A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 684857 раз)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #4280 : 06 Фев 2015 [22:39:26] »
Ну если хотите получить "не кривое", то надо и вкладываться соответтствующе, от 20к и выше... Это же самый дешевый полтинник, на барахолке можно было взять за 2,5к когда то
Да это всё понятно......но даже китовый 18-55 вроде лучше,там нет этой мега кривизны.Хотя то что дали вы (примеры) вроде ничего,годится
« Ответ #4281 : 06 Фев 2015 [22:44:47] »
С углом обзора... так фокусное дано, размеры матрицы даны, подставить значения в формулу и посчитать, не?
Не...какая формула так и не нашёл ничего толкового. Я же не знаю поэтому и спрашиваю. Слышал как то,где то но не вникал.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #4282 : 06 Фев 2015 [22:48:25] »
http://www.lenstip.com/1.1-article-Field_of_View_for_DSLR_Cameras.html
http://www.howardedin.com/articles/fov.html
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #4283 : 06 Фев 2015 [22:52:11] »
Википедию смотрели?..  :-\
Угол = 2 * arctg (размер матрицы разделить на удвоенное фокусное расстояние) для кропа 1,6 полтинник даст поле 25*17 градусов.
« Ответ #4284 : 06 Фев 2015 [23:05:15] »
Здесь ещё труднее (нет если покопаться,но я и так уже часа два ковыряюсь.....)
« Ответ #4285 : 06 Фев 2015 [23:06:24] »
Смотрел,вот именно там почти всегда и не понятки возникают (короче не получается у меня)
« Ответ #4286 : 06 Фев 2015 [23:12:14] »
Размер матрицы 22,2 (по горизонтали) делить на 100 (если объектив 50мм) равно 0,222.....
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #4287 : 07 Фев 2015 [00:58:48] »
А арктангенс от 0,222 за вас кто считать будет?? Если нет в калькуляторе, или не умеете пользоваться стандартным калькулятором Windows, то можно же и в интернете посчитать. Хотя бы тут.
Вот придёт Юрий и надаёт нам обоим за оффтоп. И будет прав.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #4288 : 07 Фев 2015 [01:43:46] »
 :D шутники  :D
для ненавистников геометрии могу предложить посчитать по пропорции. Взять объектив с близким ФР, переписать его поле из каталога, и отмасштабировать (сделать пропорцию) для своего ФР и размера матрицы
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #4289 : 07 Фев 2015 [09:44:17] »
А зачем он такой, с 50 мегапикселями, в астрофото вообще нужен? Пиксель 3,8 мкм — всего в 2 раза больше, чем у какой-нибудь вебки...
Да это как пример куда сваливаются цены) Малопиксельный пятак с высокими ИСО не думаю что будет сильно меньше стоить)
Первый 5D сейчас копейки стоит. Правда и годится сейчас лишь на то, чтобы раскрутить его на ремешке, шмякнуть апкасяк и посмотреть, как прикольно от него детальки полетят.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #4290 : 07 Фев 2015 [09:52:01] »
Спасибо. Да кривовато всё о-о-очень.
Ну если хотите получить "не кривое", то надо и вкладываться соответтствующе, от 20к и выше... Это же самый дешевый полтинник, на барахолке можно было взять за 2,5к когда то :)
Уже не самый. Теперь есть Yongnuo YN EF 50mm f/1.8 AF, как сейчас стало модно говорить в определённых кругах, "антикризисный" :-). Фактически, сделан по мотивам одноимённого Кэнона, только за его реальную цену в 40 баксов.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2015 [09:59:21] от CyberManiac »
沖縄最高
« Ответ #4291 : 07 Фев 2015 [12:21:12] »
Короче 63 гр у меня вышло для 18мм кита на кропе 1,6 кэнон. Не маловато ли??? вроде визуально больше кажется.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #4292 : 07 Фев 2015 [12:28:13] »
:D Жесть. Совсем китайцы обнаглели...Они еще и клон 50\1.4 сделали, только без USM-мотора... :) Ждем клонов элек...
« Последнее редактирование: 07 Фев 2015 [12:39:06] от The Last Man »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #4293 : 07 Фев 2015 [12:51:10] »
    Да , уж ! Девки хороши . А почем объектив примерно ? Возьму сразу .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #4294 : 07 Фев 2015 [13:57:08] »
Нормально всё. Для 14 мм по формуле получается 77 градусов. Измерения по небу показывают результат ~80? и это понятно, т.к. у моего 14 мм. самьянга есть небольшая дисторсия, чтобы углы не сильно тянул. 18 мм, я уверен, дадут похожий результат.
Специально сейчас посмотрел. На сигме 18-200 угол получается ~66,5 градусов (с расчётным 63) , подозреваю, что тоже, из-за небольшой дисторсии. Но в целом формула не врёт. Да и с чего бы ей это делать.
Во всех случаях я измерял поле не по диагонали, а по горизонтали, проходящей через середину кадра.
« Ответ #4295 : 07 Фев 2015 [14:51:51] »
Понятно.
Ну....и я так же по горизонтали, матрица 22,2 мм.
« Ответ #4296 : 07 Фев 2015 [14:53:34] »
Вроде как сорок долларов сказали.
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1265
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
« Ответ #4297 : 07 Фев 2015 [15:15:53] »
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #4298 : 07 Фев 2015 [16:16:50] »
Да было б чего копировать. Лучше бы 50/1.8 первой версии продублировали, а не эту погремушку. А 50/1.4 как раз из-за этого USM был ломучий, может, с обычным мотором надёжность станет получше. Что оптически станет лучше, как-то не верится.
沖縄最高
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #4299 : 08 Фев 2015 [13:01:32] »
Кстати, кто-нибудь уже имел возможность попробовать по небу новые Zeiss FE 55/1.8 и 35/2.8? DxO уверяет, что из всей оптики в нашей галактике круче 55/1.8 только неавтофокусный цейссовский же Отус с адовой ценой.
沖縄最高
