A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 688566 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #1940 : 22 Дек 2011 [17:01:55] »
Перфекционизма мне пока не надо, FSQ - это целая система, я думаю не лезть в нее по крайней мере сейчас. Я смотрел обзоры Юрия Торопина, мне понравилось как рисовал 300мм никкор и старый сапог. Нужен сетап что-бы было быстро и удобно.  ;D Который можно было бы взять с собой куда угодно, прикрутить на мелкую екушку с примитивным автогидом и с утра собрать улов. :)
Всё уже поймали до тебя! Нужно за разрешение и проницание бороться, а не плодить сущности.  ;)
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1941 : 22 Дек 2011 [17:02:54] »
Сергей а на 2,8 не снимали?
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1942 : 22 Дек 2011 [17:13:17] »
Нет Дима. Вот снимок на 50мм Юрия Белецкого, красота не в FWHM-ах, это уже прерогатива больших телескопов.
« Ответ #1943 : 22 Дек 2011 [17:23:41] »
Миша, действительно красиво! Но объектов такого масштаба 2-3 штуки. Ну, кроме обширных полей типа Ориона, конечно. Ну и южный клондайк, опять же в силу населяющих его папуасов. Я к тому, что сделав мозаику хорошим, но мелкопольным инструментом, ты получишь больше информации и признания, если оно тебе надо, конечно.
И что значит - больших? 300мм?
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1944 : 22 Дек 2011 [17:54:29] »
Дима мы с тобой думаем в разных плоскостях. Ты стремишься к технически идеальному результату с максимальным проницанием и рекордным FWHM, я хочу получить что-то не обычное, типа пылюки в хамелеоне или "шкатулку" в необычном ракурсе для начала. А больших, это когда пятно рассеяния в меньше FWHM в несколько раз. ;D
« Ответ #1945 : 22 Дек 2011 [18:00:58] »
Т.е. ты - не разрешенец? ???
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1946 : 22 Дек 2011 [18:49:09] »
не догоняю, чем 300/2.8 быстрее и удобнее обычного народного 530/5? Чуть легче разве что.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1947 : 22 Дек 2011 [19:33:12] »
Дима, когда-то и я дойду до этого.
Никита - тем что он 2,8.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1948 : 22 Дек 2011 [20:37:32] »
Пусть не будет у тебя иллюзий на сей счёт.
Ибо, как ни хорош он как фотообъектив, но по звёздам начнёт качественно работать с дырки 4, в лучшем случае.
530/5 идеально работает на открытой.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
« Ответ #1949 : 22 Дек 2011 [22:06:28] »
Ну вот кадры с 2.8, опять, правда, на кроп (40д)
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1029&message=27590392
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн SergeyG
« Ответ #1950 : 22 Дек 2011 [22:28:20] »
Ну и по этой ссылочке пройдите (там еще фотки 300 с 1.4Х конвертером есть)
http://www.emilivanov.com/CCD%20Images/Simeis147_SHO.htm
D600(A)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1951 : 22 Дек 2011 [22:28:59] »
Наконец-то довелось протестировать по звездам "легендарные" кроп-объективы EF-S: 18-55II, 18-55IS и 17-55\2.8 IS USM.
Выкладываю кропы углов. Камера - Canon 550D, выдержка - 30с, ISO - 800...1600., монтировка - EQ5.
В общем, смотрите сами.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1952 : 22 Дек 2011 [22:35:15] »
объектив очень хороший, я на него облизываюсь не первый год.
Но всё же приведённый пример получен на кропнутой матрице, да и звёздочки ещё хочется улучшить. Поворотом главного колеса управления ;) (т.е. зажатием диафрагмы до f/3.2-f/4)
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1953 : 22 Дек 2011 [22:38:44] »
17-55\2.8 на 55мм
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1954 : 22 Дек 2011 [22:42:52] »
18-55 и 18-55IS на 55мм f\5.6
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1955 : 22 Дек 2011 [22:55:14] »
А теперь лично мое мнение по поводу всего этого.
Как ни странно, новый кит 18-55IS оказался не сильно лучше старого 18-55II. К тому же, у 18-55II вроде звездочки примерно одинаковые по углам. У 18-55IS,судя по всему, есть какой-то перекос. Однако для бытовухи 18-55IS оказался гораздо удобнее и резче, плюс стаб выручает частенько.
17-55\2.8, откровенно, огорчил на 17мм - от китовых недалеко уехал. Однако на 55мм на 2.8 он уже идет примерно вровень с полтосом 50 1.8 (на f\2.8). Правда, полтос мой кривоват, но всё же я удивился - вроде зум, а картинка лучше,чем у фикса.
Вывод какой - тратиться на 17-55\2.8 специально для астрофотографии смысла нет. Это просто отличный универсальный штатник, светосила+стаб  -убойная смесь, практически на все случаи жизни.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1956 : 22 Дек 2011 [23:00:09] »
17-55\2.8 на 55мм
картинка очень похожа на результат с 70-200/2.8LII IS
на f=70мм у последнего ещё и хроматизм чуток присутствует.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1957 : 23 Дек 2011 [00:51:58] »
Ставь четвёрку или 5.6 и носом в подушку.  :)
без робота фокусировки спать при светосиле 1/5 не получалось вовсе :( А уж что будет при 1/2.8?
Даже при перепадах температуры менее ~1градуса/ч (Майданак, Тенерифе), приходилось перефокусировать FSQ каждые час-полтора. Перфекционист делал бы это вдвое чаще.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1958 : 23 Дек 2011 [00:59:35] »
Мммм! Сейчас, ещё немножко, и мы придём к привычному заключению, что для астрофото есть только 2,5 объектива - камера Шмидта, Гамильтон и Рихтер-Слефогт с присущими ему издержками!  :D
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #1959 : 23 Дек 2011 [08:50:16] »
Суровая реальность.
