A A A A Автор Тема: Мини купольная обсерватория за копейки  (Прочитано 14316 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Re: Мини купольная обсерватория за копейки
« Ответ #40 : 31 Янв 2021 [20:19:41] »
Из не срочного в планах:
Конструкция полностью металлическая.
Заземление не планируете сделать?
AleksSlt
« Ответ #41 : 31 Янв 2021 [20:21:21] »
"герметик" температуру не держит.  "битумная" черепица так и "просится", либо можно поликарбонат сотовый. Но так оставлять не стоит. У Вас летом  металл так нагреется , что поплавит всю пластмассу и провода.  Я пробовал такой же точно вариант . У нас  средняя температура летом +36. Металл нагревался как в духовке.  А так, если поверх обшить термоизолом и внутри тоже, и, сотовым поликарбонатом , будет и красиво и  эффективно. И можно смело не опасаться за перегрев летом и холод зимой. Не говоря о конденсате внутри купола. А он будет однозначно.  Так или иначе, основа для  герметичной обшивки добротная. Для поликарбоната сотового, вообще , то что нужно :)
  • Борис Кудрявцев
Оффлайн DanilkeАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
« Ответ #43 : 31 Янв 2021 [20:41:21] »
Оборудовать над дверью место для удара головой.
И подумать над чехлом закрывающим забрало. Это проще чем делать всякие уплотнения и никогда не обледеневает.
Тут скорее место для удара хребтом)
На счет чехла, да, вполне себе выполнимо.
Да, шину приделаю попозже, но и сейчас он одним краем оперт на уголок заземленный на 1 метр в землю.
Я уже понял, что до лета, у меня работа с куполом не остановится, то и дело надо будет что то пилить, сверлить, варить. Тут уже по мере необходимости и возможностей буду действовать )
В этом видео владелец рассказывает том, что им сделано для снижения температуры под крышей обсерватории. (см. с позиции 10:40)
Материал там конечно получше, думаю и у меня в любой момент минвату фольгированную добавить будет не проблемой, просто подложки на данный момент у меня завались, надо использовать )
Из общего, цена всей конструкции на данный момент примерно 9к рублей.
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
« Ответ #44 : 31 Янв 2021 [21:00:08] »
Молодец! Уважаю рукастых! А где на окраине города? К горам, или к Заре, или за Саина, или где?
WhatsApp:+7(964)716-17-18
« Ответ #45 : 31 Янв 2021 [21:17:53] »
Благодарю!
Недалеко от Аэропорта, к сожалению, с каждым годом светодиодных фонарей все больше и больше в округе
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
« Ответ #46 : 31 Янв 2021 [21:55:05] »
Благодарю!
В Жулдызе что-ли? Если намылюсь на Родину, заеду обязательно! От фонарей есть спасение в виде ПНВ. Покури эту тему https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=187687.0
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2103
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #47 : 31 Янв 2021 [22:06:29] »
Это вредные советы и сплошные заблуждения. Утепление только изнутри. Просто утеплить нет никаких проблем, но вот придать аккуратный и приятный глазу вид непросто. Низ-то можно фанерой со временем обшить.
Герметик в стыках не так обязателен, верхние листы вроде заходят на нижние, ничего протекать не будет. Пока вид не очень аккуратный, после клепки вероятно станет получше. Можно будет пошпаклеват-пошлифовать.
AleksSlt
« Ответ #48 : 31 Янв 2021 [23:19:36] »
Как только температура в тени будет  более 25 градусов, Danilke   убедится лично. Какие тут "заблуждения"?  У них метеоусловия схожи с нашими, днем жара ночью холод.  Металл коробит не по детски. ТС уже давно это понял :) Уверен, разберется  как правильно поступить.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #49 : 31 Янв 2021 [23:36:15] »
И что куполу сделается?
« Ответ #50 : 05 Фев 2021 [22:04:27] »
За неделю, изучил темы гидроизоляции металлочерепицы крыш, в итоге купил герметик битумный для пистолета, пену монтажную, заклепки 3,2х8мм.
Купил 2 красных лампочки светодиодных 1w, автомат на 6А для всей электроники.
На выходных займусь работами.
Телескоп уже установлен под куполом для примерки, пока что закрыт пленкой, места ходить по кругу хватает. Буду как раз искать места, чтобы вешать маску Бахтинова, крышки телескопа, термометра + какие то еще аксессуары. Хорошо бы еще мелкую метеостанцию установить.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2021 [22:15:54] от Danilke »
« Ответ #51 : 06 Фев 2021 [20:34:03] »
День 15:
Весь день прошел под знаменем
1. Замазал стыки нахлесточные на листах металла битумным герметиком, в один момент пистолет с герметиком упал и сломался, пришлось чинить изолентой...
2. Заклепал листы купола, все стало гораздо надежнее держаться, теперь листы не прогибаются вовнутрь, на все ушло около 70 клепок.
3. Поднял купол на кирпичи брусчатки.
4.Приварил цепь, для опускания шторки, чтобы закрывать ее снаружи.
5. Начал изнутри купола садить подложку для ламината на пену монтажную, так же замазал поверх все стыки листов, купол стал еще прочнее, в какой то момент баллон с пеной падает и весь носик разлетается на 5 частей... остатки пришлось размазывать уже руками ( минус еще одна пара перчаток).
По окончанию работ пришлось ехать еще за одним баллоном пены, за одно купил еще баллончик белой краски.
На завтра: доделать внутреннюю обшивку. Покраска. Заняться электрикой.
« Последнее редактирование: 06 Фев 2021 [23:14:35] от Danilke »
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #52 : 07 Фев 2021 [01:56:13] »
На пене хорошо подложка держится?
« Ответ #53 : 07 Фев 2021 [20:06:51] »
Ну если отрывать, то скорее всего кусками будет отрываться.
День 16:
Закончил внутреннюю обделку.
Купол был окрашен на второй раз.
Проведена электрика.
Врезан замок в дверь.
Пена пока не обрезана, жду полного высыхания, потом уже буду подрезать аккуратно.
Ну вот теперь можно спокойно ждать погоды или непогоды (проверить герметичность).
Оффлайн kryptonik
« Ответ #54 : 08 Фев 2021 [00:04:33] »
На случай хорошего ветра, какие будут меры? С кирпичей может и улететь.
Оффлайн Иннa
  • Благодарностей: 155
  • Lennolle!!!
    • Сообщения от Иннa
« Ответ #55 : 08 Фев 2021 [11:27:11] »
Погода в воскресенье. Непогода - раньше. Может быть...
Bastet forever!
Звёздочка - forever!
РК 2х40"
« Ответ #56 : 09 Фев 2021 [08:02:38] »
Временно буду прикручивать к уголку, на котором столбы и перила держатся. Ветра у меня там почти нет. Позже на постоянке, буду приваривать уже к закладным.
Ночью как раз был дождь, ходил смотреть пару раз, ну и утром заглянул. Мокрений и подтеков не обнаружено
« Ответ #57 : 10 Фев 2021 [20:36:32] »
На этой неделе погода решила сама устроить тест куполу, в понедельник был дождь, в среду выпало 200мм снега. Внутри все сухо
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
« Ответ #58 : 11 Фев 2021 [10:22:25] »
Автору респект ! Преклоняюсь перед такой заинтересованностью и умению и, главное, желание не просто говорить, а что-то сделать самому руками. Это круто.
От себя ремарка... каждому свое, но я бы подумал не только над функциональностью (это само собой, в этом и есть фишка купола), но и над эстетической составляющей. Понятно, что это все уприрается в финансы, но самому приятно, когда на участке есть не только функционально-крутая, но и эстетически приятная конструкция.
Слежу за темой, очень интересно.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн kryptonik
« Ответ #59 : 11 Фев 2021 [11:07:35] »
Внутри все сухо
Это не главное. Надо смотреть нет ли проблем с открытием. У многих забрало примерзает. Тут большой проблемы не должно быть, поскольку легко добраться.
