A A A A Автор Тема: Клуб владельцев пнв и электронных окуляров на базе эоп.  (Прочитано 76758 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Господа, пожалуйста не ссорьтесь . Но вообще верно фильтр не тот совсем!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Альф
  • Благодарностей: 77
  • Жизнь без кошек была бы скучна и безрадостна!
    • Сообщения от Альф
Удалил своё предыдущее сообщение! Нашёл свой Т-адаптер for Nikon и понял. Думаю так - надо найти байонет от тела фотоаппарата, в моём случае а-ля Никон, приладить ему колечко с резьбой, как на приборе под объективом, как-то притулить туда фильтр и можно будет ставить любой никоновский объектив. Останется всё это на какой-то штатив, или монти приладить, чтоб разглядывать поля не с руки, а с жёсткой подставки. Ну и решить что делать с зенитными и около него объектами, чтоб не ложиться под штатив!
Что-то типа такого.
P.S. - это мысли в слух, так-то я для себя решил - только афокал! :-X
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [17:57:17] от Альф »
WhatsApp:+7(964)716-17-18
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
А вот ещё мысли в слух - не всё же в водороде, есть кислород, есть сера и менять каждый раз фильтры, как-то не в кайф. Колесо, тоже громоздко. А если сделать такой фильтр, чтоб на одном стекле секторами были все три фильтра? Попробовать крупными, потом мельче, мельче и найти такой размер сектора, чтоб было комфортно смотреть и чтоб работали все три. Т.е. смотришь в окуляр и всё видишь с одним фильтром. ^-^
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [19:12:52] от Альф »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Вы полностью некомпетентны в этих вопросах. Поскольку не смотрели в ПНВ. Это первое.
Не коверкайте мой ник, это запрещено правилами форума.
Далее по вашим комментам.
1. В ПНВ фокусное окуляра обычно 25 мм, отсюда увеличение ПНВ со 120 мм объективом будет 120/25=4.8х
2. 50 мкм дает слишком низкий контраст водорода в сравнении с 7 нм и толку от вашей светосилы f/1 никакой не будет.
3. Делают по разному. Один из способов афокальное использование.
4. Вся эта ваша куча объективов будет хламом, если вы не сможете приделать к ним Аш-Альфа 3,5-6-7 нм, любой на выбор.
4. Магелановые облака не смотрел, с ПНВ 3 поколения можно хорошо попасть при пересечении границы в обе стороны, но можете рискнуть, потом отпишитесь. Америка с Пеликаном прекрасно "Лезет" в мой 18" с 67 мм TV плосслом. Смотрел совсем недавно. Плеяды, это отражательные туманости, что вы там желаете смотреть с ПНВ одному богу известно. Тем более яркие звезды, это не те объекты, которые нужно смотреть в ПНВ gen3.
Надеюсь, что дал вам небольшой ликбез по ПНВ. Дальше уж сами, у меня нет никакого желания учить вас предмету из-за вашего отношения как к теме так и пустого апломба.
[/quote]
По порядку...
- когда Вы еще не зарегистрировались на этом форуме, у меня уже была вот такая машинка... Зенит НВ-1000. D обьектива D160мм F208мм 1\1.3.  См фото.
 Андромеда в него яркая, во все поле, экран зеленый. Да и М42 не хуже картинок которые выкладываете Вы! :D Я где то здесь писал отчет по этому прибору, но все потерялось за давностью лет! Найти не могу...
Характеристики данного девайса, что то не ищутся но то что есть -
НОЧНОЙ ВИЗИР "ЗЕНИТ НВ-1000" производства КЗИЗ.
Ночной визир "Зенит НВ-1000" пассивного действия. Светосильный зеркально-линзовый объектив визира обладает минимальными весогабаритными характеристиками при заданных оптических параметрах, согласованных со спектральным диапазоном чувствительности электронно-оптического преобразователя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Увеличение, крат, не менее
6,1
Угловое попе зрения, град, не менее
5,0
Диапазон диоптрийной установки окуляра, дптр
±4
Разрешающая способность, не более
45"
Габаритные размеры, мм
390х185х203
Масса, кг 5,0
Не могу сказать какого поколения в нем был ЭОП, но по тем временам более 2-го и быть не могло. Однако прибор был очень дорогой и я его взял в известном всем аксакалам ф\м  Юпитер на просмотр со 100%-м залогом на неделю.. Но жаба сказала что таких денег данный девайс не стоит!  Да и сейчас у меня есть пара допотопных ПНВ... Стареньких, но есть... А жаба пока своего мнения не изменила! :D
 - я вообще не рассматриваю штатный окуляр ПНВ потому как это г о в н о г о в н и щ н о е... Почему его не заменить например на тот же Наглер 17\82 как пример???
- 50мкм это ошибка, 50нм? Такой фильтр называется CCD-R. Если он обрезает На слева, и захватывает SII работать будет отлично, если это никчемный фильтр, который режет красную зону от 600 до 650 нм то толку от него никакого - как пример такого никчемного  фильтра Баадер "На" 40нм склеенный из двух стекол - КС-13 и IR-блок.
- для светосилы ниже 1\2 проблем приделать 36мм фильтр На 7-8нм, график которого я выкладывал в этой теме ранее, перед экраном ПНВ никаких. Он как раз входит в резьбу ПНВ под обьектив (М38). Для 1\1 у меня есть обьективный CCD-R...
Надеюсь я немного просветил Вас в истории темы. Так как я смотрел и имел подобный девайс, а Вы нет! ;D
Да и Вы немного плаваете Вы немного со своим афокалом.... :-X
PS нашлось по поисковым словам Zenit NV-1000  https://lens-club.ru/lenses/item/c_9584.html
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [20:12:40] от Владимир Николаевич »
Ну а для тех участников темы, кто хочет поиметь афокальную систему - совет простой, идти сначала...
Сначала Вы должны выбросить штатный обьектив и штатный окуляр ПНВ.
Окуляр можно поставить на Ваш вкус, а вот обьектив категорически самый светосильный из возможных...
Я например, лет 15 храню для этой цели проверенные ранее обьективы F36мм D36мм 1\1, а  также Роденшток D42 F31.5 1\0.75...
И ставьте перед этим обьективом любой фильтр 36-48мм на Ваш вкус и вперед с песнями!
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Владимир Николаевич, там может быть захватите для теста? Попробуем поставить на мой пнв вместо штатного. Интересно же!
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Эти обьективы не пойдут для афокала! Нужен обьектив короткофокусный, тогда при окуляре более длиннофокусном он даст рост светосилы и поля.
Владимир Николаевич, вы не путаете афокал и просто пнв с обьективом без телескопа?
36 мм Обьектив плюс окуляр с телескопом почти бесполезны будут...
Дмитрий, идя этим путем вы с телескопом сочтете хуже, чем раньше.
TelevueFan все написал по мат части, зачем идти неверным путем если все кже рассчитано за границей давно? Формулы все есть.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [20:33:45] от Владимир ARS »
Они без переходников...  Так что толку не будет. На пробу у меня там есть Меопта 70\1 и Цейс 50\0.73 с резьбой М42...
Но это не для афокала...
Так что напрямую попробуем, а афокал я не готовил...
Штатный обьектив в Дедале F26мм 1\1.2...  В этом формате не готов к дискуссии, надо покопаться в запасниках...
Тут приходят на ум только светосильные зум-обьективы Sony.
Но зато есть окуляр Shinko Prominar 3" F80мм.. Берегу его, тк он встает в 3" фокусер моего 19" Клевцова.
Но еще раз - планов на афокал пока никаких... Только что испытать мой На фильтр 7-8нм в скопе Дмитрия, с его девайсом...
PS тезис о росте светосилы штатного обьектива мне кажется спорным - тк в сходящихся лучах фокус обьектива просто недотянется до фокуса...
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [21:26:26] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Я удивляюсь категоричности человека, ещё не смотревшего в ПНВ+телескоп! То что вы там выше писали, что всех уже победили в этом вопросе, когда мы ещё даже не были зарегистрированы в роддоме, я читал! Хотя чего это я? Дядя Вова же в своём репертуаре!
Оффлайн Kost1984rus
  • Благодарностей: 50
    • Skype - Kost1984rus
    • Сообщения от Kost1984rus
Взял на аренду у Владимира для доба на поездку в рязань. Завтра еще поеду в магазин за обычными окулярами. Либо в панетарийю либо в звездочет. Так как Владимир мне сказал что мои шлак
Сейчас выставил трубу в окно и посмотрел , почему то картинка по наземным объектам в верх ногами, у всех так? Телескоп доб 10 раздвижной. А так зеленый окуляр все усиливает, жаль на небе хма и ничего не увидеть. Соседский дом не освещенный как днем горит. Но то что вверх ногами напрягает
СВ Доб 10" складной
Coronado Solarmax 60 II
Nvastro+
Фильтр svbony h alfa 7nm
Вы там осторожнее, на фонари не направляйте особо. То что перевернутое - это же доб у вас, рефлектор, он и дает вверх ногами картинку. На небе это не важно. Прибор не переворачивает сам.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [22:49:03] от Владимир ARS »
Оффлайн Kost1984rus
Да не волнуйтесь, нет там фонарей, пишу же дом темный, чкр меня и верно в простые окуляры все на попа показывает. Надеюсь привыкну быстро. Тучи и еще снег пошел, хотя пятно луны сквозь них просвечивает, еле еле. Погоды нет. Послезавтра уеду в деревню, яндекс погода обещает к выходным ясно, буду тестировать приборец ! Фото завтра пришлю сюда
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
ЭЭЭЭХ! мне фокусер на 3" на ньютон и тогда можно будет и вашу супербомбу поставить, чтоб потом гулять по Америкам и Калифорниям )))
…У них стандартные резьбы М38х0.75 на обьективе и М37х0.75 в окулярной части…
А в чём проблема? Вы с Димой собирались сделать тусу, смотрелки в ПНВ. Имею желание присутствовать, если Вы не против, конечно.
Я за... Но мы с Димой в районе Ялты. Наблюдать наверное поедем на Партизанское.
Переходник М38х0.75\М42х0.75 Иван Семеныч уже сделал. А я тем временем откопал обьектив 1\1.... Он оказался не 120 и не 130, а 135\1 с выходом на М54х0.75 и переходниками на М42 и также и на CZ.
Обьектив с двойной фокусировкой - резкость по центру + резкость по краям.
Я его испытывал с QHY11 формата 24х36мм. Звезды хорошие, точечные. Там проблема была в том, что матрица Кодака KAF-11002 не способна работать с такими относительными и по сути режет обьектив.  А вот QHY600m, которую я также тащу с собой - не режет!!!
Так что потащу его в Крым. Однако при наружном диаметре обьектива D145мм у него нет крепления к монтировке и нет колец.
Тут или с упора или нужны кольца...
Сейчас сделаю фото.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2020 [23:20:47] от Владимир Николаевич »
Сейчас сделаю фото.
УУУУУХ!!!!! Будет интересно !!!
Господа, не забудьте отчет.
Сейчас сделаю фото.
У меня есть кольца от апо - 160 мм внутр. диаметр можно проставки сделать...
---Владимир--- конечно, как же без отчета )))
Оффлайн Альф
    • Сообщения от Альф
Я ни разу не теоретик, я практик. Прикручиваю всё, ко всему. Не получается, ломаю, выбрасываю! Но у меня есть что ломать и снова строить!! Как бы с дяди Вовиным размахом отчёт не был бы таким - ни хрена не получилось, прибор сломали, гори оно всё конём!  ;D
  Нет! Я только за хороший результат, и за то, чтоб всё получилось! Но меня терзают смутные сомнения, что фотообъектив, будь он трижды светосильным, покажет больше и лучше 16-го Доба в афокале!
  Хотел поехать с вами, думаю к тому моменту уже обзаведусь прибором, но что-то теперь боюсь! Лучше я издалека за вас порадуюсь! ;D
« Последнее редактирование: 02 Дек 2020 [00:24:21] от Альф »
Оффлайн Kost1984rus
Альф, вижу у вас большой опыт в этом деле, буду учиться. У меня н астро, фильтр водородный, написано 7 nm, доб 10, в который я смотрел пока один раз на Луну и один раз на забор—но скоро уеду и в поездке в деревеньке если погода состоится все опробую. Пока не знаю чего ждать, но смотрю фото ваши и надеюсь увидеть подобное. По совету Володи распечатал карты и скачал на телефон стеллариум. Пока не очень понимаю как и что, конечно.
А как вы ищете , тоже через зеленый окуляр или как то еще? У меня на трубе тельрад — кажется неудобно очень
СВ Доб 10" складной
Nvastro+
