A A A A Автор Тема: Мини купольная обсерватория за копейки  (Прочитано 14251 раз)
Оффлайн DanilkeАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
Re: Мини купольная обсерватория за копейки
« Ответ #100 : 30 Ноя 2021 [17:23:31] »
Купол зачёт, только можно было чуть ровнее кровлю сделать. В целом идея супер, главное работает и зимой и летом.
Согласен, сделано не все так, как изначально было в голове + торопился немного за свободное время все успеть, сейчас, спустя 9 месяцев много уже мыслей было, о том где надо было бы поступить по другому.
Да, низковат вход, но я там бываю только когда включаю и выключаю оборудование + такая высота для меня оптимальная для телескопа, можно и сейчас сделать повыше, но смысла не вижу, все отлично работает. Если делать выше, там еще сильнее будет мешать свет от фонарей.
Из плюсов, нет резких перепадов температуры и потому мне не нужен авто-фокусер, труба снимает на одном фокусе месяцами.  Нет запотевания или инея на трубе и гиде, соответственно грелки не нужны. Нет ветра, снимаю когда есть небо.
из минусов: надо сделать более плавное вращение + поставить мотор движения купола, это уже есть в планах на январь.
А так, сейчас подсчитал, за период с июля по ноябрь сделал 19 фотографий, что очень даже не плохо, учитывая погодные условия.
И сейчас  4 дня назад, получив трубу 130/650мм и доведя ее до ума, опять начал снимать на новом фокусном.
снимки на 130/650мм за 2 ночи:
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2021 [17:41:55] от Danilke »
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #101 : 30 Ноя 2021 [17:44:50] »
Это удивительно так как ночные температуры меняются. У меня требуется поднастройка фокуса каждый раз, также астробудка, только крыша мягкая съёмная не купол.
Не думали покрасить чёрным внутри? Чтобы не отражался свет от белого?
« Ответ #102 : 30 Ноя 2021 [18:32:12] »
В принципе я и покрасил из баллончика, там куда в основном и попадает свет, стало гораздо лучше. Как руки дойдут, покрашу все остальное внутри
« Ответ #103 : 05 Фев 2022 [20:53:41] »
Небольшое обновление, сделал сегодня по быстрому станок, что бы загнуть круг 10мм
убрал старые ролики, поставил новые железные с подшипниками, и поставил все на этот обруч
Высота купола увеличилась на пару сантиметров
теперь купол вращается пальцем, возможно я и зря делал цепь велосипедную, теперь наверно просто поставлю еще один ролик с мотором, он и будет вращать купол.
Ну и немного надо будет наростить юбку купола, что бы убрать щель
