A A A A Автор Тема: Мини купольная обсерватория за копейки  (Прочитано 14529 раз)
Оффлайн DanilkeАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
Решил добавить свою работу сюда, вдруг кто то соберется повторить, Не создавал изначально темы, т.к. не был уверен в завершении проекта, сейчас же, уже есть более, менее уверенность в работе.
Писал в основном в ВК, поэтому сюда буду копировать инфу.
оф: Примерный вес моего сетапа составил около 40кг, выносить все добро приходится в 5 заходов (противовесы, штатив, голова монти, труба телескопа, ноутбук), соответственно возник вопрос о том, как этого избежать, потому как, на все про все тратиться около часа, а то и больше, учитывая возможную разьюстировку при переносе + выставление каждый раз полярки.
Сетап у меня на данный момент труба 2001 на монтировке CG-5GT (да, я в курсе что она не подходит для астрофото, но я ее уже всю вылизал от и до, со сбитой поляркой даже по 45 сек за радость), комакорр 0,95х sharpcap, 550Da + фильтр CLS svbony eos clip + uv/ir cut (так как снимать собираюсь на окраине крупного города), гид 50мм с Т7С.
Изучил почти все темы отсюда + с зарубежных аналогов. Цель сделать самому и максимально удешевлено + занять время во время отпуска. Изначально рассматривал купол диаметром 1,6м, но по советам решил сделать 1,91. ( 6 метров в круг, 2м условно)
Проект сделан по минимому на бумаге, остальное все в голове (ложишься спать и в голове продумываешь дальнейшие расчеты)
По завершению постройки, купол будет поднят на укрепленную под него крышу, делается сугубо, лишь бы не таскать все добро туда сюда.
День 1:
Сделан профилегиб из подручного металла для дальнейшей работы, тут затраты только на отрезной диск.
День 2:
Закуплены профильные трубы:
15х15х1.5мм х 6м в количестве 6 шт.
25х25х1.5мм х 6м в количестве 2 шт.
Проведен загиб трех труб 15х15 в круг для основания корпуса, труба 25х25 (для основания купола) была загнута не до 360гр. т.к имело место скручивания в винт, в следующий раз будет проведено устранение винтообразности трубы и дальнейший загиб до необходимых параметров.
А также: выполнены коррективы в работу профилегиба:
№1 Сделаны насечки болгаркой на верхнем (ведущем) катке для лучшего захвата.
№2 Опорные катки перенесены ближе к центру, иначе торцы трубы остаются не загнутыми с каждой стороны по 250мм.
Ну и параметры купола, на скорую руку.
P.S. руки от этой АТсКоЙ мясорубки теперь отваливаются (крутил ее 4 часа подряд).
День 3:
Собрал основание на колоннах 25х25х1,5мм:
День 4:
Провозился с выпрямлением винта и попыткой загнуть профиль 25х25, но по итогу отказался от него, овчинка выделки не стоит.
Накрутил еще одну баранку из 15х15х1,5мм для основания купола.
День 5:
Прикупил 12 колес с опорой для купола, прикрутил к основанию (6 опорных и 6 центрирующих) Центрирующие держаться на пластине 40х70мм, она же служит пружиной.
Узлы катков:
Взял еще 30 метров трубы 15х15х1,5мм х 6м. теперь точно хватит на все.
Загнул 2 профиля 15х15 и начал готовить купол.
По итогу, крутится как и должен, мелкие доработки были по устранению овальности после установки ребер самого купола (стянуло немного) + была восьмерка небольшая на кольце, при установке тех же ребер, от нагрузки она ушла.
На очереди сделать дверь, купить листы металла обшивки. На данный момент цена всей постройки в рублях составляет 4,370.
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 114
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
Danilke, очень интересно!
У меня те же проблемы, но обсерватории пока нет (.
Мне кажется однако, что купол хлипковат для снеговой нагрузки. Расчетные 120 кг снега на кв. метр - это должно быть прилично. А Ваш купол, похоже, рассчитан только на дождь.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Онлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Автору темы желаю успехов и предлагаю для обзора страницы 19-21 из этой книги, которая была издана в 1977 году. На них представлены рисунки конструктива, заслуживающие внимания.
Школьная астрономическая обсерватория (Андрианов, Марленский)
Еще буду укреплять купол по контуру, в принципе, из за сферы, нагрузка должна быть не большой + он будет у меня в 15 метрах от дома, почистить от снега, проблемой не будет.
Спасибо, книга и вправду интересная, но на данном этапе, для себя уже ничего нового не подчерпнул, в основном брал информацию из тем данного форума.
Из нового:
День 6
Сделана и немного усилена дверь в основании.
Сделана нижняя створка купола.
Сделаны ребра купола.
Закупил 8 метров б/у велосипедной цепи и звездочку для двигателя.
Приварил цепь по внутреннему контуру купола.
Сместил ниже центрирующие катки (что бы по цепи не ходили).
Овальность основания пошла из за двери, по верхнему контуру, буду ее тоже укреплять, так же как и нижнюю, прямым отрезком профиля.
На очереди: сборка шторки купола и ее механизма и покраска. Возможно, надо будет садить основание купола на еще один профиль.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2021 [21:16:57] от Danilke »
День 7:
Сегодня похолодало, -5 с ветром, в целом за 3 часа работы сделано следующее:
Прикручена нижняя створка (на самом деле, это элегантная подставка для напитков), цепь буду делать с двух сторон, для надежности.
Сделал (запилил) дверь, для ровного выставления снизу подставлял саморезы.
Верхняя шторка собрана, но пока кривовато, надо доводить до ума, делать под нее рельсу.
общий вид:
цепь:
Не перестаю себе напоминать о соблюдении ТБ, но уже третий раз, забывая, что я не в крагах, начинаю варить, как итог 3 ожога указательного пальца за неделю и 3 прожжённых левых перчатки.
За это время потрачено 25 электродов д2,5мм, 3 диска отрезных 1,8мм. перчатки 3 пары.
Купол жирнеет на глазах, с каждым разом все тяжелее его закидывать и скидывать. А ведь еще 4 дня назад я был уверен, что мне хватит 66м трубы 15х15 с головой, а сейчас вот опять призадумался...
На данный момент, расчетный вес конструкции 48кг.
Так же, не определен выбор двигателя для купола.
П.С. кое где есть недоваренные стыки, это уже при марафете устранять буду.
« Последнее редактирование: 23 Янв 2021 [19:55:39] от Danilke »
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Для купола такого размера привод необязателен. Пару раз толкнуть купол во время наблюдений не проблема. Если удаленное управление другое дело.
В принципе да, поэтому не тороплюсь с этим и взвешиваю варианты, на данный момент засматриваюсь на привод дворников от камаза
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Молодчина! Успехов! Сделано можно сказать на коленке!!!
Чем будете обваривать?
Спасибо! На первое время, будет обшит пленкой и подложкой для ламината, позже докуплю листы металла 0,37мм или 0,5мм и прикручу уже на саморезы снаружи.
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
Re: Мини купольная обсерватория за копейки
« Ответ #10 : 24 Янв 2021 [18:02:41] »
Привет тоже сейчас делаю профилегиб, а на сколько вы сблизили ведущие катки - какое между ними расстояние? Теперь труба гнется до края без остатка?
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
« Ответ #11 : 24 Янв 2021 [22:33:02] »
Приветствую, расстояние я выставлял на глаз, с одной стороны примерно 30мм, с другой 60мм, завтра земерю и точно скажу. Так же, чем ближе опорные катки, тем сложнее крутить ручку, так что, тут тоже, надо не переборщить. Концы всё так же остаются не загнутыми, но сейчас это почти не заметно. Со своей работой, можно сказать он справился, 60м трубы загнуто в круг диаметром 2м.
Оффлайн А Южный
« Ответ #12 : 25 Янв 2021 [08:28:39] »
Понятно ,а разное расстоянии от центрального (прижимного) ролика сделано специально или это роли не играет? В инете есть версии и с центральным положением и со смещенным как у вас. А вместо подшипника вы просто одели трубки на болт?
« Ответ #13 : 25 Янв 2021 [16:26:04] »
Замерил сегодня расстояния, с одной стороны 40мм, с другой 60мм. Разное расстояние роли не играет, но если надо получить более округлые края, то я переворачивал профиль и прогонял его еще раз, что бы сторона 60мм, теперь была на месте 40мм.
Да, все верно, болт и труба почти под тот же диаметр. Внутри все смазано солидолом.
« Ответ #14 : 25 Янв 2021 [17:47:06] »
День 8 и 9:
Сделана направляющая для верхней шторки, ровнял, ровнял, кое как добился стабильности, теперь ветром не снесет точно и при этом от руки откр/закр работает. Верхняя шторка перекрывает нижнюю, что бы она сама по себе не открылась.
На шторке осталось всего 4 подшипника. А по краям это разрезанный на 2 части загнутый профиль, который работает как направляющая для кончика болта М8х20 (на котором сидит подшипник)
Пример работы:
https://vk.com/video-191584268_456239023
Много разных мелких работ, все которые теперь уже и не вспомню, типа таких как:
1. приварить консоли для крепления обшивки.
2. на верхней шторке наварены дополнительные профиля, что бы
увеличить вылет обшивки.
3. укрепительная обварка всех узлов.
НАКОНЕЦ ТО, начал окрашивать весь этот скелет.
Осталась одна труба 15х15х6м. Наверно все таки согну ее и оправлю на корпус основания, что бы пожестче был.
П.С. Вот такой совет по опыту. Брал изначально 4 диска отрезных для болгарки, диаметр 150мм, на разрез профиля длиной 3 метра ушло 1,5 этих диска, потом брал те, что были в гараже. Так к чему я, Отрезные диски купленные изначально и простые дешевые которые были уже, это небо и земля. Советую сразу покупать хорошие, а именно у меня были ЗУБР профи 1,6мм. У них запас прочности огромный и от них нет осколков, как от простых дисков. Сегодня поехал и купил еще 3 таких диска про запас.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2021 [20:56:48] от Danilke »
Оффлайн А Южный
« Ответ #15 : 25 Янв 2021 [18:32:32] »
Спасибо за советы ,очень пригодились, буду следить за вашей постройкой обсерватории. Скоро тоже что то подобное предстоит.  :)
« Ответ #16 : 25 Янв 2021 [20:44:14] »
Благодарю, если будут вопросы, можете задавать в личных сообщениях, рад буду, если еще кому то, мой опыт пригодится!
« Ответ #17 : 27 Янв 2021 [22:12:46] »
Продолжаем
День 10:
Тут коротенько
Покраска каркаса и купола
Сделано еще одно кольцо пояса для основания
День 11:
Приобретено 8 листов металла 1х2мх0,37мм.
Добавил 5 катков на основание и сделал под них укрепления
Основание зашито
Обшил верхнюю часть купола
Разкройка:
Надо будет немного переделывать шторку купола, а то сильно загибает ее.
Внутреннюю часть купола буду утеплять изнутри.
сделана ручка для двери
Внутри
в целом все идет к завершению, осталось совсем не много.
Онлайн RISC-GSU
  • Благодарностей: 10
  • К сверхчеловеку лежит сердце мое.
    • Сообщения от RISC-GSU
« Ответ #18 : 27 Янв 2021 [22:58:54] »
Мне неясна идея с утеплением. Насколько я понимаю, для устранения тепловых потоков от башни купола, нужно исключить источники тепла. Если стенки утеплить, то они будут задерживать тепло и медленно отдавать его потом. На крупных профессиональных обсерваториях подкупольное пространство перед сеансом наблюдений принудительно проветривают, для выравнивания разницы температур. Имхо, я бы не утеплял. Голый металл нагрелся за день и потом на ночь быстро остыл.
« Ответ #19 : 27 Янв 2021 [23:37:48] »
Понял ваш вопрос, утеплять я буду в 2 слоя, просто тут важнее, чтобы не было днем эффекта духовки в куполе, а то летом на солнце бывает и + 50, а остыть оно сможет и при открытой крышке за не долго, после захода.
