A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 674344 раз)
0 Пользователей и 23 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #1280 : 18 Сен 2010 [00:18:09] »
Вот домашняя приспособа для визуального тестирования:
Окуляр 2.3 мм на байонете Кенона и китайский фонарик с искуственными звездами.
Практически как моя. :)
200/2.8L ?
И как этот окуляр, нормально держит высокую светосилу? Свою сферичку и хроматизм не вносит?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #1281 : 18 Сен 2010 [00:20:17] »
 Сферичку не вносит, тестируется только центр - всегда видно крупно дифракционку.
 С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1282 : 18 Сен 2010 [10:02:40] »
Сферичку не вносит
Откуда известно, что не вносит?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1283 : 18 Сен 2010 [11:21:37] »
Сферичку не вносит
Совершенно резонное соображение. На таких светосилах для разглядывания точки нужно использовать микрообъектив с окуляром, иначе просто окуляр такого навносит...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1284 : 18 Сен 2010 [11:58:20] »
Сферичку не вносит
Кстати, где-бы найти микрообъектив 20х, который рассчитан на работу без покровного стекла? Имеющийся у меня 40x рассчитан на покровное стекло и без него заметную сферичку добавляет.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1285 : 18 Сен 2010 [12:50:01] »
Есть регулируемые, но это скорее всего новый покупать за соответствующие деньги.
А так - взять и поставить стекло - его купить гораздо проще!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1286 : 18 Сен 2010 [13:57:35] »
От металлографических микроскопов.   В крайнем случае 8х объектив от био-микроскопа.
« Ответ #1287 : 18 Сен 2010 [22:53:37] »
Сферичку не вносит
Было проверено по сравнению с фототестами дифточки в за-предфокалах.
 Разницы не обнаружено. Вообще этот окуляр представляет собой линзу барлоу спереди и слабый окуляр сзади.
 С уважением Илья
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1288 : 19 Сен 2010 [08:56:06] »
Сферичку не вносит
 С уважением Илья
Ну если на таком уровне проверки, то вопрос снимается.
При F/2,8  обычные барлоу работают погано.  Тут нужет микрообъектив 8х для переноса изображения и снижения апертуры.  Ненамного сложнее устройство,  чем тот окуляр,  зато совершенно надежное в смысле отсутствия привнесенной сферической.
Оффлайн Alex_6619
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Alex_6619
« Ответ #1289 : 20 Сен 2010 [22:05:57] »
Про отечественную фото-технику http://www.photohistory.ru/1207248189234194.html
Хорошая вещь компьютер...Посидел пять минут-полтора часа прошло....
Оффлайн artym
  • Благодарностей: 280
    • Instagram: artofomin
    • Сообщения от artym
« Ответ #1290 : 22 Сен 2010 [20:39:30] »
Небольшой тест CANON EF 17-40 mm f/4 L USM
На 22mm и f4.5
180сек,iso1600,на EQ5 без гидирования
фокусировка на глаз,так что может немного промахнулся..
100% кроп
Очень хороший объективчик!
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1291 : 25 Сен 2010 [00:45:56] »
Прошу высказать мнения, что лучше для астрофото: EF100/2.8 Macro или EF85/1.2L II? И какие имеет смысл использовать диафрагмы?
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1292 : 25 Сен 2010 [10:08:28] »
Если стопануть 85-ку до 2,8 , то она будет рисовать куда лучше сотки на ее полной апертуре.  И даже на F/2 все может быть шоколадно.  Надо перед покупкой посмотреть как рисует и тот и другой на полных дырках.
Проверить можно по маленьким блестящим предметам (типа шарики от подшипника) на темном фоне.  Проверить по центру и углам и на полной дырке,  плюс на первых от полной дырке стопах.
Не стоит брать вслепую ни один объектив.  Убивается время при проверке по небу, при последующей продаже если что-то не так.
У Кэнон есть 135мм F/2 L  c ED  стеклами.  Она,  наврное будет лучшим выбором из коротких фокусов.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1293 : 25 Сен 2010 [12:36:51] »
оба стекла у меня уже давно есть, но вот для астро я их ни разу не пробовал. Лечу сегодня на юг, надо решать, что тащить с собой.
« Ответ #1294 : 25 Сен 2010 [13:16:03] »
Конечно 85/1.2L II.
 С уважением Илья
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #1295 : 25 Сен 2010 [22:32:19] »
Конечно 85/1.2L II.
 С уважением Илья
photozone.de преимущества 85-го не показывает:
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/502-canon_85f12ff?start=1
http://www.photozone.de/canon_eos_ff/489-canon_100_28_5d?start=1
придётся тащить оба  :'(
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1296 : 25 Сен 2010 [23:24:13] »
Артём, а какой там FWHM получается? Не верю я в "зумы"...
Ниже пример центра и кропов 300/2.8 от одного известного производителя на f/5.6, 240 секунд без гидирования на WS-180GT, Nikon D50a, ISO 400, так там FWHM на ч/б CFA после выравнивания фона Байеровской матрицы (grey_flat в IRIS) равен FWHM ~ 1.52 пикселя (это по тому, что CCDInspector "посчитал" за звёзды, ручные измерения в Iris'e дают FWHM ~ 1.3 пикселя). Звёздочки трудно отличить от "горячих" пикселей, которые есть на картинке (приводится без калибровки)... Данный экземпляр слегка астигматичен по уголкам, заметно в правом-верхнем и левом-нижнем углах.
« Ответ #1297 : 25 Сен 2010 [23:46:52] »
А так упомянутый объектив 300/2.8 рисует на f/2.8, ISO 400, 120 секунд без гидирования, FWHM ~ 1.9 ... 2.1 пиксела... ;)
Астигматизм есть, но думаю, что это свойство конкретного экземпляра, прожившего богатую жизнь тестового объектива в Московском представительстве производителя.
Кстати, там легко проглядывается "Призрак".
Оффлайн artym
« Ответ #1298 : 25 Сен 2010 [23:52:20] »
Этот зум действительно хорош.
В Ирисе посмотрел,FWHM получился ~ 1.7.
Это при том что фокус не точный.
У Canon еще 70-200L вроде не плох..
« Ответ #1299 : 25 Сен 2010 [23:56:52] »
Что ж, тогда действительно ЗАЧОТ :)
Особенно, если не хроматит.
