A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 28560 раз)
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #40 : 29 Янв 2021 [02:06:48] »
tripod-heavy-duty-cpc-1100
Это опциональный штатив для CPC и Nexstar с толщиной ног 70мм. По инструкции Celestron для СPC 1100 такой в комплекте не идёт.
Сделал для особых нагрузок:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p8948_Celestron-Heavy-Duty-Tripod-for-CPC-and-NexStar-and-Wedges.html
« Последнее редактирование: 29 Янв 2021 [02:19:13] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #41 : 29 Янв 2021 [02:09:18] »
И периодика как у пластмассовой переноски
Человек кто мерил периодику в обзоре Evo написал что у него по осям люфты были по 5 минут. О каком замере периодики может идти речь, если не настроен прижим червяков?
С завода к сожалению это так видимо на всех монтировках. Как настроить правильно прижим червяков с нулевыми люфтами по осям описано на первой странице этой темы.
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #42 : 10 Фев 2021 [10:44:05] »
Вот правильное решение, только надо ещё указать шаг пружины.
Пришли правильные заводские пружины для механизма прижима червяка Evo, вместо временного варианта с укороченными пружинами.
От этой маленькой пружинки зависит насколько сильно давит механизм автоматического выбора зазора червяка к колесу. Родные 1мм пружины червяков слишком жёсткие и прижим получается слишком сильным, я об этом писал ранее, руками ощущалась довольно сильная нагрузка при вращении пальцем червяка, поэтому в Evo фактически зазор выставлен и законтрен двумя ограничительными винтами хода амортизатора, то есть по факту амортизатор не работал. Но из-за этого был невыбранный зазор червяка и неустранимые люфты в разных частях поворота колёса. Из-за наличия фиксаторов на осях и возможности поворота трубы руками есть небольшой допуск при вращении колёса. Если выставить вручную прижим ограничительными винтами и отключить амортизатор в одной части поворота оси вы настаиваете прижим и у вас нет люфта через 180 градусов появляется небольшой люфт прижима. Поэтому в Evo задуман автоматический прижим червяков, который люфты выбирает сам.
Рекомендую купить более мягкие пружины заранее если собираетесь устранить люфт в прижиме червяков Evo.
Толщина 0,8 мм из нержавеющей стали, диаметр пружины 7 мм, длина 25 мм
https://a.aliexpress.com/_A06frK
Опытным путём исследованы разные пружины. Родные пружины амортизатора имели толщину 1мм - червяк вращается пальцем туго, слишком сильное давление червяка на колесо, приходится отжимать ограничительным винтом пружину, фактически отключая амортизатор и настраивая зазор вручную. Работа на такой пружине создаёт повышенное трение червяка и нагрузку на редуктор мотора. 0,5мм оказалась слишком мягкой, не способна прижать червяк к колесу, недостаточное давление подклинивает механизм до прижима, получается люфт. Если сложить две пружины вместе по 0,5мм работают оптимально и мягко по прижиму как и одна пружина 0,8 мм - червяк легко вращается пальцем, при этом зазор и люфт выбирается автоматически, люфтов между червяком и колесом в Evo не возникает.
Старая и новая пружины:
Вроде такая копеечная мелочь, но очень важная для настройки червяков.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2021 [10:56:00] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndreyQaz
« Ответ #43 : 20 Июл 2021 [13:29:08] »
Спрошу наверное тут:
Монтировка Evolution, на пульте, после проверки пакетов, такое сообщение:
WiFi соединение работает. Позволяет подключиться через CFM, с N-й попытки удалось установить обновление (т.к. CFM выдавал сообщение "ошибка памяти").
Вот так в данный момент:
После обновления ошибка на пульте сохраняется.
К скопу можно подключиться и управлять через приложение  SkyPortal.
Судя по скрину, обновилась только плата моторов (MC). Чтобы перезалить пульт, нужно подсоединятся к пульту (проводами)? Подскажите плс.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2021 [15:23:02] от AndreyQaz »
С уважением, Андрей
Nikon Aculon 10x50 / SW BK705AZ3 / Evolution 6" / AVX 8" / ZWO ASI178MC / Coronado PST
« Ответ #44 : 20 Июл 2021 [17:26:45] »
PKG - это package? Ошибка в пакетах батареи?
Какая версия платы Rev F или Rev J?
Сеть wifi CelestronXX (xx это цифры) или SkyQlinkXX?
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #45 : 20 Июл 2021 [22:32:42] »
Да, полагаю, что package. Ибо после пуска пишет: "verifying packages", вот в тех самых пакетах и ошибка. Но где они расположены?
Какая версия платы Rev F или Rev J? Сеть wifi CelestronXX (xx это цифры) или SkyQlinkXX?
Сеть CelestronXX, следовал советам бывалых, и искал именно такой )))
__________________________________________
ОБНОВЛЕНИЕ: Обновление пульт прошит через WiFi, ошибка ушла. Как проверю работоспособность дам знать, как произошло.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2021 [23:42:43] от AndreyQaz »
С уважением, Андрей
« Ответ #46 : 21 Июл 2021 [08:03:54] »
Отлично что хорошо заканчивается. Опишите порядок обновления в такой ситуации в копилку знаний.
Кстати какая у вас сейчас версия ПО после обновления если посмотреть в Меню Утилиты пульта?
У меня:
Вообще на сайте Celestron о сообщении на пульте «Verifying packages» говорится как о проверке пакетов прошивки монтировки:
https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/how-do-i-program-my-nexstar-hand-control
Аналогичное сообщение «Invalid PKG 0020» на монти CPC1100 пишут связано с необходимостью обновления прошивки:
https://www.cloudynights.com/topic/589697-cpc-nextstar-boot-loader-invalid-package-0020/
То есть эта тема не связана только с Evolution это необходимость обновить прошивку и на других монтировках Celestron.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2021 [09:39:06] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
« Ответ #47 : 21 Июл 2021 [08:36:01] »
Инструкция к Nexstar Evolution на русском и английском языках:
https://drive.google.com/file/d/18Ufi83uaP5JPr9xECVczoSvQF7zlqpE3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1QLgAaz_UVM2WbLsUS10YUHOT3YnWEhJd/view?usp=drivesdk
Информация о правилах обращения с батареей:
Аккумулятор требует зарядки каждые 3 месяца и после использования. И летом не стоит оставлять монти в багажнике, на солнце температура может быть 60 и выше. Лучше выполнять эти правила. Не смотря что LiFePO4 обеспечивает более длительный срок службы, чем другие литий-ионные аккумуляторы он рассчитан на несколько тысяч циклов заряд-разряд, и если монтировка выезжает всего 5-10 раз в год срок его службы должен быть приличный. Как показала практика встроенный аккумулятор это очень удобно. Не надо тащить дополнительное оборудование, аккумулятор для монти, шнуры. Монтировка реально мобильная. Странно было бы если бы мы питали телефон от внешнего аккумулятора.
« Последнее редактирование: 21 Июл 2021 [09:43:11] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #48 : 21 Июл 2021 [11:17:15] »
Обязательно.
Эти сообщения конечно следует выделить в отдельную тему, по ошибкам и прошивке NexStar+
С уважением, Андрей
« Ответ #49 : 21 Июл 2021 [12:29:37] »
Прикольно прям самая новая прошивка у вас. Но я трогать не буду то что работает. На удивление очень точно наводится в центр окуляра даже при увеличении 230х, галактики, туманности, скопления все с первого раза попадает. Поэтому раз не просит обновить как у вас не буду лезть.
В старая какая стояла?
« Последнее редактирование: 21 Июл 2021 [12:41:31] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #50 : 24 Июл 2021 [20:08:13] »
sky-man
Как будет штатная монти нести 9,25? Т.е.не с ногами от СРС.
С уважением, Андрей
« Ответ #51 : 24 Июл 2021 [21:43:00] »
sky-man
Я ставил ноги от Nexstar 4SE подходят по креплению. Смотреть можно. Но 2 дюйма более монолитно.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #52 : 30 Июл 2021 [16:05:44] »
ммм... несмотря на казалось бы не небольшую разницу между версиями прошивок 7.11 и 7.17, их отделяет не только почти 5 лет (08.2016 и 04.2020), но и значительный перечень исправлений.
https://www.celestron.com/pages/firmware-update-history
К сожалению не известно... я сначала обновил монти, и только потом пульт. Пред.владельцы никто не обновлялись.
Понятно. Если подвернется ОТА 9,25 хотел бы взять... использовать на ногах Evolution. Визуал только.
С уважением, Андрей
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #53 : 30 Июл 2021 [16:11:26] »
действительно хорошо ) Особенность в моем случае заключалась в переводе пульта в режим boot loader aux, посредством нажатия Celestron лого + 4 при включении монти.
Описал все ТУТ.
С уважением, Андрей
« Ответ #54 : 30 Июл 2021 [18:24:00] »
Полезная инфа, реально. Странная вещь - монтировка 2018 или 2019 года выпуска по этикетке а пульт прошит прошивкой 2016 года. Меня устраивает высокая точность наведения и ведения. Я трогать не буду.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #55 : 30 Июл 2021 [18:51:24] »
Так пульт вещь самодостаточная, выпустили партию, под конкретный тип (семейство) монти, сгрузили на склад и комплектуют по тихоньку, пока не закончатся, а поштучно прошивать дело муторное
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #56 : 01 Авг 2021 [23:48:19] »
Обязательно.
Тоже прошил
HC: NXS 5.31.9200
MC: 7.17.0098
Монтировка прошилась по wifi
Пульт прошил через провод, так как не было его видно в программе CFM по wifi-ю.
На мой взгляд лучше прошивать по проводу, программа видит все три устройства.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #57 : 01 Авг 2021 [23:53:53] »
и еще прошивать нужно CFM версии 2.7.9144 - эта версия работает коректно.
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #58 : 03 Авг 2021 [01:50:48] »
Для того, чтобы  CFM обнаруженил пульт:  при включении питания, попробуй удерживать лого Celestron + 4, что переведёт ПУЛЬТ в режим прошивки с индикацией Boot loader Aux, описано тут https://aiare.ru/kak-obnovit-proshivku-celestron-ili-oshibka-boot-loader-serial-invalid-pkg
Тогда пульт будет виден, и все обновляется по воздуху.
С уважением, Андрей
Оффлайн AndreyQaz
  • Благодарностей: 9
« Ответ #59 : 03 Авг 2021 [01:51:41] »
2.7.9144
Я бы брал с официального сайта, а там выбора версии то нет вроде?
С уважением, Андрей
