLeR
  • Благодарностей: 9
« Ответ #4335 : 28 Фев 2015 [18:47:37] »
Думаю для того же для чего и на остальных объективах :)
Для астро он (стабилизатор) безусловно бесполезен)
iOptron SkyTracker
Sky-Watcher HEQ-5
« Ответ #4336 : 02 Мар 2015 [16:13:13] »
Может тему надо было назвать так:  "Объективы для астрофото, и не только"   а то и спросить негде.
« Ответ #4337 : 02 Мар 2015 [22:48:47] »
Тест фуджика 18:2.0  f/3.5 по звёздам
Что то как то......всё в разные стороны раскидано. Кривоват в общем.
« Ответ #4338 : 02 Мар 2015 [22:57:26] »
А вообще у Кэнон (или тот который подойдёт на Кэнон )есть объектив (я не нашёл) нормальный для кропа, то есть 35 мм и светосилой не менее 2,0 и дешёвый ? ну придумали 50.1/8. хорошо, и надо было придумать такой же, но только с фокусом 35мм.
Даже Никон и то придумали такой для кропа, то есть 35мм 1/8.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #4339 : 02 Мар 2015 [23:40:50] »
Canon 35 f2 usm is
