A A A A Автор Тема: Монтировка Celestron Nexstar Evolution  (Прочитано 29418 раз)
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Re: Монтировка Celestron Nexstar Evolution
« Ответ #220 : 16 Янв 2022 [00:15:47] »
Гелевые надо заряжать специальным зарядом иначе дуются
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
    • Сообщения от RoninAG
« Ответ #221 : 17 Янв 2022 [19:12:03] »
Добрый день! Вопрос для монтировки подойдет такой блок 12 вольт и 8 ампер?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #222 : 17 Янв 2022 [19:12:48] »
в леруа увидел
Оффлайн sky-manАвтор темы
  • Благодарностей: 634
« Ответ #223 : 17 Янв 2022 [19:14:54] »
Этой монтировке нужно только зарядное устройство. Блок питания ей не нужен. Одновременно заряжать и питать её не рекомендуется, несколько раз писали.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #224 : 17 Янв 2022 [19:17:23] »
для asi air plus можно использовать этот блок на 8 ампер& производитель рекомендует 5 ампер
« Ответ #225 : 17 Янв 2022 [19:20:33] »
Я бы купил нормальный MeenWell в чип и дип 12В 5А за 1600 руб. герметичный с зашитой от перегрева, короткого замыкания, повышенного тока и вообще качественный ток за меньшие деньги. Леруа конструктор не стал бы брать.
Есть тема про питание предлагаю дальше там писать про питание.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #226 : 17 Янв 2022 [19:25:20] »
MeenWell
Mean Weel смотреть блоки для светодиодной подсветки?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #227 : 17 Янв 2022 [19:28:30] »
типа такого?
Оффлайн RoninAG
  • Интересный форум!
« Ответ #228 : 17 Янв 2022 [19:55:50] »
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/orgtehnika_i_rashodniki/blok_pitaniya_adapter_2288160852?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Вот еще такой насмотрел, правда продавец говорит что блок 2013 года но новый
« Ответ #229 : 18 Янв 2022 [01:25:19] »
Нет там есть обычные чёрные. Пиши в тему про питание. Не будем загружать Evolution ))
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vit_Pronger
  • Не поддавайтесь спокойствию, сохраняйте панику
    • Сообщения от Vit_Pronger
« Ответ #230 : 18 Янв 2022 [14:44:51] »
Привет, друзья! Сегодня я собрал аналог селестроновского кабеля, соединил с USB адаптером USB - COM (RS-232), и монти прошилась с первого раза! Сразу исчезли все ошибки. Спасибо за информацию и поддержку!
Dob 10, Evolution 9,25, ES 20-100, 34-68 2х20-68 2х16-68
Бино CZ, Coronado PST
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #231 : 18 Янв 2022 [15:06:21] »
Какой USB адаптер использовали, и подошёл ли штекер к пульту и какой, или ещё не пробовали?
« Ответ #232 : 18 Янв 2022 [17:44:39] »
Отлично. Опишите последовательность и нюансы подробно для других. Будет полезная информация кто столкнулся с этим.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #233 : 19 Янв 2022 [18:41:48] »
Кратко расскажу, как я обновил прошивку.
Сперва я хотел прошить через WiFi, но монтировка зависла на 99% загрузки и перестала реагировать на управление с пульта. Пульт стал показывать, что не та модель пульта, ошибка 17 и 16. С планшета, через SkyPortal перестала соединяться. Тогда я решил прошить с провода, это как я понял, последняя надежда. Кабеля, который идёт в комплекте с Celestron Nexstar, у меня не было, пришлось собрать самому из обычного COM кабеля и телефонного, RJ 22, который соединяет телефон и трубку. COM кабель купил на Авито за 100 рублей, RJ22 мне нашла подруга в офисе. Спаял, согласно схеме.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2022 [18:53:10] от Vit_Pronger »
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #234 : 19 Янв 2022 [18:46:54] »
Так выглядит мой кабель
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #235 : 19 Янв 2022 [18:48:33] »
Мой кабель с переходником COM- USB
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #236 : 19 Янв 2022 [18:49:42] »
Далее купил в DNS кабель COM- USB, цена- 500 рублей. Зарядил монтировку. Пока её не включаю. Подключаю пульт к монтировке, мой кабель, который спаял, к разъёму в пульте, далее к моему кабелю соединяю кабель- переходник, купленный в DNS. А его, соответственно, в ноутбук. Открываю на ноутбуке программу CFM, она автоматически обновляется. Далее зажимаю кнопки на пульте и включаю монтировку. Программа видит пульт и монтировку. Жму обновить. Три минуты, и всё заработало!
« Последнее редактирование: 19 Янв 2022 [18:57:42] от Vit_Pronger »
« Ответ #237 : 19 Янв 2022 [19:25:17] »
Спасибо за информацию. Работает на старых пультах где есть телефонный кабель.
Я сначала пробовал подключать пульт по micro USB, CFM пульт не увидела. Windows 7 Ultimate. Надо какие то дрова ставить для пульта с micro usb, писало драйвер не найден. Поэтому я прошивал по WiFi как Андрей в начале темы. Без каких либо проблем.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн TM307
« Ответ #238 : 19 Янв 2022 [20:07:49] »
Вот этот Переходник Orient USB A - COM(RS232) 9M на чипсет WCH CH340 - 0,8 метров или другой на другом чипе? А то некоторые не работают переходники. Спасибо за информацию.
Описание.
Переходник Orient USB A - COM(RS232) 9M - аксессуар для подключения двух представителей цифровой техники друг к другу. Представленная модель построена на микросхеме WCH CH340. Необходимо отметить, что некоторые устройства RS-232 требуют ручной настройки параметров для корректной работы с рассматриваемым переходником. Аксессуар оборудован интерфейсом RS232 DB9M, в конструкции разъема присутствуют винты для крепежа штекера к соответствующему порту. Модель поддерживает сигналы RS232 (RTS, CTS, DSR, DTR, DCD, RI). Переходник Orient USB A - COM(RS232) 9M не имеет преобразователя уровней TTL в уровни RS232. Производитель гарантирует высокую скорость передачи данных, максимальный показатель которой может достигать 921.6 Кбит/с. Сам кабель получает питание от USB-порта устройства, для его корректной работы не требуется приобретение внешнего источника питания. Поддерживается широкий перечень операционных систем семейств Windows, MAC и Linux. Длина представленной модели переходника равняется 80 сантиметрам.
Он, да. В комплекте диск с драйверами. цена 499 р
Благодарю.
Дрова нашёл, если у кого диск не заведётся, но не уверен они или нет.
https://disk.yandex.ru/d/HBpwdGVeoZFmi
Искал через https://orientrus.ru/shop/adapter/CON_USB_TO_SERIAL_USS-102N/2913
« Последнее редактирование: 19 Янв 2022 [21:17:27] от TM307 »
Оффлайн Vit_Pronger
« Ответ #239 : 19 Янв 2022 [20:52:35] »
Описание.
