A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 27951 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #460 : 10 Янв 2023 [22:35:05] »
Pirotehnik - ничните с базового. Подключите бп - посмотрите напряжение с выключенной монтировкой и включенной. Холостое напряжение на выходе бп может быть необъективно.
Попробуйте другой бп. Таких бп очень много, раутеры, внешние диски, сканеры - почти все они на 2 ампера и 12 вольт, и коннектор такой же (конечно, проверьте перед подключением полярность).
БП здесь явно ни при чем уже. Батарея то заряжена, она является приоритетным питальником для этой платы, и способна выдавать много большие токи чем родной БП. А монтировка вдруг мёртвая совсем, даже не мигает ничего...
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
« Ответ #461 : 10 Янв 2023 [22:36:45] »
Естественно от продавца Али молчок (хотел про гарантию узнать). Обидно конечно, хотел повеситься, но потом успокоился и пошёл встречать Новый Год, это всего лишь техника.
Пока не прошёл срок 15 дней открывайте спор а не пишите продавцу.
Это китайская электроника от брака никто не застрахован. Могут пойти на встречу. Сделайте 70% возврат вернут по любому.
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
« Ответ #462 : 10 Янв 2023 [22:37:58] »
Пока не пошёл срок 15 дней открывайте спор
А что требовать?
« Ответ #463 : 10 Янв 2023 [22:39:08] »
А что требовать?
70-80% денег. Могут и не просить вернуть скоп. Снимаете видео как он не жилец при подключении и включении.
« Ответ #464 : 10 Янв 2023 [22:40:37] »
Перед этим отключите и включите разъём питания от акума на плате, вдруг плата зависла. Может поможет. Нет так открывайте спор.
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 509
    • Сообщения от ogre
« Ответ #465 : 10 Янв 2023 [22:41:02] »
Если кз внутри как было у меня - без разницы, заряжена она или нет. Контроллер просто не включится.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #466 : 10 Янв 2023 [22:42:38] »
Тоже вариант. Можно еще и денег срубить с них. А потом скоп починить...
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #467 : 10 Янв 2023 [22:44:23] »
Ну так БП то здесь всё равно уже по любому ни при чём, меняй его или нет...
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #468 : 10 Янв 2023 [22:46:52] »
это если зарядка / исправность батареи - подтвержденный факт. Холостому напряжению я бы не сильно доверял.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #469 : 10 Янв 2023 [22:50:04] »
отдайте в любой ремонт электроники прозвонить базовые компоненты, зачем гадать
7х35
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #470 : 10 Янв 2023 [22:52:41] »
Штука дорогая. Я бы подумал об обмене или возврате.
Нынешние сервисы электроники не заточены под разбирательство. Там или ремонт по инструкции, или справка о гарантийном / не гарантийном случае.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #471 : 10 Янв 2023 [22:53:25] »
Фото в районе питания. Разъём от батареи отключен (от греха подальше).
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #472 : 10 Янв 2023 [22:54:17] »
И обратная сторона.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #473 : 10 Янв 2023 [22:55:19] »
Часть платы в районе проводов выключателя.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #474 : 10 Янв 2023 [22:55:44] »
У нас эти товарищи когда видят незнакомый аппарат - делают круглые глаза, а если будешь их уговаривать - продашь последние штаны :)
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #475 : 10 Янв 2023 [22:57:22] »
да вроде компонентная база стандартная вся везде, странно :)  Подать питание, пройтись по цепям..
7х35
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #476 : 10 Янв 2023 [22:58:05] »
Обратная сторона где разъем выключателя.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #477 : 10 Янв 2023 [23:01:00] »
Питание ещё не проверял. FB-шки целые. Н-да, господа, похоже просто не повезло. :-[
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #478 : 10 Янв 2023 [23:03:31] »
А у Вас wifi модуль есть? Можно фото его переключателя.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #479 : 10 Янв 2023 [23:05:25] »
Убрали предохранители на входе БП и батареи. И походу зря.
Q16 на входе цел?
