ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца - АВГУСТ!
Для красивого ровного поля диафрагму надо закрыть до f4. Я рассчитывал на большее. В узкополосных фильтрах, наверное, можно снимать на 2.8.
На оптике экономить не нужно, её только правильно следует отбирать перед покупкой.
Вероятно, вопрос глуповат, но вдруг кто-то его решил? Имеется камера QHY8L и объективы для Кэнон. Возможно ли их подружить? Проблем 2 - переходник и диафрагма. Первое решаемо(?), второе вряд ли?
Цитата: kolo от 02.06.2013 [18:02:31] ЦитатаДля кропа Samyang разработал новый ширик 16mm f/2 ED AS UMC CS http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/87/28"А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?"Вот радость будет у Цейса, когда за этот объектив самъянг выкатит цену в 20 тонн деревяннымисупротив Distagon T* 2.8/15 ZM — 120 тонн.Давайте парни сделайте нам этот ширик нормальненько, нам всё равно деваться некуда, купим.
Подскажите пожалуйста. Может кто тестировал Canon EF 100 mm f/2 USM? Стоит ли рассматривать его для астрофото?
Сам себе что-то присматриваю на Никон. Фикс в районе 16-20мм для суперрезкого пейзажа и не так дорого.
Я не для ночных.... а в основном для дневных пейзажей. Обычные земные объекты....
..вообще-то, не 17мм, а 17.5мм! При его применении основные звёзды в Орионе (а также, если мне не изменяет память, в Б.Медведице, Лебеде и Орле) при съёмке ложатся на области кропнутого кадра, формируя характерные отрезки и пропорции в соответствии с правилом Золотого Сечения, создавая композиционное решение кадра, близкое к идеальному!Тем самым шЫдевры получаются автоматом!
Цитата: Temch от 11 Июл 2013 [21:54:45]Подскажите пожалуйста. Может кто тестировал Canon EF 100 mm f/2 USM? Стоит ли рассматривать его для астрофото?У меня есть похожий объектив Canon EF 85 mm f\1.8 USM. Объектив довольно резкий с открытой, однако хроматит сильно. Диафрагму надо прикрывать хотя бы до f\2.8. Пример снимка на открытой диафрагме на кроп-тушке Canon 600D http://album.Фoto.ru/photos/pr2/281705/1909393.jpg (Ф замените на f). Можно попробовать поснимать с UHC-S фильтром, должен подрезать синие ореолы и глушить засветку.http://www.naedine.org/astrophoto/ngc7000lip
Гибрид это линза из оптической пластмассы с асферической поверхностью и дифракционным элементом. Например, такая линза может быть сделана свободной от хроматизма положения и сферической аберрации.Хотя есть еще вариант гибридной асферики в виде пластмассовой относительно тонкой нашлепки с асферическим профилем на стеклянной линзе.
