A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 51095 раз)
Оффлайн Лысенко Евгений
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Лысенко Евгений
Re: Искусственная звезда
« Ответ #320 : 05 Дек 2020 [22:44:22] »
Зеленый 532 нм
Производитель не забыл ИК фильтр? (это же dpss лазер)
Был он или нет не скажу, было две линзы, обе демонтированы, оптический кабель был приклеен напрямую к лазерному диоду.
Телескоп Explore Scientific (ES) Ultra Light Dob 16'' Generation II, NexStar 130 GT, Nikon A211 10х50.
2" окуляры ES Waterproof: 30 мм 82 град., 9 мм 100 град., 5,5 мм 100 град.
Фильтры: O-III Baader, UHC DeepSky, H-Beta и поляризационный ES.
Прочее: корректор комы HR и 2-х кратный телеэкстендер ES.
  • Благодарностей: 1115
« Ответ #321 : 05 Дек 2020 [22:49:22] »
18 метров до такой звезды - это маловато, не успевает фронт волны сформироваться. А сколько нужно? Оценку можете дать?
Дома 9-микроннной звездой можно проверить любительский телескоп любого мысленного диаметра.
Информация об это нанесена на саму ИЗ.
И полностью подтверждается опытным путём.
« Ответ #322 : 05 Дек 2020 [22:54:54] »
Итак, на практике оказалось, что обе точки целесообразно включать одновременно. 130 мм ньютон на параболе показал на удивление хороший результат теста. Его омрачило только 1D увеличение. Так как у меня на 1,25 дюйма только два стандартных окуляра, 10 мм + линза барлоу 2Х. Это всего 1D или ровно 130 крат (фокусное 650 мм). Дифракционная картина с 20 м видна четко, телескоп фокусируется. Точки очень маленькие, но диск Эйри виден отчетливо. По началу показалось, что есть астигматизм, на всякий случай проверил как зажато зеркало в оправе. Все переюстировал потом лазерным коллиматором. Качество картинки я вам скажу как из учебников. При это светодиод белый дает одно кольцо вокруг диска, а зеленый лазер дает побольше тончайших колец. Очень красиво, но очень мелко! Так что Celestoron прям удивил. Думал точки не будет. Ан нет. Нужно бы на 2D проверить, но тогда нужна или 4Х линза барлоу, или 5 мм окуляр на 1,25. А так на 1D на 5 телескоп.
По добу 16": учитывая минимальную дистанцию фокусировки нужно метров за 150 ставить звезды. Темной ночью разумеется. И не факт, что тепло от земли не испортит картинку. Буду пробовать, отпишусь по результату.
« Ответ #323 : 05 Дек 2020 [22:55:55] »
Да не сфокусируется он на 7 метрах! Может и можно по теории, но на практике нет фокуса так близко!
« Ответ #324 : 05 Дек 2020 [23:01:30] »
Естественно! Это законы оптики.
Необходимо использовать удлинители.
Я использую ~20см 2" золотую трубку от Coronado PST - очень удобно.
« Ответ #325 : 05 Дек 2020 [23:06:07] »
Так это апертуру порежет значительно.
« Ответ #326 : 05 Дек 2020 [23:07:43] »
Такие вот точки получились. Фото на телефон без освещения с расстояния см 30. Яркость у них маленькая, просто на телефоне выдержка автоматически увеличивается.
« Ответ #327 : 05 Дек 2020 [23:20:14] »
Для оценки качества волнового фронта сфотографируйте в темноте как она "светит" на белый предмет.
Должен получится равномерно освещенный правильный круг.
У меня это выглядит вот так:
Вы же не по полю звёзды смотрите, а одну, в центре.
В центре виньетирование будет нулевым даже с удлинителями.
« Ответ #328 : 05 Дек 2020 [23:32:45] »
У вас звезда ярче. Телефон или очень темно снимает, или выдержку увеличивает и смазывает. Но глазами видно, что круг от светодиода четкий, однородный, круглый. От лазера имеет странные неоднородные образования. Но на дистанции это не видно.
« Ответ #329 : 06 Дек 2020 [00:01:03] »
У меня был точно такой же результат!
От лазера "напрямую", из световода выходит настоящий "кракен", и такой вариант непригоден, я его не стал использовать.
Со светодиодом всё ок.
Однако, с лазером можно сделать так - заставить его освещать белый предмет (не забывая о пожарной безопасности)), а от него заводить свет в световод. Возможно, линзой.
« Ответ #330 : 06 Дек 2020 [00:31:36] »
Заменил светодиод и блок питания (старый сгорел).
« Ответ #331 : 06 Дек 2020 [00:33:08] »
Это для телескопа бесконечно малая точка, кракен там или чебурашка так то не принципиально. Незначительные дефекты внутри не важны, главное форма круга. Телескоп в точку все сведет.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2020 [00:46:44] от Лысенко Евгений »
« Ответ #332 : 06 Дек 2020 [00:59:05] »
Это для телескопа бесконечно малая точка, кракен там или бебурашка так то не принципиально. Незначительные дефекты внутри не важны, главное форма круга. Телескоп в точку все сведет.
У меня назвать это кругом, язык не поворачивается.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #333 : 06 Дек 2020 [01:01:02] »
Зы! Прикольная табличка. Даже фокусное расстояние телескопа (относительное отверстие) поленились указать.
А так то да.  Дело хозяйское... Можно верить и такой "табличке"...тем более что бабульки уже потрачены.   :D
А если серьезно, то полная лажа эта табличка. Пример: Диаметр объектива 60мм. дистанция 1 м. и если у объектива фокус то же 1м. то получите вместо точки почти параллельный пучок с очень малой расходимостью.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2020 [01:09:11] от ysdanko »
« Ответ #334 : 06 Дек 2020 [01:07:28] »
А что делать..?
Я вижу диск Эйри как в учебнике.. Вот его фото..
Не хочется конечно верить, но приходится себя заставлять..!  ;D
Онлайн ysdanko
« Ответ #335 : 06 Дек 2020 [01:10:21] »
А что делать..?
Я про табличку на которую вы ссылаетесь и приводите ее как истину в первой инстанции.
 Ну а на фото, при таком отношении интенсивностей ядра и первого кольца, должны быть видны еще несколько колец...У вас же и намека на них нет. Выходит, что это фото то же не показательное.
« Ответ #336 : 06 Дек 2020 [01:11:49] »
А что делать..?
Вы апертуру порезали, возможно очень значительно. Вы будите видеть изображение, см. на 10-20 выше обычной зоны фокусировки. Но при этом апертура не вся работает. Как следствие менее светосильный телескоп, а значит недостатки оптики могут скрываться за таким маневром. Поправьте, если я не прав.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #337 : 06 Дек 2020 [01:19:57] »
Да есть там второе кольцо...
« Ответ #338 : 06 Дек 2020 [01:21:14] »
Да, всё там есть)))
У волшебника Сулеймана, всё по-честному, без обмана (с)  ;D
Поправьте себя сами.
Возьмите линейку бумагу и карандаш.
Нарисуйте ГЗ, точку фокуса, и ограничивающую поле диафрагму (трубку фокусера например)
Потом передвиньте точку хоть на 20 см, и снова нарисуйте ход лучей.
И покажите нам что там отрезалось, для центра поля.
« Ответ #339 : 06 Дек 2020 [01:24:27] »
Не верю, что такой результат теста так близко на больших апертурах достоверен.  >:D
