A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 684479 раз)
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #1900 : 13 Ноя 2011 [21:14:49] »
Мысль, которую выдвигал Олег о возможном перекосе матрицы я, честно говоря, подспудно разделяю. Мне кажется, что 70-200 уже тяжеловат для корпуса 350-ки. Может магниевые корпуса и более жесткие, но пластик меня смущает. Все-таки 750 грамм веса - это прилично. Жаль нету "ноги" для проверки этой идеи. ::)
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #1901 : 13 Ноя 2011 [23:23:46] »
70-200 крепится к маунту при съемке за объектив, своей пяткой. А уже тушка висит на нем, как на любой другой трубе.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #1902 : 13 Ноя 2011 [23:30:54] »
Своей "пятки" у 4-ки нет. Она есть только у 2,8. Соответственно, при проверке либо надо приходить со своей, либо крепить тушку к штативу. Вот здесь и возможна проблема.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1903 : 14 Ноя 2011 [13:56:59] »
Володь, слушай, ты не мог бы дома по точке на конечном расстоянии проверить гипотезу по провисанию кэноновского объектива или
требухни внутри него? Ну, в разных положениях тушки вести съемку? Может я со своими гипотезами народу только мозги туманю...
У меня такого зума нет...
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #1904 : 14 Ноя 2011 [14:38:48] »
Если получится сегодня-завтра дорваться до магазина, то попробую 70-200 f2,8 протестить с разными способами крепления. Ну, или 70-200\4 в разных положениях фотика.
Оффлайн vsi
    • Сообщения от vsi
« Ответ #1905 : 14 Ноя 2011 [21:24:14] »
она везде лежит у барыг рублей по 800, если вдаваться - наверно дешевле. В Москве уж точно.  За тушку крепил при первых тестах "по звездам". Кривостей, больших, чем обычно, от этого не заметил. Сама линза у меня немного кривовата по всему полю, на Ф/4 звезды несколько квадратные, на Ф/5,6 изображение можно считать весьма перфектным.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #1906 : 14 Ноя 2011 [22:18:01] »
Ну что ж. Тогда будем это считать перекосом матрицы. Сегодня ездил в другое место: опять левый верхний угол. Если отбросить идею Олега о партионности (то есть вся партия такая), то остается только перекос матрицы. Надо просто взять другую тушку и глянуть, что изменится.
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2011 [22:32:30] от AlBo »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1907 : 15 Ноя 2011 [16:12:43] »
Володь и Алексей! Ворочая свой мутный мозг вчера и сегодня, придумал конструкцион для проверки объектива при покупке, причем объектив вывернут на бесконечность. Никаких дополнительных коллиматоров в магазин тащить не придется. Проверяться будут в том числе и углы. Теперь дело за чертежами и токаркой-фрезеровкой. Надо будет перетереть это дело.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #1908 : 15 Ноя 2011 [16:22:22] »
Заинтриговали!
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #1909 : 19 Ноя 2011 [22:03:58] »
Мне уже впору колекцию левых верхних углов собирать :D
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1910 : 19 Ноя 2011 [22:57:38] »
          А это не может быть связано с вращением Земли ? Понятно , что наобум , но если есть тенденция - должна быть и причина .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #1911 : 19 Ноя 2011 [23:11:56] »
Боюсь, что причина в самой фирме "Кэнон"...
Перемена мест слагаемых... Снял с поворотом фотоаппарата на 90 градусов. Как видно, кома своего положения не изменила...
Так что свои предположения о качестве корпуса 350-ки беру обратно. Ничего, похоже, не гнется в корпусе.
На кадре изображение повернуто, чтобы шею не выворачивать ;D
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2011 [23:21:47] от AlBo »
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
« Ответ #1912 : 19 Ноя 2011 [23:56:25] »
Ну и до кучи:
ради интереса проверил свой советский "Гелиос", правда пришлось зажимать до 5,6. Угадайте что?.. но только с обратным знаком ;)
« Последнее редактирование: 20 Ноя 2011 [00:04:58] от AlBo »
Оффлайн serega2007
« Ответ #1913 : 20 Ноя 2011 [00:27:28] »
         1 Ну это можно догадаться . Ответ в вопросе .
         2 А вот если с Гелиосом что-то видно - это серьезно Т.к. своим "качеством"  должен все замыливать . У него и  диф изображение помнится только с 1/11 .
                                            Серега .
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1914 : 20 Ноя 2011 [21:16:35] »
Ахтунг-Ахтунг!!!! :police:
Алексей и Володя! Чуточек драгоценного внимания пжалста...
Я, кажется, понял, в чём причина этих "ком"....  :-X
ИМХО, вот в чём - точка, которую используете, зажата в слоёный бутерброд из полированных стекляшек...  Толщина обоих стёкол около 2.5мм... Если такую обжатую с двух сторон стёклами точку использовать при испытаниях на оптической оси изделия, то всё нормально. Если использовать вне оптической оси, то пучёк наклонный и на поверхности стекла появляется "дух - блик" от светодиодной засветки через дырдочку....
Обидно, конечно, что столько времени потеряли на разъезда по бутикам и магазинчикам...
Чтобы убедиться в этом предположении, попробуйте дома поиграться с угловой ориентацией точки-стекляшки по отношении к оптической оси объектива при исследовании качества изображения по углам .
ИМХО, точка для углов нужна в фольге, в чистом виде, безо всяких слоёных бутербродов "стекло-точка-стекло".
С уважухой,
Олегыч. ;)
ЗЫ. Надо всё-таки перетереть потом стендик для проверки... :)
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1915 : 26 Ноя 2011 [23:08:41] »
Володь!
Приношу свои сорри  :), перепроверил твою методу дома с такой же точкой (10мкм), что у тебя. Только засветил её зелёным лазером.
Т.к. недавно мучил с балкона старенький объектив "Волну-9 МС", то с помощью него и проводил тест. Точка располагалась в 3 метрах от фотоаппарата.
Собственно, корреляция полная.
Первый снимок - небо реальное с балкона, кроп более-менее углов (где звёзды оказались) 100%. Диафрагма 2.8
Второй снимок - точка, диафрагма 2.8
Третий снимок - точка, диафрагма 5.6
Метод работает, так что не надо тратить баблосы на токарно-фрезерные изыски для приспособы, которую придумал.
Олег.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #1916 : 01 Дек 2011 [09:07:07] »
Айда дырявить фольгу! :D
Сегодня попробую сделать и свои стеклышки погонять (70-200\4L USM, 70-210\4, 100-300 f4.5-5.6 USM, 50\1.8, 18-55IS и 17-55 2.8 IS USM). Хотя часть из них по звездам уже гонялась, однако "точечное" тестирование не менее интересно!
Оффлайн serega2007
« Ответ #1917 : 01 Дек 2011 [10:18:50] »
          Ну , Вы , Фанат ! Жаль у нас в Питере таких нет . Мож чего обломилось бы .
                                            Серега .
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #1918 : 05 Дек 2011 [13:30:18] »
Зато сделаны не из фольги. А вот вышеприведённый Самуянг даст квази[----] на первом же морозе.  ;D
С чего взяли? Может быть и не даст квази[----], или по мто и рубинару судите?
Похоже, что я оказался прав.
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=81915
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1919 : 15 Дек 2011 [21:25:27] »
В дополнение к тесту моего canon ef 200 2.8L!!
При -10С, он уже мёрзнет, требует грелку.
В серии наблюдается уже заметный астигматизм.
При -5С всё good!
И как же снимать то им зимой, требуется тёплый бокс. :D
Вот Володя! А ты Никор 400\2.8ED критикуешь. А ведь мы на нем в -15С снимали ;)  И кстати в тепле даже и не тестировали....
