A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 683371 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #1000 : 13 Янв 2010 [01:02:59] »
QHY9 и EF70-200/4L IS
Два 30-секундных кадра в фильтрах L (весь видимый диапазон) и IR-pass (инфракрасный от 700нм и до предела чувствительности камеры).
В IR-pass фильтре фокус чуть-чуть поправлен.
Яркость отлагорифмована. У меня нет слов.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #1001 : 13 Янв 2010 [03:24:29] »
Ничего себе!  :o
Это на длинном конце (200мм), а что на коротком? Как углы смотрятся?
Моя галерея на астробине
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1002 : 13 Янв 2010 [11:24:43] »
Ничего себе!  :o
На коротком еще не проверял.
Добавил картинку, углы и центр кадра 70-200/4IS в L фильтре
Чтобы удобно было углы рассматривать на куче кадров, пришлось в списке зумов фитстекера сделать "показывалку углов и центра". Обновленный фитстекер лежит там же где и обычно.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #1003 : 13 Янв 2010 [11:36:08] »
Иван, спасибо!
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #1004 : 13 Янв 2010 [12:13:37] »
Иван, спасибо!
Коля, кстати - в PixInsight'e такая фича есть давно, посмотри список скриптов из стандартной поставки ;)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #1005 : 13 Янв 2010 [12:16:12] »
Дык, ею всегда пользовался. А теперь есть альтернатива.
mvp
« Ответ #1006 : 13 Янв 2010 [13:43:45] »
Я фигею на сколько хорошо убран хроматизм у этого объектива. Подобные линии я видел у ньютона с коректором и у FSQ106
Иван, а 70-200 F/4 без IS получается хуже в плане картинки?
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 849
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
« Ответ #1007 : 13 Янв 2010 [13:54:18] »
И как обстоит дело с наводкой на резкость у объектива 70-200 без IS? а то уже задумал брать 200/2.8 L, но услышал что резкость плохо наводится.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1008 : 13 Янв 2010 [14:27:22] »
Не знаю, не тестировал. Я такой продал года 2 назад.
Нюанс 70-200 F/4 IS в том, что его разработал кенон совсем недавно, оптимизируя оптику под мелкий пиксель, а не под крупное зерно пленки. Они явно сменили за последние годы стандарты оптики.
(К примеру, разработаные в пленочные времена 70-300 IS по резкости даже на 300D был отвратен, 28-135 IS - весьма посредственнен... )
Чуть проще. По хорошему для всех автофокусных объективов надо что-то придумывать для точной ручной фокусировки. На южных ночах я помнится видел великую линзу 200/1.8, у которой кольцо фокусировки имело переключатель на 3 режима - грубое, среднее и точное. Но там кажется кольцо механически не было связано с приводом фокуса, электрика передавала вращение кольца на механизм фокусировки.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1009 : 13 Янв 2010 [14:37:17] »
Пара картинок с EF200/2.8L II
Резкость случайно попала на красный, поэтому в H-alpha получились хорошие резкие звездочки с терпимыми проблемами по углам (кома).
Вот центр и углы кадра.
А вот в O-III линии снимать без перефокусировки после аш-альфы уже нельзя (2-я картинка).
На зеленый я вручную навестись точно не смог, поэтому показывать L канал нету смысла.
Те, кто снимает на кенон, можете смело делить мои придирки на два. ЧБ матрица гораздо жестче относится к оптике чем цветная матрица (диапазон спектра меньше, резкость изначально хуже).
« Последнее редактирование: 13 Янв 2010 [14:44:23] от Ivan7enych »
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #1010 : 13 Янв 2010 [14:44:12] »
А по сравнению с этим объективом в резкости изображения SW ED80 имеет преимущество? или проигрывает?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1011 : 13 Янв 2010 [15:00:14] »
Хроматизм точно хуже. По центру и в узкополосниках ED80 думаю выиграет, по центру в L немного проиграет за счет хроматизма, а по краям кадра - все уже зависит от флеттенера, сможет ли он дать такие же хорошие звезды.
mvp
« Ответ #1012 : 13 Янв 2010 [15:08:07] »
Интересно было бы сравнить с флюоритовым Tak FS60 + родной редуктор (получается F/4,4). Вот и маюсь выбором, либо 70-200 F/4 IS либо классику жанра. По цене выходит примерно одинаково.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1013 : 13 Янв 2010 [15:41:51] »
Сложный вопрос. Было бы у меня на руках и то и другое...
Пока мне надо-бы кое-что переделать в адаптере камеры, чтобы можно было цеплять и проверять остальные имеющиеся объективы.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #1014 : 13 Янв 2010 [17:01:24] »
Друзья помогите разобраться, снимал орион на мир-1ш, выдержка сек 30-40, звезды получились черточками ???
Теоретически, какую выдержку можно использовать с таким объективом на неподвижном штативе?
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #1015 : 13 Янв 2010 [17:08:44] »
А какой фокус у данного объектива?
Оффлайн Dima.
« Ответ #1016 : 13 Янв 2010 [17:10:19] »
37мм вроде бы, там написано 2,8/37
Вот он
« Последнее редактирование: 13 Янв 2010 [17:15:43] от Dima. »
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #1017 : 13 Янв 2010 [17:10:53] »
Для Ориона (вблизи небесного экватора) для такого фокуса (37мм) возьмите выдержку не более 10-15 сек. а вообще будет смаз полюбому ибо чтобы его не было даже в намёке, то выдержка должна быть очень короткой, так, что ничего не проработается. Придётся как минимум "дверь" мутить.  :)
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #1018 : 13 Янв 2010 [17:12:34] »
а снимали на пленку или зеркалку?
Оффлайн Dima.
« Ответ #1019 : 13 Янв 2010 [17:17:00] »
пленка
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
