A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 29454 раз)
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 516
    • Сообщения от ogre
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #480 : 10 Янв 2023 [23:07:21] »
Зато на выключатель поставили и на вифи модуль (по крайней мере - визуально рядом). У меня, похоже, такого не было.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #481 : 10 Янв 2023 [23:16:26] »
На U5 на лицевой стороне +12В на правую ногу приходит?
На нём распиновка слева направо GND, +5В, +12В.
Ну и переключение sence в гнезде питания всё таки проверьте...
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [23:26:53] от yykh »
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
« Ответ #482 : 10 Янв 2023 [23:24:13] »
А у Вас wifi модуль есть? Можно фото его переключателя.
Модуль внутри. С этим переключателем тоже непонятка была. Переключаю вниз на точку доступа, а wi-fi родной celestron-6ea не пропадает. То есть в режиме точки доступа так и не настроил. Пощелкал туда-сюда заработало вроде.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #483 : 10 Янв 2023 [23:24:45] »
Переключатель.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #484 : 10 Янв 2023 [23:26:06] »
Каким-то макаром у меня этот переключатель в режиме точка доступа коротил питание.
Я бы заглянул под плату.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #485 : 10 Янв 2023 [23:29:58] »
Я понял, напряжениями сейчас займусь. Я только проверил напряжение на контрольной точке Т5 (пока плату не снял). Там всё пусто.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #486 : 10 Янв 2023 [23:31:09] »
Так может просто разъём отключить и проверить.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #487 : 10 Янв 2023 [23:32:37] »
Если на U5 доходит 12В, можно попробовать скинуть моторы, вайфай, AUX, USB и запустить
Да, и еще забыли кнопку питания проверить, самое главное...
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [23:41:17] от yykh »
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #488 : 10 Янв 2023 [23:43:15] »
тоже вариант.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #489 : 10 Янв 2023 [23:45:31] »
Проверил, приходит 10 вольт, на выходе 5 вольт.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #490 : 10 Янв 2023 [23:52:02] »
Откуда 10 вольт?
Кстати, по-моему, с дохлой батареей эта машина вообще не включается. Проверяете с подключенной батареей или нет?
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #491 : 10 Янв 2023 [23:58:59] »
тоже вариант.
Короче, отключил разъём  переключателя (а также aux там же) на wi-fi, появилась индикация.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #492 : 11 Янв 2023 [00:00:01] »
Откуда 10 вольт?
В точности питание батареи. Она сейчас показывает 9.93в
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #493 : 11 Янв 2023 [00:00:56] »
на wi-fi появилась индикация.
не понял, на вифи индикация появилась или на монтировке?
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #494 : 11 Янв 2023 [00:06:43] »
Подключил разъем обратно, всё исчезло. Чё с этим переключателем делать?
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #495 : 11 Янв 2023 [00:07:28] »
Везде индикация появилась.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #496 : 11 Янв 2023 [00:08:58] »
понять и простить  :)
А если серьезно - в магазине мне что-то бубнили про его неправильную установку и что это можно починить пайкой. Но паять не стали и заменили блок целиком. Снимите плату, посмотрите внимательно, что там может коротить. Особенно корпус переключателя.
У меня этот переключатель даже немного сместился в окне корпуса после замены.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #497 : 11 Янв 2023 [00:11:06] »
Подключил пульт, монтировка заработала.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #498 : 11 Янв 2023 [00:12:38] »
Ну, не все так плохо, как обещали.  :good:
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #499 : 11 Янв 2023 [00:13:00] »
Подключайте всё обратно, кроме вайфая, пробуйте пульт и зарядку. Отключенная плата вайфая нестрашно. Возможно там коротыш, всё питание вырубает.
