Цитата: RoninAG от 01 Авг 2021 [23:48:19]Пульт прошил через провод, так как не было его видно в программе CFM по wifi-ю.Для того, чтобы CFM обнаруженил пульт: при включении питания, попробуй удерживать лого Celestron + 4, что переведёт ПУЛЬТ в режим прошивки с индикацией Boot loader Aux, описано тут https://aiare.ru/kak-obnovit-proshivku-celestron-ili-oshibka-boot-loader-serial-invalid-pkgТогда пульт будет виден, и все обновляется по воздуху.
Зажимал эти кнопки, у меня не видит пульт.
Цитата: RoninAG от 03 Авг 2021 [08:12:35]Зажимал эти кнопки, у меня не видит пульт.Может после прошивки начал видеть? Поучается, что аппаратно разные версии пультов?
У меня пульт без usb.
Подскажите пожалуйста какую смазку можно использовать для червяков в данной монтировке?
На днях обнаружил интересную функцию: Если подключить пульт и планшет (через вайфай), то стало удобней управлять монтировкой.
Я использовал Castrol зелёную LMX Li-Komplexfett. Она же у меня в EQ6 и IEQ45.
Спасибо большое! Последовал вашим советам: заказал с Али пружины, купил смазку, и приступил к обслуживанию монтировки после покупки с рук. При получении монти, был обнаружен люфт перпендикулярно плоскости колеса. Разобрал корпус монтировки подтянул зажимную гайку на валу колеса, заменил пружину и смазку на обоих приводах, настроил прижим червяка к колесу. Теперь люфта нет, работает плавно. Ищу теперь трубу 8", потом отпишусь о работе монтировки.
Цитата: sky-man от 13 Окт 2021 [20:06:12]Я использовал Castrol зелёную LMX Li-Komplexfett. Она же у меня в EQ6 и IEQ45.Спасибо большое! Последовал вашим советам: заказал с Али пружины, купил смазку, и приступил к обслуживанию монтировки после покупки с рук. При получении монти, был обнаружен люфт перпендикулярно плоскости колеса. Разобрал корпус монтировки подтянул зажимную гайку на валу колеса, заменил пружину и смазку на обоих приводах, настроил прижим червяка к колесу. Теперь люфта нет, работает плавно. Ищу теперь трубу 8", потом отпишусь о работе монтировки.
Подскажите адрес, где покупали пружинки
Цитата: Vit_Pronger от 25 Окт 2021 [23:02:17]Подскажите адрес, где покупали пружинкиhttps://a.aliexpress.ком/_AWZNk9 ком заменить на comРазмер 0.8мм 25мм 7мм
Цитата: AnatolyP от 27 Янв 2021 [19:18:39]брал к Nexstar Evolution треногу от Nexstar 8SE. Жесткость похуже, но терпимо, но зато вес и габариты заметно меньше. Класс и эта тренога подходит к Evo. Не подскажите какая толщина ног у треноги 6/8SE и какой вес треноги? Хочу понять более массивная ли она чем 4SE? У неё вот эти части из пластика? PS. Судя по обзору толщина ног 8SE как у 4SE - 38мм:http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1829
Сколько штук нужно?
За счёт чего тематическая монтировка такая шумная,как трактор? А экваториальная так тихо урчит? Возможно ли заменить моторы в вилочной на моторы из экваториальной? Чтобы меньше шума было, или тупая идея?
