A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 611502 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1131
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #3140 : 12 Июн 2013 [10:53:59] »
Я попробовал. Без чудес.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #3141 : 12 Июн 2013 [17:45:43] »
Почти ответ британского джентльмена...  А чуточку поконкретнее можно? Имеет с ним смысл вообще связываться, с какой диафрагмой приемлемый уровень качества - хотя бы на таком уровне возможен ответ? Или данных недостаточно. Я уж не говорю, что понятие о чудесах у нас может несколько разниться :)
Оффлайн Юрий Торопин
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #3142 : 12 Июн 2013 [23:45:26] »
Samyang T-S 24мм f/3.5 ED AS UMC Nikon F
(картинки из интернета)
Моему экземпляру присуща коматозность, вполне обычная для массового объектива.
В принципе, если бы не кома, то все прочие абберации исправлены вполне хорошо.
Несмотря на 2 асферических элемента и 2 ED элемента, линза не стала откровение на f/3.5, работать по звёздам начнёт с f/4.5 ... /5.6.
Но он и создавался совсем не для звёзд.
Оценка: 3 из 5.
Обзор от lenstips.
Samyang T-S 24мм f/3.5 ED AS UMC Nikon F by yuriy.toropin, on Flickr
А вот Samyang 24mm f/1.4 ED AS UMC хорошо себя показывает на APS-C уже на f/3.3 ... f/4.
Картинки - в ближайшее время.
Оффлайн Pavluchi
  • Благодарностей: 21
  • Павел
    • Сообщения от Pavluchi
« Ответ #3143 : 13 Июн 2013 [12:02:14] »
Приобрел по случаю Sigma AF 70-200mm F2.8 II APO EX DG MACRO HSM для своего Nikon D3100.
В основном конечно для бытовых целей, но желание понемногу астрофотографией заниматься из головы все-таки не выходит.
Вот решил сделать несколько пробных тестов. В первую очередь хочется понять правильно ли все делаю, ну а в конечном счете конечно же оценить способности конкретной линзы.
Условия следующие: фонарь старой видеокамеры в фольге - имитация звезд (с центральной я походу перестарался, но теперь что уж...).
До камеры 6-6.5 метров.
Отснял:
- 200mm, вилка диафрагм от f2.8 до f6.3 с минимальным шагом, выдержки 1/60, 1/15, 1/4, 1, 2, 4, 8 сек.
- 100mm, f2.8, f4.0, f5.6, f7.1, выдержки те же что и в первом случае, за исключением 8 сек.
Фокусировка по центру и дальше не трогается, но произведена она к сожалению не по маске, ибо пока не имею возможности сделать на 77мм, а с моего 120мм рефрактора не прикрутишь.
В итоге сделал 4 кропа, описание в названиях файла.
Прошу каких-то оценок если это возможно по имеющемуся материалу или корректив в плане того что сделано не так и как можно переделать.
Оффлайн Pavluchi
  • Павел
« Ответ #3144 : 13 Июн 2013 [12:02:51] »
... и еще:
« Ответ #3145 : 13 Июн 2013 [14:22:17] »
Всё нормально сделали!
Единственное, был бы интересен более "холодный", более "синий" источник света для звёзд.
Зачастую именно в синем диапазоне спектра большинство объективов имеют наихудшие показатели.
Обычный светодиодный фонарик работает вполне хорошо.
На 200мм есть кома децентрировки, объектив и на f/4 на 200мм слабо применим для астрофото, абберации в углах остаются достаточно сильными.
На 100мм, особенно,  при f/4, картинка уже заметно лучше, вполне можно пробовать снимать звёздные поля и рассчитывать на вполне приемлемый результат.
Оффлайн Pavluchi
  • Павел
« Ответ #3146 : 13 Июн 2013 [14:37:23] »
Юрий, спасибо большое за ответ!
Куплю сегодня такой фонарик и досниму. Вот только вопрос что именно доснять, как считаете: 70мм, 135мм, 170мм (вдруг получится лучше чем на 200)?
Я в том смысле, что пока не очень понимаю для фото чего именно, а соответственно на каких ФР, этот объектив можно применить (кроме быта, естественно :) ).
« Ответ #3147 : 13 Июн 2013 [19:01:22] »
Обычно снимают короткий/длинный фокус ( у Вас 200мм уже отснято) + середина диапазона. Поэтому для начала - 70, 135.
Я бы использовал f/2.8, f/4, проходиться по всему диапазону диафрагм/выдержек нет смысла, снимайте так, чтобы все "кометные хвостики" были хорошо заметны.
Да и зачем тратить время, всё и так достаточно очевидно, на коротком конце можно снимать на f/4...f/5.6.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3148 : 15 Июн 2013 [23:14:34] »
             Вот , для чего мне необходим объектив . Спрашивал - не ответили .
Таллин  Кенон 1000 Д  Кенон 18 - 135 . На 135 .
Стокгольм Фуджи 200 на 3Х .
      Дождь средний . Ветер сильный .
« Последнее редактирование: 16 Июн 2013 [11:38:26] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1390
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3149 : 16 Июн 2013 [01:29:19] »
А что в Питере снять и нечего ?  :'(  Ну а так как тема про объективы, нужно было хоть параметры съёмки  и аппарат указать. Но мыльницу не скроешь.  :D
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 45
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
« Ответ #3150 : 27 Июн 2013 [00:01:10] »
О! Vana Toomas. Где-то там на заднем плане мой дом.
А диафрагма сколько?
The-digital-picture.com обновил свои тесты для нескольких объективов:
canon 24@2.8L!! vs samyang 24@ 2.8
Процедуру прошли samyang 24@1.4, tokina 16-28@2.8, canon 24-70 2.8L, tamron 24-70 @2.8 VC
Спасибо, поглядим.
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Оффлайн serega2007
« Ответ #3151 : 27 Июн 2013 [21:59:26] »
                 Скажите Пожалуйста , это то , что надо ?
http://www.ulmart.ru/goods/182061
                 Мне так кажется . Нет ничего лишнего . Цена правильная .
     Таллин вновь больше всех городов понравился . Дождь , правда лил не переставая . Но легко отогрелся таща на корабль огромный мешок отличного горючего из любимого магазина на площади .
                 Снимал этим объективом на макс фокусе 135 . Все в авторежиме .
http://www.ulmart.ru/goods/197503
« Последнее редактирование: 27 Июн 2013 [22:58:31] от serega2007 »
                                            Серега .
Оффлайн serded
  • Ursa Major
« Ответ #3152 : 28 Июн 2013 [13:07:58] »
Посмотрите 70-300 со стабом. В известном фотомагазине есть отзывы с примерами фотографий. Но он в 2.5 раза дороже.
SW709EQ2
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #3153 : 28 Июн 2013 [13:17:36] »
Лучшее соотношение цена-качество. Со стабом дороже, там есть один асферический элемент, он чуток резче.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3154 : 28 Июн 2013 [13:18:48] »
      Так навороты для Астрофото вроде вредны . А для Старого Томаса я и штатив на башню  притащу . Всего - то 250 ступенек . Правда , здоровых .
       Спасибо !
                                            Серега .
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #3155 : 28 Июн 2013 [13:40:42] »
Вот-вот. Я вообще до сих пор не избавлюсь от  рефлекса не использовать в астрофото зумы. Но оценка в начале темы эльки 70-200 наводит на мысли, что все это пережитки былых времен... или нет правил без исключений.
Для Старого Томаса можно и по Пик Ялг подняться без ступенек.  Многие интересные места для съемки со стен (на мой взгляд) там давно прихватизировали и закрыли.
Оффлайн serega2007
« Ответ #3156 : 28 Июн 2013 [13:52:54] »
Берешь у них Кока - Колу и проходишь , куда хочешь .
И вообще , сказачно там и здорово !!!
                                            Серега .
Оффлайн Glory3d
  • Владислав
« Ответ #3157 : 30 Июн 2013 [00:51:19] »
Может кто подскажет - даст совет, на который потом буду ругаться, как это принято :D
Все еще в сильных раздумьях по поводу фокуса около 135. Уровень Юпитера 37 отпадает категорически. Промежуточные варианты вроде Телезенитара-М боюсь могут оказаться выкинутыми деньгами. Далее уже идут эльки. Судя по здешней информации достойными объективами являются Canon EF 135/2L и Canon EF 70-200/4L IS. И тут возникает дилемма. Если означенный зум можно относительно легко найти за пятнашку деревянных, то фикс я лишь раз видел за двадцатку, да и тот ушел в тот же день. А так норовят запросить 85-90% от цены новых.
Вопрос: Будет ли данный зум в чем-то проигрывать фиксу кроме светосилы на интересующем меня фокусе ~135? (И как вообще можно протестировать объектив, если нет возможности развернуться с ИЗ? Хотя бы грубо отсечь явный брак с нашей точки зрения.)
Я имел ввиду закрытие доступа к местам вроде того, что на прикрепленном снимке от 91 года ;) Всякие там маленькие выступы и площадки на пристройках к стенам и пр.  Пока была возможность (в молодости), почти все их  излазил.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2013 [01:00:08] от Glory3d »
Оффлайн pavel S
« Ответ #3158 : 30 Июн 2013 [11:42:17] »
Имею в своем арсенале 135L. Для красивого ровного поля диафрагму надо закрыть до f4. Я рассчитывал на большее. В узкополосных фильтрах, наверное, можно снимать на 2.8.
Вот примеры снимков на разных диафрагмах: 3.5 4.0 2.8 2.0
Оффлайн serega2007
« Ответ #3159 : 30 Июн 2013 [11:49:23] »
        И чо раньше не видел сих снимков ? Спасибо ! Фантастика !!! Пошел копать что почем взять .
                                            Серега .
