A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 724249 раз)
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #980 : 11 Янв 2010 [00:49:11] »
Спасибо. А вот этот не будет резче почти за ту же цену - EOS Canon EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS?- понимаю, что значительный проигрыш в светосиле, но все же IS.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн AndreyR
    • Сообщения от AndreyR
« Ответ #981 : 11 Янв 2010 [01:05:10] »
Более чем трехкратный зум?! Резкий?! Забудьте, так не бывает. Не в этом ценовом диапазоне.
Что касается 85/1.8 и 100макро, у меня есть оба, и 100-ка проигрывает по резкости и цветопередаче просто кошмарно. Причем я отбирал оба объектива при покупке из нескольких экземпляров.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #982 : 11 Янв 2010 [01:16:57] »
По звездам пробовали и тот и другой?
Видео отчеты мастерской
Оффлайн AndreyR
« Ответ #983 : 11 Янв 2010 [01:21:49] »
И тот и другой тестил и по радиальной мире, и по точечным источникам, в том числе и по звездам.
Добавлю, что у Canon огромный разброс качества оптики внутри серии и вполне может так быть, что все 5 или 6 (не помню точно) 100/2.8макро, которые я пробовал, были неудачными экземплярами. Хотя вериться в этом мало - я неоднократно встречал на западных форумах жалобы коллег-фотографов на низкие резкостно-цветовые характеристики сотки.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2010 [02:13:43] от AndreyR »
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #984 : 11 Янв 2010 [09:54:23] »
на какой же тогда объектив стоит нацеливаться за примерно ту же цену? или лучше подкопить да приобрести что-то более серьезное?
Оффлайн AndreyR
« Ответ #985 : 11 Янв 2010 [10:17:36] »
Поднакопить - оно завсегда лучше, чем покупать что-то компромиссное, плеваться, а потом тратить деньги снова. С другой стороны, чтобы учиться водить машину, лексус не нужен нифига. :)
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #986 : 11 Янв 2010 [11:13:22] »
быть может тогда, EF 70-200 f/4L USM  за те же деньги? Не IS. Как он в плане качества?
Оффлайн ath
  • Благодарностей: 11
  • Любитель компьютеров, иногда смотрю в телескоп
    • Сообщения от ath
« Ответ #987 : 11 Янв 2010 [11:21:01] »
увидел в нашем магазине следующий объектив:
EOS Canon EF 85 mm f/1.8 USM
как он для астрофото - стоит ли брать? если да, то на какой дырке даст качественное изображение?
Светосила привлекательна, конечно.  Наземные фотографы его любят за цену и используют на дырках 2,0-2,2.
Посмотрел сейчас по обзорам.  Пишут, что f/1.8 хроматит меньше, чем лучший объектив Кэнон EF 85mm f/1.2L II USM стоимостью 70 тысяч.  Но резкостью, апертурой и разными боке ему уступает, конечно.
Также 1.8 фокусируется быстрее 1.2L и даже 1.2 L II.  Но это важнее для наземной съёмки: спорт, дети и т.д.
Про IS забудьте навсегда, для астрофото это лишняя тяжесть и стёкла в объективе.  Вращение неба (да и вообще движение объекта) стаб не исправляет, а при длинных выдержках штатив лучше изнасилованной оптики.
Впрочем, исключения есть: EF 70-200 F4 IS L здесь предлагали:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19557.msg464602.html#msg464602
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39942.msg700771.html#msg700771
HEQ5 Pro; EOS 60Da; бинокли Canon 15×50 IS, Celestron 7×50
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #988 : 11 Янв 2010 [11:56:54] »
А можно ли где посмотреть астрофото с  85мм 1.8, чтоб уж окончательно определиться с выбором?
Лучший вариант не IS, конечно, судя по советам в этой теме, Canon EF 70-200 f/2.8, но этот я не потяну, можно было бы взять в кредит, да у нас не продают такой даже под заказ.
также есть ещё вариант с постоянным фиксом  - EF 100 mm f/2.0 USM почти за ту же цену? (это не макро), может он лучше будет?
« Последнее редактирование: 11 Янв 2010 [12:06:44] от Peter326 »
Оффлайн AndreyR
« Ответ #989 : 11 Янв 2010 [12:39:37] »
Зайдите сюда и посмотрите неспеша на ту пару-тройку объективов, которые вас интересуют. http://www.photozone.de/Reviews/overview#canon_ff
Думаю, все вопросы по качеству отпадут сами собой. :)
Онлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #990 : 11 Янв 2010 [12:55:46] »
Если вы хотите именно объектив для астрофото, то: Во первых напрочь откажитесь от зумов... Во-вторых вам не нужны собственно всякие там стабилизаторы... только ухудшают итоговую юстировку в третьих основной упор сделайте на светосилу. Например очень хвалят Кэноновский 135/2.0 L Хотя тоже отбирать надо. да и фокус 135 - это тот фокус с которого "самая вкусная" часть объектов астрофото только начинается. 85-100 диапазон маловат и ни о чём... если уж хотите широкоугольных снимков, то купите лучше полтос 1.4
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #991 : 11 Янв 2010 [13:40:58] »
интересует астрофото, но не широкоугольные снимки. в наличии имеется монтировка HEQ5 SynTrek. Так что, судя по вашем советам стоит взять что-то помощнее, ну, например, Canon EF 200 mm f/2.8 L II USM? если уж за 30т, то платить за 135-ку не хочется.
Оффлайн Peter_Pskov
« Ответ #992 : 11 Янв 2010 [13:45:13] »
Спасибо, посмотрел, оказывается по оптике 85-ка на троечку оценена против 100-ки (f/2), которая на четверочку. механика, как я понял, для астрофото не особо принципиальна.
p.s. выяснил, что данная модель EF 100 f/2 не L, поэтому для астрофото, скорее всего, не очень.
« Последнее редактирование: 11 Янв 2010 [13:55:37] от Peter326 »
« Ответ #993 : 11 Янв 2010 [13:54:16] »
Да можно и двухсоточку взять...если на 135 баблос жалко. правда он по резкости в целом чутка похуже 135. Вообще на такой монти вроде бы хорошо перебранной, приработанной с тренировкой PEC и трёхсоточку можно потянуть без гидирования (может быть... не уверен) В самый раз двухсоточкой снимать водородные туманности, скопления, ассоциации, М31 вполне неплохо в кадр впишется с ближайшими окрестностями. здесь на форуме полно кадров сделанных объективом именно с таким фокусом ввиду неугасающей популярности неплохого объектива Юпитер-21М (200/1:4). Но тоже говорят качество этих объективов может быть разным в партии.
А вот механика то как раз таки играет не менее важную роль... люфты там, перекосы линз, чернение и проч. в идеале бы конечно взять оптику от объектива и собрать её в металлическом перецезионном корпусе с резьбовой ручной фокусировкой как в старые добрые времена.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #994 : 11 Янв 2010 [13:56:27] »
Не знаю, что именно вы по звездам тестировали.
Вот вполне конкретный хроматизм 85/1.8, про который я говорил, смотрите на синие орелы вокруг пересвеченых бликов на воде.
http://www.pzimages.com/8Reviews/lenses/canon_85_18/samples/IMG_1331-01.jpg
фотка оттуда -
http://www.photozone.de/canon-eos/164-canon-ef-85mm-f18-usm-test-report--review?start=2
Оффлайн ath
    • Сообщения от ath
« Ответ #995 : 12 Янв 2010 [00:28:35] »
Сильный хроматизм в предфокале.  Поэтому его на 1.8 никто не использует, рекомендуют 2.0-2.2.  Зато всё, что в фокусе (конечно, на такой дыре он узкий) на снимке идеально.
Всё это ни о чём не говорит о том, как объектив будет себя вести при хорошей фокусировке на бесконечность, да ещё с нашими контрастами.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #996 : 12 Янв 2010 [01:18:49] »
сразу скажу - для звёзд не использовал.
Но по земной съёмке 100/2.8 макро - стекло обалденное! Но дырке 2.8 резкость у этого макрика как у 70-200/2.8ЛИС на дырке 5.6, если не лучше.
85/1.8 не пробовал.
По теме: зумы "фтопку", а бессмысленность ИС для астрофото, на мой взгляд, очевидна.
Ну если только с рук снимать ;)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #997 : 12 Янв 2010 [20:52:49] »
Если есть такая монтировка и снимать хочется  что-то вкусное то я бы рекомендовал следующие решения:
1.  80мм F/6  DeepSky триплет апохромат + WO 0.8x редуктор
2.  80мм F/7.5 ED SkyWatcher + WO 0.8x редуктор
В 30000р уложитесь
Если все же только телеобъектив, то;
1. Canon 400mm F/5.6 L USM   (можно взять секонд-хэнд в районе 800-900 долл)
2. Canon 200mm F/2.8 L II USM
« Последнее редактирование: 13 Янв 2010 [21:54:26] от VD »
« Ответ #998 : 12 Янв 2010 [23:15:05] »
Итак, сегодня первая попытка теста недавно купленного объектива SMC Takumar 200/1:4 (благо появилась возможность взять Canon 30D у знакомой).
Решил в качестве тестового объекта при съёмке взять что поярче (с выдержками покороче) на полной дырке, а именно-систему Юпитера. Время-примерно 17-30 вечера сегодня. В ходе теста размещал Юпитер по центру, и по углам кадра так, как собрал сборку. Хроматит красным конечно изрядно, но зато никаких огрехов нерезкости и неправильной юстировки (несимметричности изображений) не замечено.  Ну и заодно во вклейке то, как смоделировал расположение спутников Редшифт-6 в это время.
Никакой обработки не применялось. сырой РАВ открытый и пересохранённый в фотошопе. в общем просьба "заценить" И как вы думаете, такой хроматизм фильтр "Fringe Killer" может убрать? Или он всё-же специализируется на сине-фиолетовой части спектра?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #999 : 13 Янв 2010 [00:37:13] »
Я фигею на сколько хорошо убран хроматизм у этого объектива. Подобные линии я видел у ньютона с коректором и у FSQ106
Всех, кто будет обобщать "все зумы хуже фиксов" я буду тыкать носом в это сравнение.
кусочек центра с маской бахтинова и ч.б. камерой
QHY9 (пиксель 5.6 микрон) + EF200/2.8 и EF70-200/4L IS
Для сравнения, те же линии маски на аполаре и ED80
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg673640.html#msg673640
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,26958.msg987590.html#msg987590
EF200/2.8 очень тяжело наводить резкость, точности рук не хватает, нужно делать приспособу как у Юры Торопина - зубчатый ремень вокруг кольца наводки на резкость и сбоку шаговик.
« Последнее редактирование: 13 Янв 2010 [01:24:34] от Ivan7enych »
