A A A A Автор Тема: Мини купольная обсерватория за копейки  (Прочитано 14315 раз)
Оффлайн DanilkeАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
Re: Мини купольная обсерватория за копейки
« Ответ #80 : 01 Апр 2021 [18:35:06] »
Не забудьте её чем-то заполнить потом для гашения вибраций. Мне для этого посоветовали мелкий речной просев, что я и сделал.
Спасибо, дельный совет, наверно так и сделаю.
Чего для?
Первое, что преследовал, это прекратить таскать телескоп из сарая на улицу и выставлять полярку каждый раз, а то и юстировать трубу (со всего этого и начинался первый пост), потому что, времени как всегда мало, а погода бывает весьма неожиданно появляется и так же неожиданно пропадает, сейчас же, я могу снимать буквально подключив ноутбук и управлять процессом съемки из дома. А потом, ночью, просто паркую монтировку, закрываю купол и иду спать со спокойной совестью.  На будущее планов еще очень много, летом продолжу заниматься дальше.
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #81 : 01 Апр 2021 [18:50:13] »
У меня такая же история. Телескоп живет на пмж в доме, дом в деревне, наведываюсь эпизодически, обычно надолго. Приехал, при желании поставил скоп во дворе, настроил, накрыл пленкой, ждешь пока развиднеется. Обычное дело. Никаких заборов нет, все открыто. Сплю спокойно, никто не лазает. Деревня жилая, все знают, что там живет чокнутый, по ночам не спит, на небо смотрит. Мысли об обсерватории посещают регулярно и в бумаге даже материализовались https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,140994.msg5158609.html#msg5158609  Но это сооружение выходит больше самого дома, если строить хоть немного далекоидущие планы, иначе смысла никакого в нем нет. Я управляю скопом из дома, сидя у камина. Развернуть и настроить систему час времени, убрать полчаса. Единственное, что реально мешает, это роса в августе-сентябре. Пленка сверху решает все проблемы https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,140994.msg5153588.html#msg5153588
Потому и спрашиваю.
Оффлайн Folm
  • Благодарностей: 20
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #82 : 02 Апр 2021 [00:47:20] »
Не могу не отметить, что эти час-полтора, порой, бывают определяющими. Особенно, когда летом тёмного неба гораздо меньше.
Собрать за час, и так каждый раз - очень утомительно и расточительно! Живу под Петербургом, снимаю в Новгородской области, знаю, о чём говорю: каждая ночь, каждая минута неба очень дОроги. )
Труба: SCT Celestron C11
Монти: SkyWatcher NEQ6 Pro SS GT
Камеры: QHY10-C, Canon EOS 550D, ZWO ASI 120MM mini + Celestron 9x50 Finder
Платформы: ASIAIR, N.I.N.A.
« Ответ #83 : 03 Июн 2021 [20:40:23] »
Давно не добавлял ничего, но наконец то началась вторая часть работы по разборке и усилению крыши бани, куда и будет перемещен купол.
Фото с разборки
количество гвоздей которые пришлось достать, и это еще не все, остальные разлетелись:
Что сейчас там наверху:
и так:
В дальнейшем буду устанавливать трубу профильную по контуру 100х100х5, крепить ее анкерами к стенам, а на нее уже пойдет купол, колонну думаю закрепить так же за эти же металлоконструкции, для надежности и залить бетоном.
Так же, буквально пару недель назад, приобретена монохромная камера SXVF-H16 тут на форуме, в работе уже проверил, вполне удовлетворяет моим ожиданиям. Спасибо Денису "TomCat" за предоставленные фильтр Ha, колесо фильтров и набор переходников, в ближайшее время, буду разживаться своими  :)
как сейчас выглядит сетап (на фото снизу справа -  сколковская разработка, нано табуретка, для лучшего охлаждения ноутбука):
Первые фото монохромной камерой:
9х600 сек. бин 1х1
16х600 сек. бин 1х1.
По ночам во время съемки бывает гости захаживают, что бы не скучал  :D
Еще нашел на базаре вот такие металлические ролики, в будущем купол поставлю на них
« Последнее редактирование: 03 Июн 2021 [20:57:00] от Danilke »
« Ответ #84 : 13 Июн 2021 [21:51:50] »
Начал усиление крыши, профильные трубы легли на деревянные балки и прикручены к ним + приварены к закладной проволоке торчащей из стены
После установлю колонну, сетку армирующую и начну заливать бетоном.
и так
а пока сетап работает с земли, идет съемка
Пока собрано 22х600 На по хоботу
« Ответ #85 : 18 Июн 2021 [20:13:33] »
Может кому еще и интересно, обновления  :)
Закупился на первое время цементом, песком и отсевом для заливки, всего надо будет 7 мешков цемента, 15 песка, 25 отсева:
Хотел купить сразу на всю работу, но не нашел машины доставки, в пятницу вечером все разъехались уже, пришлось брать то, что влезет в мою машину, и того 0,6 тонны
6 мешков песка, 8 мешков отсева, 2 мешка цемента.
А для того, что бы моя спина сказала мне спасибо, сделал кран для подъема раствора на высоту 3 метра. Использовал китайскую таль на 200кг, в дальнейшем она пойдет на вращение купола:
так выглядела укосина до установки тали:
Ну и место подготовил под заливку, завтра в планах приварка сетки армирующей к профилю и заливка первого слоя, примерно 30-40мм, потом, как схватится, выжду неделю, и буду заливать второй
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #86 : 18 Июн 2021 [21:19:42] »
Привет! Непонятно зачем заливать бетон тонкими слоями.Чтобы было монолитное перекрытие заливают сразу на всю толщину.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
« Ответ #87 : 18 Июн 2021 [22:10:03] »
Боюсь выдавит слишком большой слой бетона, лучше залью в 3 захода, первый, что бы схватилось с сеткой армировочной, а второй на него ляжет, а третий колонну подольет
Оффлайн А Южный
« Ответ #88 : 19 Июн 2021 [19:42:37] »
Ну это да, бетон давит сильно, сколько заливал себе перекрытия ставил много подпорок - частокол. И сетку из арматуры хотя бы 10 мм, 20х20. У вас на фото вроде как сетка для стяжки, не страшно потом ходить будет?  :facepalm:
« Ответ #89 : 19 Июн 2021 [20:10:22] »
Если я сейчас там ходить не боюсь, то как схватится бетон, так и вовсе боятся нечего будет, сетку я приварил к профилю и связал проволокой, за него и будет держаться
Оффлайн А Южный
« Ответ #90 : 19 Июн 2021 [20:57:29] »
Я одно время наблюдал у себя со смотровой площадки, плита монолит около 15 см. на 200 крат уже можно заметить дрожь в окуляр если кто то рядом подошел или стул передвинул.
« Ответ #91 : 19 Июн 2021 [22:10:25] »
У меня сейчас на том месте, где стоит купол, тоже самое, мимо ходишь и видно как график в PHD скачет, но это не принципиально, техника будет работать по принципу включил и ушел. управлять буду с домашнего компьютера.
Оффлайн А Южный
« Ответ #92 : 20 Июн 2021 [08:22:49] »
Ну тогда не страшно.
« Ответ #93 : 22 Июн 2021 [20:35:42] »
После работы, набрался сил и залил до конца площадку под телескоп, чтобы к выходным уже поднять корпус купола на крышу
Все так же делаю в одни руки, благо есть мешалка и таль,  в итоге 600кг бетона залито было без особой нагрузки
На очереди второй сектор залить и сделать нормальный слив с крыши
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #94 : 23 Июн 2021 [20:40:59] »
Можно, конечно и так, но лучше было бы «развязать» колонну и площадку по которой топчешься.
« Ответ #95 : 26 Июн 2021 [19:03:13] »
В "идеале" да, колонна должна быть отдельно, но сегодня поставил на телефон замер вибраций, посмотрел вибрацию на крыше с колонны и вибрацию на моем телескопе, который стоит на залитой бетоном площадке. В итоге, на площадке вибрация от топота больше передается, чем вибрация на залитой колонне. Думаю, для моего сетапа, мне таких  характеристик вполне хватит.
« Ответ #96 : 27 Июн 2021 [22:45:18] »
Было тяжело, но я сделал это  :)
Сделал кран версию 2.0 с поворотом и изменением вылета
подъем купола
подъем основания
вид на юг из купола
Ну и собственно купол на ПМЖ
Конечно не все так быстро было сделано, была куча мелких работы, типа проводки, приварки купола, установки штормзахватов, разборки сетапа и подъема его же.  На все время ушло около 8 часов, заканчивал уже в сумерках.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2021 [23:07:08] от Danilke »
« Ответ #97 : 03 Июл 2021 [21:51:37] »
Ну вроде не стыдно показать, первый результат по работе моего сетапа с крыши
OIII 23x300 Ha 29x300
« Ответ #98 : 17 Сен 2021 [18:54:18] »
Ну вот и прошло лето, было сделано много фотографий из под купола, фонари мешают ужасно :(, что уж скрывать, некоторые светят прям в трубу телескопа, с ними пока борюсь внешними экранами, прикрывая их. Но проект жив и при таких условиях. Ну и плюс подтянул себя в обработке фотографий.
Добавлю немного фотографий сделанных за это время:
Ну и бэкстейдж:
« Последнее редактирование: 17 Сен 2021 [19:08:21] от Danilke »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #99 : 26 Ноя 2021 [11:27:14] »
А я вот не догоняю смысл этой постройки. У меня и такой нет, так что от вопроса можно отмахнуться. Но. Смысл "обсерватории", назовем вожделение так, в том, чтобы предоставить телескопу "дом", можно назвать его укрытием или еще как. Какие конкретно этот "дом" решает вопросы и преследует цели? Сохранность, защита от непогоды, пмж, взломоустойчивость, круглогодичность, автономность, способность работать по удаленке, удобство, улучшение условий или результатов наблюдений?  Ни одной из этих целей это сооружение не решает, кмк. Тогда зачем? Вопрос чисто философский, без наездов. Понимаю, что труд и средства затрачены. А в итоге что? Про эстетику умолчу, но я бы в это по собственной воле ночью не полез. Чего для? Еще раз, без обид, просто объясните профит. Съемная палатка решает те же вопросы с успехом и в разы меньшими затратами, как временное убежище. Вопросов 2. Защита от росы и всё. Грелки или пленка не помогают? Или я чего не понимаю?
Решает много чего. Я тоже так думал до того как построил свою астробудку с ветрозащитой.
Палатка не держит снег а это 6 месяцев в году. Пол года съёмок это же такой кайф. Тонко настроенную полярку не хочется на морозе -15С ни собирать каждый раз ни лопатой разгребать от снега, можно задеть и все такое. Поэтому защита от снега нужна. В остальном чехол норм и вперёд. Я раньше тоже так снимал с чехлом.
Купол зачёт, только можно было чуть ровнее кровлю сделать. В целом идея супер, главное работает и зимой и летом.
SW Dob 16 GoTo
