A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 614670 раз)
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #3000 : 01 Апр 2013 [14:57:00] »
Ну и хорошо. Вполне рабочее относительное.
 Только гидеж подкачал, звезды наверх немного вытянулись.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3001 : 01 Апр 2013 [15:07:56] »
С гидежом надо разобраться. Он идёт с гид-камеры через внеосевик и фокус 800мм. График укладывается в 2 пикселя, плавный. Кэнон сидел на крепёжном кольце телескопа. По логике, результат гидирования здесь - это ровное поле, на деле нет. Буду смотреть.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #3002 : 03 Апр 2013 [11:02:44] »
Уважаемые гуру, подскажите, какой из двух объективов CANON EF 40 мм f/2.8 STM и CANON EF 50 mm f/1.4 USM будет предпочтительней на CANON EOS 650D kit 18-135 IS STM.
Предпочтения: ночные пейзажи, звездные поля. Ну и конечно для бытовухи, не люблю пользоваться в помещении вспышкой, люблю поснимать видеоролики. Полтинник будет браться с рук, а сороковка новая, разница в 2т.р. вот и думаю ;D
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #3003 : 03 Апр 2013 [11:40:49] »
Пока Они спят , попробую ответить .
Для бытовухи и пейзажей фокус надо , минимум вдвое короче . А если матрица малая , то и еще короче .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #3004 : 03 Апр 2013 [11:43:50] »
Для бытовухи - 50мм на два стопа светлее. Выдержку можно держать короткую. Для астро - тоже предпочтительнее. На кропе, если очень колется можно на 2.8 снимать. На f4 - тем паче.
« Ответ #3005 : 03 Апр 2013 [12:42:38] »
На ночные пейзажи обычно фокус 14 - 24мм. Ну а если выбор между этими двумя, то конечно полтийник.
 С уважением Илья
Оффлайн serega2007
« Ответ #3006 : 03 Апр 2013 [17:58:48] »
 С уважением Илья
+100!
Резкий не дорогой светосильный фикс: http://www.flickr.com/photos/lichtjahre/6368934287/#
      - 100 .
     И 40 и 50 Ему и нафиг не нужны .
                                            Серега .
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3007 : 03 Апр 2013 [18:24:34] »
У меня ходовой на все случаи - это 24мм. Но и сидит он на кропе, будь полноформат, обул бы 50мм.
Разница в 2 т.р. - мелочь. Полтинник можно проверить при покупке. Если отсутствуют царапины на стекле, пыли между линзами нет и при настройке не скрипит песок, я бы брал. Светосила 1,4 предпочтительнее 2,8.
Но это моё мнение. Как поступить Вам, решайте сами.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #3008 : 03 Апр 2013 [19:45:04] »
Пардоннэ муа, Серж, а как же великий Картье-Брессон?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн AuldNick
« Ответ #3009 : 03 Апр 2013 [19:47:18] »
У вас же кэнон в подписи, не олимпус?
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3010 : 04 Апр 2013 [03:39:28] »
Сори, не пойму вопрос.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн AuldNick
« Ответ #3011 : 04 Апр 2013 [04:01:08] »
У Кэнона кроп 1.6, у Олимпуса 2.
50/24 примерно два и будет.
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3012 : 04 Апр 2013 [05:13:56] »
Я не пойму, откуда Олимпус вышел. Речь вроде бы про Кэнон, нет?
Мои рассказы
Доб
Оффлайн pavel S
« Ответ #3013 : 04 Апр 2013 [11:42:49] »
Не так давно появился у меня старенький carl zeiss 50 1.7(который contax yashica) Вчера достал его для теста, погода быстро испортилась. Дайте оценку, кто-нибудь, пожалуйста. Я в этом не очень понимаю.
Canon 5Dmark2+zeiss 50 1.7 f4 iso 1600 3минуты
На фото Лев
http://files.mail.ru/1642C7D86AAA42858797FBD674009784
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3014 : 04 Апр 2013 [12:09:34] »
Павел, на мой взгляд, хороший объектив для широких полей. Я бы таким с удовольствием пользовался. Сделайте серию, должно получиться красиво. На одиночном кадре уже триплет виден.
Звёзды по углам немного тянуты, но здесь или гидирование поправить или откадрировать немного. Мне объектив понравился.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн pavel S
« Ответ #3015 : 04 Апр 2013 [13:54:57] »
Владимир, спасибо за мнение. Подождем еще других людей. По хорошему надо бы сумму смотреть конечно.
Нет у меня гидирования :). Astrotrac на штативе
« Ответ #3016 : 04 Апр 2013 [14:24:06] »
Небольшой перекос фокальной плоскости. Углы будут получше на 5.6.
 В целом рабочий объектив.
 Кстати, не забывайте про дырку 5.0, а то 5.6 слишком темновато. Попробуйте поснимать на ней, рекомендую.
 С уважением Илья
« Последнее редактирование: 04 Апр 2013 [14:32:58] от Забелин Илья »
Оффлайн pavel S
« Ответ #3017 : 04 Апр 2013 [14:30:48] »
Илья, спасибо! Сегодня попробую Кассиопею сделать на кропе. Посмотрим.
« Ответ #3018 : 04 Апр 2013 [14:44:37] »
 Для Владbvbh.
 То, что Вам советуют на неподвижном штативе экспозицию по формуле 600:f - полная ерунда для качественного снимка. Чтобы при 100% масштабе звезды были точками и кружочками, надо пользоваться формулой 150:f. Это для съемки неба в южном направлении и матрицей от 15 мегапикселей.
 С уважением Илья
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #3019 : 04 Апр 2013 [14:46:45] »
Илья, спасибо. Но на неподвижном штативе было несколько проб по причине именно проверки. В таком варианте я не снимаю обычно.
Мои рассказы
Доб
