A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 28000 раз)
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #440 : 09 Янв 2023 [12:22:55] »
Разбирайте тогда. По мере разбора советую на всякий случай делать фото, чтобы потом не ошибиться как чего было. Вам нужно добраться до платы, узнать ее ревизию, сделать хорошие фото, измерить напряжение на коннекторе батареи (заодно выложите маркировку аккумулятора, узнаем что сейчас китайцы туда ставят). Отключать и снимать плату думаю сразу не стоит, надо сначала на нее посмотреть.
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
« Ответ #441 : 09 Янв 2023 [12:43:01] »
Хорошо, сделаю.
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 633
« Ответ #442 : 09 Янв 2023 [19:36:44] »
Я в начале темы подробно для всех описывал с фото все как разбирать и версии платы. Есть ощущение что версия старая где было табу по инструкции заряжать и использовать Монти одновременно, кто не читал инструкцию там это есть. Старая версия была доработана. Какая у вас плата, сфоткайте её.
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #443 : 09 Янв 2023 [20:58:39] »
Вот у меня тоже ощущение что там предохранители с контроллером питания приплыли. Повезёт, если только предохранители. Разберёт - увидим что китайцы сейчас в эти монтировки запихивают.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #444 : 09 Янв 2023 [21:33:46] »
Как разберу, обязательно всё сфоткаю и и выложу. Wi-Fi там был Celestron-6EA.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #445 : 09 Янв 2023 [21:35:02] »
Читаю, разбираюсь.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #446 : 10 Янв 2023 [18:28:53] »
Разобрал монтировку. Сделал первые два фото, проверил батарею. На холостом ходу 9.94в.  Ревизия платы K. Дальше пока ничего не трогал.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #447 : 10 Янв 2023 [18:30:22] »
Батарея.
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #448 : 10 Янв 2023 [19:17:30] »
С ревизией понятно. Батарея другая уже, китайская. Фото разъемов в левом нижнем углу добавьте, чтобы цвета проводов было видно. И снимайте наверно плату (пометив куда чего, чтоб случайно не перепутать), нужно фото той же левой нижней части платы с обратной стороны. Там должны быть предохранители по питанию, 4 штуки, на плате обозначаются FB. Можно сразу их прозвонить мультиметром, т.е. убедиться что они не в обрыве, сможете? Ну и общий вид платы с обратной стороны выложите чтобы читабельно всё было.
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 510
    • Сообщения от ogre
« Ответ #449 : 10 Янв 2023 [19:25:10] »
Pirotehnik - осмотрите wifi модуль и переключатель режима его работы. На моем экземпляре там были какие-то конструктивные сопли, которые превращали монтировку в тыкву (просто короткое замыкание). Вылечили в сервисе, судя по объяснениям - что-то несложное.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #450 : 10 Янв 2023 [20:54:06] »
Вылечили в сервисе
Сервис какой? Специализированный или обычный по ремонту электроники?
« Ответ #451 : 10 Янв 2023 [21:02:30] »
Ага плата уже более новая чем у меня была J. K у вас это уже следующая буква если верить напечатанному на ней.
Из сравнения поменяли WiFi модуль AMW 006, на 007, теперь нет номера платы и логотипа изготовителя платы, принт другой. Явно поменяли поставщика плат. Исчез кондер с92 рядом с с11, изменили схему немного.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [21:12:28] от sky-man »
« Ответ #452 : 10 Янв 2023 [21:14:39] »
Батарея.
Сменили поставщика батарей Ocell на другого.
Видно что полностью сменили поставщиков либо отдали сборку монтировки другим.
« Ответ #453 : 10 Янв 2023 [21:20:32] »
Я думаю монтировку вернуть надо продавцу, конечно если вы скажите что использовали ее и одновременно заряжали вам откажут в возврате так как это запрещено инструкцией и в начале этой темы мы уже указывали что ни в коем случае этого делать не стоит, так как в США были случаи когда люди попадали на замену платы за 300$ не выполняя это правило инструкции.
Доработанные платы J раньше были доступны к продаже на сайте Celestron в США.
Там что-то с контролером питания, он рассчитан только заряжать но не работать от блока питания.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [21:44:04] от sky-man »
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #454 : 10 Янв 2023 [21:36:24] »
Сервис какой?
продавец сделал сам. Он официальный агент селестрона, связался с ними и ему объяснили что сделать. Косяк где-то в районе переключателя режима работы wifi.
Первоначальные переговоры с техподдержкой селестрона привели к совету "сдать обратно".
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #455 : 10 Янв 2023 [21:40:34] »
а где это? Можно скан? по мне так это проблема бп, не батареи или монтировки.
Я по первости гонял его с разряженной батареей и родным бп, пока разъем не отломил :) Ничего не сгорело
Просмотрел свои инструкции. Подобного запрета нет.
Кроме того, там довольно хитрый контроллер питания. Его слабым бп точно не убить.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [21:46:19] от ogre »
« Ответ #456 : 10 Янв 2023 [21:56:47] »
Для одновременной работы монтировки и ее зарядки нужен блок питания не 2А а 5А, и в меню Адвансед надо поставить ток 5А.
Батарея в разряженном состоянии потребляет до 2 ампер я замерял, а вы ещё Монти включаете, для этого и есть другой блок питания и меню Адвансед с большим током работы.
Но я бы все равно ее не заряжал во время использования. Случаев с погоревшими платами много было в США в таких ситуациях. Мы это подробно описывали тут.
Но проблемы были с недоработанными платами до J.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2023 [22:33:15] от sky-man »
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #457 : 10 Янв 2023 [22:13:26] »
Но запрета нет. Это прямо сказано и гарантии не лишиться. Просто не будет зарядки. И все. Батарея скушает ровно столько, сколько ей позволит контроллер.
Все явные запреты всегда прописаны на первой странице документаций. Про 5 ампер - это если надо. Без дополнительного оборудования это даже не рекомендуется в том же мануале. Потому как быстрая зарядка не есть хорошо для батареи.
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #458 : 10 Янв 2023 [22:22:11] »
Pirotehnik - ничните с базового. Подключите бп - посмотрите напряжение с выключенной монтировкой и включенной. Холостое напряжение на выходе бп может быть необъективно.
Попробуйте другой бп. Таких бп очень много, раутеры, внешние диски, сканеры - почти все они на 2 ампера и 12 вольт, и коннектор такой же (конечно, проверьте перед подключением полярность).
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #459 : 10 Янв 2023 [22:28:12] »
Вот поэтому и надо в первую очередь прозвонить предохранители на входе питания. Тогда будет хоть какая то вводная инфа.
Но это не всё. Еще там хитрый разъем питания - на него приходит только + и -, а на плате коннектор с тремя проводами, + , -, и sence. Когда в гнездо ничего не воткнуто, - и sence должны быть замкнуты, когда воткнут штекер БП - они размыкаются. На основании этого плата определяет переключение питания, надо проверить исправность этого механизма. Вот поэтому я и спросил фото коннекторов с проводами, ревизию К я не видел, синий (крайний от термодатчика батареи) должен быть +, средний (зеленый) - , а красный sence.
