A A A A Автор Тема: Мини купольная обсерватория за копейки  (Прочитано 14322 раз)
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Мини купольная обсерватория за копейки
« Ответ #60 : 12 Фев 2021 [14:38:26] »
Внутри все сухо
Это не главное. Надо смотреть нет ли проблем с открытием. У многих забрало примерзает. Тут большой проблемы не должно быть, поскольку легко добраться.
c такими снегопадами и морозами как в этом году проблема примерзания забрала как никогда актуальна ;))) даже если все подогревать.
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн DanilkeАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • DeepSkyHosting: Danilke
    • Сообщения от Danilke
« Ответ #61 : 12 Фев 2021 [19:54:36] »
над эстетической составляющей
Да, тут без споров, в дальнейшем буду и над этим работать, как только купол переедет на крышу, замажу все стыки купола автомобильной шпаклевкой, подровняю, подкрашу.
Это тоже имеет место, после отчистки снега, все льдом покрылось, но я после покраски на второй раз, не смазывал ничего еще.  Думаю в будущем это будет решаться, тут уже советовали сделать брезентовый чехол для шторки, возможно так и поступлю.
ZWO ASI 533mm+antila 3nm SHO, Canon 1100Da, Canon 550Da, Canon 6D, Sigma 50-150\2,8APO, ОСК-2, Sigma 15\2,8, Sigma 28mm\1,8, SW130PDS, SW2001, SW80ed, EQ6 Pro, CG-5GT, TS20x80 triplet, Craft binoscope 130x700 3d print
Лучший Юпитер и Луну я видел в канализационную трубу (ОСК-2)
AleksSlt
« Ответ #62 : 12 Фев 2021 [20:07:23] »
 Смотрю на ваши "ужасы погоды" ( у нас +18 было сегодня) и все больше утвердился в правильности  применения битумной черепицы для своего  купола :)  правда у нас снег в таком количестве редкость, но тоже если выпадет  мало не покажется.
« Ответ #63 : 12 Фев 2021 [20:46:03] »
Такое бывает раз или два за зиму, страшного в этом ничего не вижу, мы люди привыкшие. Битумным герметиком были промазаны стыки, а потом еще и запенены. Думаю этого будет вполне достаточно, тут конечно, только время покажет все ошибки.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #64 : 12 Фев 2021 [21:34:17] »
На этой неделе погода решила сама устроить тест куполу, в понедельник был дождь, в среду выпало 200мм снега. Внутри все сухо
  Не совсем понятна причина отсутствие юбки на вашем куполе и ещё хотелось бы узнать точнее ваш критерий понятия "за копейки". :)
« Ответ #65 : 12 Фев 2021 [21:46:07] »
Юбка есть, если смотреть ровно на купол, она перекрывает примерно 1см основание. (щель под нижней дверцей купола не в счет, пока думаю как ее заделать) Тут моя ошибка при проектировании. Изначально хотел делать ее ниже, но потом понял, что сделай ее ниже, дверь не будет открываться  :-[ по необходимости буду думать, как ее занизить.
Ах да, по цене то совсем и забыл тут озвучить результаты. На данный момент вышло так: 65 000тг. В рублях это 11 484 по курсу на 12.08.20г.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2021 [21:58:26] от Danilke »
« Ответ #66 : 19 Фев 2021 [20:30:17] »
Немного освежу тему, выдались 3 ясных дня.
15-16-17.02.21г. Первая проба съемки под куполом.
кадры: 101х120сек. 30х200сек. общее накопление 5 часов. ISO 800
труба SW2001;
корректор sharpstar х0.95;
фильтры SVbony CLS EOS clip, SVbony UV/Ir cut,;
Камеры: Canon 550Da, Т7С + гид 50мм;
монтировка CG5GT;
от себя: Фон... все мозги вымотал, но потом понял, что это не фон кривой,а я а пыль которая нормально не проявилась, а получились вот такие пятна, их конечно можно закатать в черный, но пусть будет так, хотелось еще часа 3 собрать, но погода, увы, уже не позволяет. Будем ждать мартовских ясных дней. Тем более, сейчас пока и поснимать то уже пока больше нечего будет, кроме галактик.
Потраченных 16 дней постройки совсем не жаль, они отобьются с лихвой за год, на то время, которое тратил бы на перенос всего оборудования и полярку. Сейчас же, я просто открываю купол, поворачиваю куда надо, подключаю к ноуту 2 провода и снимаю.
Оффлайн TomCat
  • Благодарностей: 530
  • Денис
    • Instagram: dparyshev
    • Сообщения от TomCat
« Ответ #67 : 19 Фев 2021 [20:44:18] »
И я там был, мёд, пиво чай пил  ;D
Конструкция и правда получилась добротной, я даже закомплексовал со своей удалёнкой - астробудкой из фанеры  ;D
Купол крутится одной рукой, даже помощь лебёдки не требуется, при этом она довольно массивная, и Алматинскими ветрами её точно не сдует
Следующий шаг - переход на узкополосники?  ;)
мои фотографии https://www.astrobin.com/users/ParyshevDenis
allsky с моей удалёнки https://astrobackyard.kz/allsky/
« Ответ #68 : 19 Фев 2021 [21:48:37] »
Будем рады в гости )
Возможно, надо протестировать все таки монтировку, как она себя покажет на больших выдержках, а то может с начала и ее менять придется. Я ее допилил конечно, до состояния почти идеала, но всему есть предел ;D
Пока, меня она вполне удовлетворяет, хоть это и простая EQ5 на ногах от EQ6.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #69 : 20 Фев 2021 [06:05:49] »
С почином, Данил!
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Folm
  • Благодарностей: 20
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #70 : 21 Фев 2021 [18:09:30] »
Очень познавательно. :)
Читал с интересом.
Труба: SCT Celestron C11
Монти: SkyWatcher NEQ6 Pro SS GT
Камеры: QHY10-C, Canon EOS 550D, ZWO ASI 120MM mini + Celestron 9x50 Finder
Платформы: ASIAIR, N.I.N.A.
« Ответ #71 : 23 Фев 2021 [21:14:35] »
С почином, Данил!
Благодарю! :)
Читал с интересом.
Спасибо! До вашего уюта, мне еще далеко, но стройка еще не окончена, будем продолжать  ;)
Оффлайн Folm
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #72 : 25 Фев 2021 [22:48:48] »
У Вас всё получится! По-доброму завидую Вашему умению сваривать конструкции и обрабатывать профиль. С удовольствием бы пообщался на эту тему и рассмотрел поближе купол. Жаль, что живём далековато друг от друга. Только и остаётся, что следить за публикациями. )
« Ответ #73 : 26 Фев 2021 [22:20:27] »
Весь секрет в том, что я работаю в лаборатории металлов, и теорию по сварке и механическим свойствам металла знаю не по наслышке . А вот практику, получаю по мере работ  ;D
На данный момент идет просчет работ по усилению крыши бани 8,5х4,3м в 3 этапа, куда и будет переселен купол.
Так же, решил, колонне быть, залью ее на крыше, хотя бы на 300мм бетоном, за то труба телескопа точно не упрется в треногу (а то монтировки CG-5GT часто мрут от этого).
Надеюсь первый этап успеть до лета.
Еще сейчас делаю универсальный бп на все оборудование 5-12 вольт, который позже повешу как раз на колонну. В будущем хочу сделать холодный бокс для камеры.
« Последнее редактирование: 26 Фев 2021 [23:55:49] от Danilke »
Онлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #74 : 27 Фев 2021 [19:48:27] »
Отлично получилось! И за такой короткий срок, поздравляю! Какими электродами варили - двойка, тройка?
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
« Ответ #75 : 27 Фев 2021 [20:42:16] »
Благодарю! Электроды 2,5мм китайские, которые лежали в гараже уже лет так 5-7, на все, про все ушло около 1кг электродов. Перед сваркой их прокалывал горелкой газовой. Тут самое сложное было, в сварке тонкостенного металла, чуть дольше продержишь электрод и прожигаешь металл, а даешь меньше напряжения, электрод залипает. Варил примерно на 80-100 ампер.
Онлайн А Южный
« Ответ #76 : 28 Фев 2021 [18:52:59] »
Спасибо  понял, тоже сам буду варить, пока все заготовлю заранее.
« Ответ #77 : 26 Мар 2021 [22:45:26] »
На улице потеплело, решил я собрать себе колонну, из того, что лежало в свободном доступе в саду, вот что вышло:
Труба 102х4мм, уголки "кажется" 60х4мм, и 30х3мм. Фланцы нашел на работе, просто так, но они были разрезаны на 2 части каждый, пришлось собирать и варить. Болты 4хМ8, думаю для ек5 с 2001 трубой хватит за глаза.
До:
после:
получилось:
Труба колонны повыше чем тренога, но в будущем, кода она будет установлена на крыше, она как раз на те 100мм уйдет под заливку бетона.
На все, про все - 2 дня работ + день высыхания краски.
Колонна получилась довольно массивной, весом около 40кг.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2021 [20:00:29] от Danilke »
Оффлайн Folm
  • ... этот форум!
    • Сообщения от Folm
« Ответ #78 : 01 Апр 2021 [15:59:03] »
Неплохо вышло с колонной! Не забудьте её чем-то заполнить потом для гашения вибраций. Мне для этого посоветовали мелкий речной просев, что я и сделал.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
« Ответ #79 : 01 Апр 2021 [18:18:53] »
А я вот не догоняю смысл этой постройки. У меня и такой нет, так что от вопроса можно отмахнуться. Но. Смысл "обсерватории", назовем вожделение так, в том, чтобы предоставить телескопу "дом", можно назвать его укрытием или еще как. Какие конкретно этот "дом" решает вопросы и преследует цели? Сохранность, защита от непогоды, пмж, взломоустойчивость, круглогодичность, автономность, способность работать по удаленке, удобство, улучшение условий или результатов наблюдений?  Ни одной из этих целей это сооружение не решает, кмк. Тогда зачем? Вопрос чисто философский, без наездов. Понимаю, что труд и средства затрачены. А в итоге что? Про эстетику умолчу, но я бы в это по собственной воле ночью не полез. Чего для? Еще раз, без обид, просто объясните профит. Съемная палатка решает те же вопросы с успехом и в разы меньшими затратами, как временное убежище. Вопросов 2. Защита от росы и всё. Грелки или пленка не помогают? Или я чего не понимаю?
« Последнее редактирование: 01 Апр 2021 [18:34:36] от p.v. »
