A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 614995 раз)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #2600 : 23 Янв 2013 [03:40:03] »
а за ним и Сигма в последнее время повадилась завиньетировать объектив до 20% пропускания в углу
Это что за широкоугольная Сигма такая хорошая?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1132
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #2601 : 23 Янв 2013 [04:28:24] »
Насчёт 20 это я малость перегнул, врезался в память кошмарный график Цейса 135/2, впрочем и он только до 30 падает, что правда не возвращает его в разряд полноценных объективов 1:2. У Сигмы 35/1.4 66% виньетирование, хуже только Кэнон с 70-ю...
В любом случае, хочется Оптики, а не подобной халтуры, впрочем, надежд на ширпотребщиков особых нет...
Оффлайн pictor
« Ответ #2602 : 23 Янв 2013 [13:56:48] »
По законам физики освещенность прямо пропорциональна косинусу угла падения лучей, плюс, все широкоугольные объективы для зеркалок являются ретрофокусными и многолинзовыми - вот и вылезает сильное виньетирование.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #2603 : 23 Янв 2013 [16:28:59] »
О боже, опять типичная "оптика от фотографа", заваренная на каше в голове - ретрофокусность, косинус, многолинзовость - на выходе виньетирование...
Хорошо, тогда вопрос на засыпку - почему эти "законы физики" столь различны для приведённых одноклассников:
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #2604 : 23 Янв 2013 [17:04:29] »
Подскажите, пожалуйста, что может быть причиной кольцевых артефактов при съёмке через рубинар 8/500 ?
В силу оптической конструкции зеркально-линзового объектива энергетическая диаграмма пятна рассеяния имеет спад в центре. Поэтому нерезкие точечные источники света будут изображаться в виде колец. Нерезкие тонкие линии будут раздваиваться. В общем случае, это, конечно, недостаток. Но иногда изображение получается несколько неожиданным и достаточно приятным.
http://www.ixbt.com/digimage/rubinar.shtml
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн pictor
« Ответ #2605 : 23 Янв 2013 [17:32:01] »
А где Вы здесь увидели различие? Разница находится в пределах допусков различных методик измерений от производителей и тестеров, и их ответственности за представленные результаты, да и оптические схемы у объективов различные.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #2606 : 23 Янв 2013 [17:53:33] »
Тестер - один, ленстип, производители не участвовали. Методика тоже одна, как и тушки нередко совпадающие, так Самьянг и Никкор тестились оба на Д3Х, при этом показав 48 и 60% соотвественно. Угловой отклик пикселя в сочетании с нарушением телецентричности объективом влияет, но если мы видим эллиптичность виньетирования, то можем для полнокадровых ПЗС брать оптимистичную оценку по длинной стороне. А вот различия в оптической схеме и есть то, что нам интересно - ведь очевидно, что схема, виньетирующая до трети потока на полной диафрагме для астрофото - отстой!
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
« Ответ #2607 : 23 Янв 2013 [18:29:22] »
Алексей, не нужно быть столь категоричным. "Халтура", "отстой" .. На мой взгляд было бы полезнее обсуждать обьективы в практическом плане (именно для этого и была создана эта тема), а не смотреть на сферических коней в вакууме. Давайте для теоретических баталий откроем отдельную тему. Подавляющее большинство светосильных систем, используемых в современном астрофото (и доступных любителям), имеют заметное виньетирование - и топовые обьективы, и разработки типа Генона (у которого эта цифра составляет ~25%).
А в том что касается астрофото - там все не так плохо у светосильных систем. Не нужно драматизировать. Люди снимают, получают приличные результаты. Многое можно скомпенсировать правильной методикой сьемки и обработкой. Поэтому, прежде чем раздавать характеристики типа "отстоя", я вам предлаю позаниматься астрофотографией практически и поработать с реальными данными :)
Оффлайн pictor
« Ответ #2608 : 23 Янв 2013 [18:46:10] »
Виньетирование не является аберрацией, а вот последние действительно портят изображение и жизнь фотографа.
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #2609 : 23 Янв 2013 [19:05:07] »
Нет, это имеено халтура - вместо исправления полевых аберраций их срезают виньетированием. Поэтому я и предлагаю повсеместно сравнивать этендю, что и покажет, что один объектив - это действительно светосильная система, у другой - только номинально.
Касательно же общего призыва быть дипломатичным и позитивным - ответ, как обычно "нет" - из экскрементов не стоит делать ни пули, ни конфетки. Конечно, астрофото, как и обычное фото, можно снять на чём угодно - задиафрагмировав сильнее, уменьшив формат, разрешение, вообще доведя ситуацию до абсурда в плане параметров инструмента. Можно, но не нужно - эта тема для того и существует, чтобы на основании тестов выбирающие оборудование могли откинуть в соответствующем классе откровенный хлам и сделать осмысленный выбор, как по аберрациям, так и по виньетированию - не даром в главной характеристике любой изображающей оптической системы - зрачковой функции - амплитудная и фазовая части - это множители и без любого из них нет функции в целом.
« Ответ #2610 : 23 Янв 2013 [19:14:33] »
О, очередная иллюстрация "как мыслит типичный фотограф"...
Так вот, как характеристика объектива - звена оптико-электронного информационного тракта - является! Т.к. снижение SNR уменьшает контрастную чувствительность приёмника, это эквивалентно провалу ЧКХ при равном SNR - так что можете смело считать действие виньетирования эквивалентным аберрационному ухудшению системы!
Для дифракционно ограниченных систем всё вообще понятно на пальцах - дифракционная ЧКХ падает в направлении сужения зрачка, там при любом SNR становится хуже.
Наиболее наглядно и общо, впрочем, эквивалентность виньетирования и аберраций проявляется в случае применения деконволюции. Там, при лучшем SNR, обеспечиваемым в т.ч. отсутствием виньетирования, мы можем развернуть картинку от более широкой ФРТ - скомпенсировать бОльшие аберрации при том же оконечном SNR в изображении.
Оффлайн Garmisch
« Ответ #2611 : 23 Янв 2013 [19:24:21] »
Дело не в дипломатичности и позитивности, а в адекватности описания характеристик тестируемых предметов. Ваши комментарии типа "отстоя" и "халтуры" никаким образом не помогают в выборе обьектива, а только могут сбить с толку тех, кто занимается для себя этим выбором. Поэтому я лично с большим удовольствием почитаю о реальных тестах обьективов, посмотрю на то, насколько заявленные характеристики соответствуют реалиям, и сделаю для себя выводы. Но читатели должны понимать, что мы живем в реальном мире с реальным рынком обьективов, и с вполне реальными бюджетами. И вопрос выбора - это всегда компромисс. И человек должен четко понимать, чего в принципе можно добиться с таким-то обьективом, а не слепо смотреть на цифры и ЧКХ.
« Ответ #2612 : 23 Янв 2013 [19:46:29] »
Каким образом характеристика типа "виньетящий отстой, на кропе худо-бедно сойдёт" может сбить с толку адекватного человека это раз и во-вторых, чем она отличается от вердикта того же ленстипа "monstrous vignetting"?
Тем же, кто от любого негатива впадает в панику, не поможет ничего - адекватный выбор сами они могут сделать только случайно...
Оффлайн Garmisch
« Ответ #2613 : 23 Янв 2013 [20:11:59] »
Тем, что за "monstrous vignetting" в отчете на ленстипе стоит конкретная цифра, смотря на которую человек сам сделает свой выбор. При этом "monstrous vignetting" является только одним из критериев выбора обьектива :)
"Виньетящий отстой, на кропе худо-бедно сойдёт" - это ваша субьективная оценка данная без серьезного практического опыта в астрофотографии (под опытом я понимаю не только работу с телескопом, а серьезный опубликованный результат в виде законченного снимка). Без обид. Я это все говорю только к тому, чтобы вы, Алексей, были менее категоричны в своих выводах, особенно когда речь идет о практическом астрофото.
В любом случае, это оффтоп в данной теме. Прошу прощения.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2013 [20:19:13] от Garmisch »
Оффлайн pictor
« Ответ #2614 : 23 Янв 2013 [20:45:33] »
Справедливо для одиночного кадра при недостатке мощности сигнала. В астрофотографии для повышения отношения сигнал/шум используется метод сложения кадров. В обычной фотографии тоже. Потребуется снять большее к-во кадров. Аберрации же превращают звездочки по полю в живописных динозавриков.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2013 [20:50:58] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #2615 : 23 Янв 2013 [21:47:06] »
А виньетирование превращает гладкую туманность в испещрённое шумами решето...
Да, можно использовать шумодав на протяжённых объектах. Так и на точечных можно применять деконволюцию!
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2616 : 23 Янв 2013 [21:48:44] »
Через Гранит-11 доводилось ли кому-то снимать ? Думаю стоит ли прикупить переходник на Кэнон.
Я видел всё небо !
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #2617 : 23 Янв 2013 [23:38:07] »
Для выбирающих для себя объектив рекомендую сайтик:
http://aflenses.ru/
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
« Ответ #2618 : 23 Янв 2013 [23:53:14] »
http://aflenses.ru/
 С уважением Илья
Согласно нему, кстати, выходит что я не нагнал по поводу Сигмы 35/1.4 - у неё в углу действительно 20% пропускание...
« Ответ #2619 : 24 Янв 2013 [00:13:14] »
Да, объектив для кропа Сигма толкает под ФФ.
 С уважением Илья
