A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky  (Прочитано 1254656 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
Re: Журнал наблюдений Deep Sky
« Ответ #14000 : 06 Мар 2025 [16:21:15] »
Вот это поиск. От дубхе и фекды диагональ одну откладываем и в искатель их видно. Если не видно, то небо такое что и смотреть не стоит.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #14001 : 06 Мар 2025 [16:43:40] »
Вы пытались наблюдать на выходном зрачке 3,8 мм. Хотя это и близко к равнозрачковому увеличению. Возможно, имеет смысл немного увеличение поднять. На моём небольшом опыте провал было заметно на выходном зрачке 2,0 лучше, чем на 3,6 мм, и уж тем более чем на равнозрачке. Да, будет проигрыш по яркости, но выигрыш по размеру неоднородности, которую надо заметить. У вас зрачок близко к 2 мм даёт окуляр 13 мм.
Учтем. Спасибо!
Ничего себе, куда-то туда! Но надо признать, у меня тоже до недавнего времени были постоянные проблемы с пристрелом на M81. На самом деле там всё очень просто. Надо идти от носа медведя в традиционном (не по Рею) очертании созвездия (ο Большой Медведицы) по цепочке ο → π → ρ,σ → 24 Большой Медведицы (цепочка/дуга из звёзд примерно одной величины)
Я решил по памяти через Телрад нацелиться. Конечно, помнил, что они примерно в вершине треугольника с основанием Дубхе-23. Но Телрадом было как-то неудобны почти в зенит, и я "промазал" с основанием  ::) зато новенькое посмотрел. Мне нравятся такие ошибки!  :)
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн olenellus
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от olenellus
« Ответ #14002 : 06 Мар 2025 [17:23:38] »
Действительно, как просто. Этот способ как раз годится для связки диоптрического и коллиматорного искателей (и, если я правильно понял, для одного диоптрического?). У меня же нет диоптрического искателя, и после наведения надо, чтобы объект оказался в поле 1,7° поискового окуляра, поэтому мне кажется удобнее пристреливаться поточнее. Но я попробую в следующий раз и так стрельнуть.
И да, я имел в виду, что надо идти по цепочки взглядом до наведения, чтобы поймать 24 UMa, а наводиться уже возле неё, сместившись в правильную сторону.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2025 [17:29:06] от olenellus »
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #14003 : 06 Мар 2025 [18:59:42] »
М81 82 это такая злая парочка, я до сих пор порой минуты по 3 ищу, хотя Квинтет Стефана легко реддотом за минуту, не смотря что я не в форме сейчас)))
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
« Ответ #14004 : 06 Мар 2025 [19:18:05] »
  Не знаю, что там искать (весной, естественно). Они либо сразу заметны в искатель (достаточно просто пошарить в их районе), либо незачем наблюдать дип-скай на таком небе, как хорошо сказано выше.
  • Castor fiber
« Ответ #14005 : 06 Мар 2025 [19:30:17] »
У меня давно уже нет оптического искателя на скопах.
На полметра поставлю 90 или 100 рефрАктор
Пардон
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #14006 : 06 Мар 2025 [21:00:28] »
А зря! В мой 9х50 на астрополяне доступно не менее 100 дипскай.
Ты не один
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
« Ответ #14007 : 07 Мар 2025 [09:59:25] »
Лазер легко попадает в поле 30'. Без оптики.
Оффлайн olenellus
« Ответ #14008 : 07 Мар 2025 [12:14:49] »
Любой коллиматорный искатель - тоже. Вопрос в том, как его туда навести. Мне лично удобнее через 24 Большой Медведицы. А её мне удобнее локализовать по рисунку указанной выше цепочки звёзд. Через Фекду и Дубхе, боюсь, погрешность будет слишком большая.
Оффлайн Duncan_R
  • Благодарностей: 65
  • Роман
    • Сообщения от Duncan_R
« Ответ #14009 : 25 Мар 2025 [18:37:34] »
22-23 марта 2025, Тверская область, Зубцовский район.
Зелёная зона засветки. Прозрачность средняя, виден еле заметный намек на зодиакальный свет. На севере полярное сияние.
Наблюдения в Sky-Watcher Dob8.
Для оценки качества неба начал с галактики М51 Водоворот - на первый взгляд похожа на колесо с более ярким ободом, центром и провалом между ними. Но боковым зрением становится заметно что это рукава, неплохо.
M109 - компактное ядро и периферия с довольно низкой поверхностной яркость. На фоне галактики рядом с центром видна звёздочка.
Далее перевелся на расположенные рядом группу NGC4088, NGC4085 и NGC4026 - небольшие чёрточки галактик примерно 11m видимых почти с ребра в одном поле зрения, без деталей.
М81 и М82 галактики Боде и Сигара очень яркая и красивая пара, в поле зрения также видна NGC3077. На М81 попробовал следующую технику: закрываешь глаз не отводя его от окуляра на 10-20 секунд, спокойно и глубоко дышишь и в момент когда открываешь на несколько мгновений начинают проявляться две спирали. Заранее не смотрел их расположение, потом сравнил с фото - совпадает. А вот Сигара озадачила, несмотря на то, что она была очень яркой, пылевые полосы были плохо видны. Когда ранее смотрел на более засвеченном небе они мне показались прямо явно проступающими, а в эту ночь с трудом мог их разглядеть.
Триплет Льва благодаря вышеуказанному приему раскрылся в новом свете: М65 - сильно вытянутый эллипс с выделяющимся ядром. М66 - более круглая периферия, заметна ее неравномерная яркость - намек на ветви. NGC3628 вытянутая широкая полоска, боковым виден пылевой провал, причем заметно, что он делит галактику на несимметричные части, с севера потолще, с юга потоньше. Очень понравилась эта группа.
NGC2841 довольно яркая галактика (9.1m) в передних лапах Большой Медведицы, заметно ядро на фоне эллиптического гало.
Шаровое скопление NGC2419 (C25) Межгалактический странник в Рыси слабый ватный комочек 10.4m на линии звёзд 7-8m, по краям поблескивают отдельные звёзды (не знаю принадлежат ли они скоплению). Интересен тем, что является одним из самых делеких шаровиков (вдвое дальше Большого Магелланова Облака!) и, возможно, имеет внегалактическое происхождение.
Затем направил скоп на кульминирующую в Гидре планетарную туманность NGC3242 (С59) Призрак Юпитера - очень яркий, сравнительно крупный, круглый диск. Хорошо заметен голубоватый цвет. Смотрится отлично, настоящая жемчужина звездного неба.
Далее обзорно посмотрел Цепочку Маркаряна - около десяти явно видимых галактик в поле зрения. Слабые и мелкие целенаправленно не искал.
М87 или Дева А - трудно поверить, что это диффузное пятно без каких либо деталей на самом деле является одной из самых массивных и больших галактик. И где-то там в центре расположена гигантская черная дыра, снимок которой недавно опубликовали (каких же усилий стоило, чтобы получить это изображение?). Рядом с М87 видны NGC4476, NGC4478 и звездообразная NGC4486А. Релятивистский джет в доб8 на дался:-)
И в заключение посмотрел М88 - вытянутый диск с выделяющимся ядром.
Во второй половине ночи качество неба начало портится и было принято решение сворачиваться.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2025 [19:43:32] от Duncan_R »
Dob 12, 1025, 10x50
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #14010 : 25 Мар 2025 [18:50:15] »
Очень давно использую эту технику, только глаза не закрываю, это не обязательно. Хиазма близко к носовым каналам и глубокое дыхание насыщает кислородом омывающую ее кровь.
NGC2419 ... и, возможно, имеет внегалактическое происхождение.
Предполагают, что он из карликовой эллиптической галактики в Стрельце (точно за центром МП), которая довольно велика и скорее всего придает МП при взгляде из дальнего космоса видимость M51.
У меня теперь тоже мечта увидеть джет своими глазами :)
Интересно, что во Льве есть еще одно скопление галактик, существенно дальше Девы и M87 (более 300 млн. св. лет), в котором тоже есть гигантская элл. галактика NGC 3842 с огромной ЧД в центре. Почему-то про нее мало известно и она не на слуху, хотя это скопление нетрудно увидеть в доб по хорошим небом (около звезды 93 Льва). Так вот, масса ее СМЧД, даже со всеми допусками, ощутимо больше СМЧД в M87.
Оффлайн Yurik
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
« Ответ #14011 : 26 Мар 2025 [13:00:48] »
Duncan_R, подскажите, какие окуляры\увеличения использовали при наблюдении галактик? Есть мысли о покупке доб 8, хочется понять, какие окуляры покажут хороший результат. Фильтрами пользовались?
И вопрос ко всем наблюдателям Deep Sky. Как просохнут грунтовые дороги планирую свои первые астровыезды в сине-зеленую зону засветки (окрестности Воронежа). А на майские праздники очень надеюсь попасть в серую зону (граница Брянской и Курской областей). Инструмент пока sv406p, помимо комплектного окуляра 7.2-21.6 есть обзорный плессл 32 мм (увеличение 13 с полем 3.5 градуса), еще 6\66, tmb 3.2 (который по факту 2.6) и 2х ЛБ. Еще есть простенький UHC фильтр и #21. Подскажите, на что самое зрелищное и интересное для малой апертуры посмотреть, чтобы не разочароваться? Думаю, что хватит списка из 5-10 объектов для начала. Пока из дипов видел только БТО в комплектный окуляр, очень понравилась. Искать планирую обзорным окуляром, а потом при необходимости переходить на комплектный зумм и подбирать оптимальное увеличение. Возможно, 6\66 по шаровикам попробую использовать.
Бинокли 3х50 и 5х25, монокуляр 10-30х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
Оффлайн diant
« Ответ #14012 : 26 Мар 2025 [13:33:26] »
Очарование/разочарование зависит как раз не от аппертуры, совсем. Оно от головы зависит, это сто раз проверено на практике. Если небо любишь - даже с маленькой дудочкой будешь под ним счастлив, если нет - и полуметровый доб все равно какие-то пятна невразумитьельные показывает, да все на одно лицо, как сигаретный дым в кухне.
Для вашей дудочки хороши будут яркие рассеянные скопления (Ясли в Раке будут высоко, можно еще с десяток набрать). Яркие протяженные планетарки можно попробовать, но уже ближе к лету - Гантель в Лисичке, Кольцо в Лире. Яркие крупные галактики, типа M81/M82 точно увидите. M51 попробуйте, если будет достаточно высоко.
Оффлайн LeMay
« Ответ #14013 : 26 Мар 2025 [13:42:45] »
  Выбор окуляров обсуждается в другом разделе в соответствующей теме: Выбор окуляров, сравнения. Также возможному покупателю доба будет интересна эта тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема.
  В окрестностях Воронежа радиусом 50 км нет никаких сине-зелёных зон, они заметно дальше. Смотрите здесь, причём ситуация сейчас ещё хуже.
  Весна - время низкого Млечного пути и множества галактик, не слишком эффектно выглядящих в зрительную трубу. Смотрите рассеянные скопления M 44 и M 67 в Раке, шаровые скопления M 13 и M 92 в Геркулесе, M 3 в Гончих Псах, M 5 в Змее, галактики M 81 и M 82 в Большой Медведице. Во второй половине ночи, когда поднимется Млечный путь, ярких объектов станет больше.
Оффлайн Yurik
« Ответ #14014 : 26 Мар 2025 [16:12:25] »
LeMay, diant, спасибо большое!!!
Я окуляры не собирался обсуждать, просто хотел узнать с какими наблюдения велись. И использовались ли фильтры.
Темы соответствующие изучаю и обзоры оборудования читаю.
Наблюдать в окрестностях Воронежа планирую здесь. Только я по другой какой-то карте смотрел, там эта местность с зеленой в синюю переходила. Может карта старая была, не обратил внимание.
Нашел ту карту. Да, она старая, за 2015 года сведения.
« Последнее редактирование: 26 Мар 2025 [16:36:51] от Yurik »
Оффлайн Duncan_R
  • Роман
« Ответ #14015 : 26 Мар 2025 [16:24:40] »
Приветствую! Основной окуляр по дискаю у меня Sky Rover 13mm 100, ещё обзорный Sky Rover 30mm 70. Эти окуляры используются 95 процентов времени. Ещё редко ставлю Meade 8,8mm 82. Фильтры во время этого наблюдения не использовал, по галактикам они не работают.
Dob 12, 1025, 10x50
Оффлайн Yurik
« Ответ #14016 : 26 Мар 2025 [16:29:05] »
Спасибо!!!
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #14017 : 26 Мар 2025 [16:43:28] »
Да что же это за такие зеленые зоны. Я вижу в лучшем случае кольцо. В спираль оно не превращается..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Duncan_R
  • Роман
« Ответ #14018 : 26 Мар 2025 [16:50:27] »
Это в зелёной зоне на границе с синей
Dob 12, 1025, 10x50
Оффлайн slava03
« Ответ #14019 : 27 Мар 2025 [12:28:40] »
Тут 2 варианта- или не умеем всматриваться или проблемы со зрением. Потому как спирали в М51 различаются в синей зоне уже в 150мм.
Ты не один
