A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 27958 раз)
Оффлайн ogre
  • Благодарностей: 510
    • Сообщения от ogre
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #420 : 26 Авг 2022 [00:00:37] »
не подскажите как сделать так чьо бы планшет не засыпал при использовании skyportal?
Это большая проблема, кстати. Я бы в скайпортал написал жалобу. В ее полной версии - SkySafari - есть опция, не выключать телефон / планшет. В Скайпортале такого нет.
Мне приходилось лезть в настройки телефона и отменять автоматическое выключение. Настройка эта зависит от бренда (эппл  / андроид). По эпплу подсказать могу, но андроида под рукой нет.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #421 : 26 Авг 2022 [00:02:52] »
[/quote
Эпл
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #422 : 26 Авг 2022 [00:08:18] »
Идете в настройки - дисплей и яркость - Auto-lock (по умолчанию 30 секунд) - выбрать более длительный период или выбрать никогда.
У меня английская версия, точно русские названия сказать не могу.
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #423 : 26 Авг 2022 [00:11:21] »
Можете еще подсказать как узнать порт монтировки?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #424 : 26 Авг 2022 [00:13:08] »
Или даже не монтировки а моей домашней сети?
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #425 : 26 Авг 2022 [00:14:16] »
Порт у нее вроде бы один 2000.
Про другие варианты я не слышал.
Порт относится к оборудованию.
Кстати, его можно проверить при обновлении через WiFI
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #426 : 26 Авг 2022 [00:15:41] »
Хочу соединить ее с асиэйр
Оффлайн ogre
    • Сообщения от ogre
« Ответ #427 : 26 Авг 2022 [00:16:30] »
Не, я тут только теоретик (пока)
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #428 : 29 Авг 2022 [14:04:39] »
Приветствую!
На моей монтировке перестал гореть светодиод значка wi fi при то что сегодня проверил диод он работает.
Мне конечно не особо важно но интересно в чем причина?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #429 : 30 Авг 2022 [21:49:21] »
Пульт NexStar + с микроUSB это более новая версия пульта чем пульт с телефонным разьемом?
Оффлайн Vlad 26
    • Сообщения от Vlad 26
« Ответ #430 : 07 Ноя 2022 [23:58:51] »
Скажите пожалуйста кто знает.  Провёл все настройки пульта телескопа   Celestron NexStar 102 GT-SA   согласно всем инструкциям до момента когда нужно навести его на первую, вторую и третью звезду , НО нажимая клавиши вверх -в низ , в лево-в право  телескоп никак не реагирует, то есть не поворачивается.  Делал сброс всех настроек. Потом опять устанавливал заново . Всё идёт по плану , но до момента наведения на звёзды. Кто знает , что это может быть? Пульт или  монтировка? И не подскажет кто , к кому можно обратиться? Спасибо всем кто ответит.
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
« Ответ #431 : 08 Янв 2023 [11:36:16] »
Уважаемые форумчане, всех с прошедшими праздниками! История такая. Получил с Али под Новый год телескоп Celestron Nexstar Evolution 8". Зарядил, поработал несколько часов, поставил опять на зарядку. Заметил, что монтировка осталась включенной, выключил монтировку, потом выключил зарядку. После этого монтировка перестала включаться, индикации нет, на зарядку не реагирует на USB питания нет. Видимо что-то с главной платой (только бы не процессор). Естественно от продавца Али молчок (хотел про гарантию узнать). Обидно конечно, хотел повеситься, но потом успокоился и пошёл встречать Новый Год, это всего лишь техника. Собственно вопросов всего два. Что делать с этим хламом? Стоит ли лезть в монтировку? Если нет, то где можно отремонтировать (или кто), где хороший Сервис  по Селестронам (штат Невада в США не предлагать  :) )? Не ленитесь, приму любую информацию.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
« Ответ #432 : 08 Янв 2023 [13:02:30] »
Думаю китайца вам теребить бесполезно, это дохлый номер.
Проверьте на всякий случай зарядку (это не блок питания, а именно зарядка, одновременно питать монтировку и заряжать батарею она не тянет), и если она исправна оставьте выключенную монтировку на зарядке на несколько часов.
Если ситуация не изменится, надо вооружаться мультиметром, добираться до платы, и проверять в первую очередь предохранители на входе питания, они там с края, у разъёма.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #433 : 09 Янв 2023 [10:02:37] »
Получается с гарантией облом и в принципе туда (в монтировку) можно залезть?
« Последнее редактирование: 09 Янв 2023 [10:12:12] от Pirotehnik »
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #434 : 09 Янв 2023 [10:11:46] »
А это же в старой ревизии (F)  вроде как было. Я на буржуйском форуме фотку посмотрел фото новой ревизии (она совпадает с той, что на этом форуме на первой странице, верхняя часть платы), на обратной стороне только ключ по питанию (внешнее питание, зарядка) стоит , чем управляется мне пока не понятно.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2023 [10:27:30] от Pirotehnik »
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #435 : 09 Янв 2023 [10:13:41] »
Если вы берёте телескоп не у официального дилера, а подешевле на Али, нужно отдавать себе отчёт что в случае чего вам никто не поможет, и это будут ваши проблемы. Но в вашем случае я не думаю что там всё безнадёжно, надо разбираться что случилось.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #436 : 09 Янв 2023 [10:18:11] »
Вы сначала проделайте то, о чём я писал выше, а потом уже лезьте выяснять ревизию платы и всё остальное.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #437 : 09 Янв 2023 [11:15:42] »
Сразу сделал, как прочитал ваш пост, а потом начал отвечать. Сейчас постоит на зарядке, потом отпишусь.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2023 [11:25:08] от Pirotehnik »
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #438 : 09 Янв 2023 [11:23:34] »
Зарядка точно рабочая? Если да, то можете учиться разбирать монтировку, в сети всё расписано.
Оффлайн Pirotehnik
« Ответ #439 : 09 Янв 2023 [11:54:28] »
Да, рабочая. Выходное напряжение на холостом ходе 12.43в
