A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 28045 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #20 : 26 Янв 2021 [15:39:03] »
Достал из коробки этот кусок железа полку-распорку между ногами треноги.
Вес 2.3 кг.
Итого тренога под трубу 9.25 весит 12,3 кг. Плюс голова 7,2 кг.
Итого вес всей монтировки Evolution 9.25 в сборе 19,5 кг.
Вес конечно большой. Думаю полку можно не ставить чтобы не таскать лишнего. На треноге EQ6 тоже ее не беру с собой. Да она прижимается к 3 ногам, служит распоркой сверху, придавая больше устойчивости, но её хватает на eq6 и без полки-распорки.
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
« Ответ #21 : 26 Янв 2021 [21:07:09] »
Можно ли монтировку Meade LX65 сравнить с Evolution по качеству изготовления, потребительским качествам? Почему спрашиваю, т.к. LX65 в наличии есть.
Отсувие WiFi модуля решающим минусом не считаю. Так как жалобы на качество работы внешних WiFi модулей celestron было на CloudyNights, вплоть до последней модели. В такой ситуации внешний модуль выглядит привлекательнее (проще менять).
Тренога в Миде явно хуже.
Общая нагрузочная способность, кг 10,5
Движение по осям вращения от встроенных моторных приводов/ручное
Крепление оптических труб"ласточкин хвост" (стандарт VIXEN) - 2 крепления для двух труб одновременно; допустимая масса дополнительной трубы до 3,2 кг
Вес монтировки, кг 9,5
Вес треноги, кг 3,2
Общий вес, кг 12,7
Серия LX65 была создана для заполнения ценового разрыва между линейками ETX и LX200.
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
« Ответ #22 : 26 Янв 2021 [22:12:54] »
Вес треноги, кг 3,2
Похожие продукты внешне. Тренога у LX65 какую толщину ног имеет?
Вес треноги 3,2 кг у мида, против 12,3 кг у эво.
Плюс эволюшн это очень хорошая устойчивость до 520х то что я тестил с трубой весом 9кг.
Плюс мида мобильность с такими легкими ногами. Как она на больших увеличениях в плане дрожи?
По внутренностям у мида тоже червяки на обоих осях. Но более простая схема чем у Evo, нет сложного механизма амортизатора который автоматически выбирает зазор в паре. Как я вижу у LX просто фиксируется латунным винтом положение червяка. Моторы на LX65 более тоненькие типа 20мм, не 32мм как у Evo.
Скорее всего у LX65 есть люфт если покачать трубу рукой по оси если червяки не настроены в ручную точно.
Как я вижу у Meade LX65 нет механизма зажимных ручек на обоих осях, ослабив которые как на Evo можно повернуть трубу и по горизонтали и по вертикали. Типа как раньше было нa Nexstar SE по Azimut - поворот только пультом, по Alt усилием руки.
Также на Meade LX65 нет WiFi и удобного приложения для телефона чтобы управлять и наводить монтировку по карте неба на экране. В Meade LX65 нет встроенного литий железного аккумулятора.
Преимущество LX 65 что она продаётся отдельно и стоит 65 тр сейчас на сайте meade.ru. Evolution нельзя купить отдельно только вместе с трубой и потом раздербанить. Если мы говорим о версии EVO 9.25 то сегодня на TS за неё придётся заплатить с таможней 281 000 руб, а на Optcorp 284 000 руб. Трубу нужно будет продать или оставить себе.
Поэтому у meade однозначно есть свои плюсы.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [00:02:54] от sky-man »
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #23 : 26 Янв 2021 [22:40:32] »
12,5 кг у эво.
Это 9,25" версия. Более распространенные 8" и 6" триподы весят 5,44кг, что на 2кг тяжелее Мида (+ по 600 грамм на ногу). Конечно, хотелось бы услышать реальных пользователей, как оно.
Руками Мид можно наводить, по азимуту точно, после разблокировки зажима. И видимо потери привязки?
Evolution всем хорош, от дизайна внешнего и до трипода )))
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [13:52:00] от AndreyQaz »
С уважением, Андрей
« Ответ #24 : 26 Янв 2021 [23:05:14] »
Есть тренога от Nexstar 4SE (мак 102мм), специально взвесил 4,3 кг:
Полка-распорка:
Тренога Мeade LX65 ещё легче - 3,2 кг ;)
Толщина ног Nexstar 4SE - 38мм (1,5 дюйма):
У Meade LX65 подозрительно мелкий вес 3,2 кг, есть вероятность что их тренога типа Sky-Watcher Star Discovery весом 3 кг с ногами 1.25 дюйма (31мм):
https://planetarium.ru/product/trenoga-sky-watcher-dlya-montirovki-star-discovery-stalnaya/
Что ставится на Sky-Watcher Star Discovery с такими ногами? Это аналог SLT, на ней идут: Ньютоны 130мм, маки 100мм, рефракторы 90-100мм.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [03:01:10] от sky-man »
Оффлайн asterics
  • Благодарностей: 44
  • Все вижу только одним глазом.
    • Сообщения от asterics
« Ответ #25 : 26 Янв 2021 [23:11:40] »
Судя по фото такой же механизм прижима червяка.
Celestron CGE+N360
Losmandy GM8+SC 8"
Celestron AVX+Coronado 60DS
AZEQ6+R 150/750
WO 80/460, Dob SW 12" f/4
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #26 : 26 Янв 2021 [23:20:26] »
Да, судя по  фото, там пружинный поджим, но другой конструкции. Ось поворота этого блока перпендикулярна червяку.
« Ответ #27 : 26 Янв 2021 [23:28:40] »
Если в Meade LX65 латунный винт это ось то да. Но как я вижу латунный винт расслабляется, потом чёрным винтом с пружиной регулируется прижим (пружина лишь отталкивает механизм при откручивание регулировочного винта как на оправе вторички Ньютона) и потом латунный винт закручивается намертво фиксируя отрегулированный зазор намертво.
Здесь в Meade LX 65 нет постоянно действующего амортизатора судя по этим фотографиям.
« Ответ #28 : 27 Янв 2021 [00:41:42] »
Пока доставал треногу Nexstar 4SE с экваториальным клином открыл для себя интересную штуку. Диаметры винтов и посадочный размер идентичен Nexstar Evolution. Evo встаёт на эту лёгкую треноги самой младшей модели. Это несуразно, тренога шаткая, но EVO крепится к ней.
Это круто в том плане что с легкими трубами типа моего 150/600 ньютона весом 5,8 кг можно попробовать взять для визуала этот лёгкий штатив 4 кг и не тащить 12,3 кг родную треногу. Можно с ливстаком на легке повизуалисть на 150мм. Также на нем есть клин, а EVO гидируется в отличие от Nexstar 4SE. Можно для фана поснимать на лёгкий фотоаппарат с объективом 135-200мм. Вообще я даже на 200мм снимаю на нормальный экваториал и не вижу смысла вешать тяжелые трубы на перекошенную Alt-Az монтировку без противовесов. Но 1 кг (фотик, объектив, гид) ни о чем.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [01:22:07] от sky-man »
Оффлайн AnatolyP
  • Благодарностей: 41
    • Сообщения от AnatolyP
« Ответ #29 : 27 Янв 2021 [19:18:39] »
Я для поездок (когда еще люди летали самолетами :'() брал к Nexstar Evolution треногу от Nexstar 8SE. Жесткость похуже, но терпимо, но зато вес  и габариты заметно меньше.  Nexstar Evolution прекрасно помещается в чемодан среднего размера, еще и места в нем много остается для вещей, ШК 8" в чехле в ручную кладь, треногу в разобранном виде в чемодан подлиннее. Несколько раз так так ездил, в том числе на Бали.  А дома при наблюдениях использую родную треногу. Мне кажется, что это самый удобный вариант.
« Ответ #30 : 27 Янв 2021 [20:22:35] »
Класс и эта тренога подходит к Evo. Не подскажите какая толщина ног у треноги 6/8SE и какой вес треноги?
Хочу понять более массивная ли она чем 4SE? У неё вот эти части из пластика?
PS. Судя по обзору толщина ног 8SE как у 4SE - 38мм:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1829
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [21:10:18] от sky-man »
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #31 : 27 Янв 2021 [21:14:53] »
Треноги идентичны. Только клин убран на некстаре 5/6. Чтоб не подломился с более тяжёлыми трубами, видимо. За счёт этого она 3,9, а не 4,5 весит
Можно, кстати, открутить ноги и от CG5 прикрутить 2 дюйма. Посадочные самих ног те же к пластине. Или от HEQ-5 - 1,75 дюйма там
Но с ногами от Хека - плюс 2,2 кг. От CG-5, думаю, ещё больше. А самый крутой вариант - это от CPC-1100 тренога или ноги. Там 2,75 дюйма. Но она уже как монтировка весит ))
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [21:20:47] от VladimirZ »
« Ответ #32 : 27 Янв 2021 [23:40:12] »
Да? А я думал у CPC-1100 один в один тренога как на Evo 9.25 с ногами 2 дюйма (5,1 см).
По фото один в один.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2021 [23:51:56] от sky-man »
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #33 : 28 Янв 2021 [00:05:01] »
Бывает и 2 дюйма с ногами от CG-5, да. Причём, я когда хотел купить на Агене - писал им. Они замерили  - 2,75 сказали. Я пока месяц деньги набирал, они распродали всю партию, а новая пришла с ногами 2 дюйма
Я так понял, что с ногами 2 дюйма - это для CPC-800 тренога. И её лепят везде в набор, если нужной нет с 2,75
Весит 15 кг она ))
« Ответ #34 : 28 Янв 2021 [00:36:43] »
Весит 15 кг она ))
12.3 кг, я взвешивал выше.
На сайте производителя на фото все треноги у серии CPC одинаковые. Это тренога Evo 9.25 - 2 дюйма.
https://www.celestron.com/products/cpc-1100-gps-xlt-computerized-telescope
В инструкции Celestron в конце в характеристиках у всех моделей CPC 800/925/1100 вес трипода одинаковый, то есть они одинаковые изначально:
https://celestron-site-support-files.s3.amazonaws.com/support_files/11073_11074_11075-XLT_CPC%20Series_Telescopes_Manual_Eng_Web.pdf
Вам что то намерили от другого телескопа, прислали ли то 2 дюйма. Инструкция не новая, там ещё про пленочную фотографию говорится и iso. То есть так уже давно.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2021 [00:58:14] от sky-man »
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #35 : 28 Янв 2021 [00:41:18] »
12,3 это с 2 дюйма. С 2,75 15, вроде. По крайней мере американцы так взвесили
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #36 : 29 Янв 2021 [00:16:59] »
По версии для телескопов 6-8"  - Голова весит ~7.3 кг. Ноги ~6.1 кг с полкой.
Взвесил сейчас SE, голова 4,8 кг., ноги 3,8.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 643
    • Сообщения от Yaha
« Ответ #37 : 29 Янв 2021 [01:15:08] »
Ну так у них и грузоподъемность разная. SE даже 8" плохо держит.
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #38 : 29 Янв 2021 [01:38:44] »
Весит 15 кг она ))
https://optcorp.com/products/celestron-tripod-heavy-duty-cpc-1100
2.75-inch tubular legs
https://www.ebay.com/itm/Celestron-Heavy-Duty-Tripod-For-CPC-1100-93493-UK-Stock-/233312625244?_ul=RU
The legs are constructed from the 2.75" diameter stainless steel that can support heavy weight scopes
https://www.amazon.com/Celestron-93493-Heavy-Tripod-Silver/dp/B001FBO7IO
Item Weight   34 Pounds (15,4 кг)
« Последнее редактирование: 29 Янв 2021 [01:44:28] от VladimirZ »
Оффлайн kluck
« Ответ #39 : 29 Янв 2021 [01:50:25] »
Отлично держит, с запасом, не выдумывайте, ноги, да, хлипковаты, но для таскания на хребте вполне... а так есть тренога мощная под нее от Ioptron, вообще монолит.
А вот Evolution мне непонятна. Вроде переносная полувилка задумана, а весит как чугунная балка. И периодика как у пластмассовой переноски при таком диком весе.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2021 [01:56:09] от kluck »
