A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 51005 раз)
Оффлайн SergeiSАвтор темы
    • Сообщения от SergeiS
« : 02 Авг 2006 [17:20:28] »
Из подручных средств недавно сделал искусственную звезду по следующей простой схеме:
В жестяной коробке крепится держатель батареек (2 АА) с выключателем, питающий небольшой (3мм) светодиод (на 3В). В крышке сверлом делается утончение стенки (отверстие НЕ высверливается). Затем кончиком тонкой иголки аккуратно выбивается максимально маленькое отверстие, которое и подсвечивается с внутренней стороны светодиодом. Все это крепится на фотоштатив.
Отверстие получается порядка 0,3-0,4 мм, что по моим подсчетам сработает как точечный источник только для Synta 80ED, при установке на расстоянии от 50 метров (!). Также беспокоит насколько важна точная округлость отверстия.
Некоторые любители и производители с целью получения отверстия в 50 микрон (можно стартестировать длиннофокусный инструмент на приемлемых расстояниях) применяют оптико-волоконный кабель. Например: http://www.telescopehouse.co.uk/page.aspx?theLang=001lngdef&pointerid=27518wMXwOtvizi6KN3M0fiysLffWUaH&action=lnk
Вопрос: как можно подобным (или лучшим) образом сделать искусственное звездное поле, в котором можно, к примеру, задать угловое разделение между двойными?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Искусственная звезда
« Ответ #1 : 02 Авг 2006 [19:08:34] »
Схема правильная и работать будет!
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #2 : 03 Авг 2006 [19:18:22] »
А если коснуться иголкой алюминиевой фольги, расстеленной на куске стекла, а потом обернуть ей светодиод, не проще будет?
Кстати к теме про звездное поле технология видимо тоже применима.
Оффлайн Серж-оптик
    • Сообщения от Серж-оптик
    • http://www.stfpk.com
« Ответ #3 : 03 Авг 2006 [20:33:46] »
Добрый вечер,
Я бы посоветовал взять подходящий по размеру телескоп и в фокусе поставить полупрозрачную алюминированную стеклянную пластину, а с противоположной стороны поставить яркую лампу.
Такая схема "искуственного звездного" поля использовалась в фирме Интес и используется в СТФ.
Сергей
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4 : 03 Авг 2006 [21:49:04] »
Добрый вечер,
Сергей
Позволю себе сделать существенное дополнение. "Подходящий по размеру телескоп" должен иметь идеальное качество и юстировку, желательно подтверждённые аттестованным интерферометром. Иначе он внесёт свои аберрации, которые неизбежно сложатся с аберрациями испытываемого телескопа.
Да и откуда у среднестатистического любителя найдётся такой экземпляр? Это у производителя телескопов может в ходе серийного выпуска попастся особо удачный экземпляр, который стоит использовать в качестве коллиматора...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Серж-оптик
« Ответ #5 : 03 Авг 2006 [21:54:37] »
На сколько я понял, речь идет об юстировке телескопа, а не об испытании на качество.
Для этого подходящий по размеру, например, ахромат-китаец вполне подойдет, и осталость примерно по центре поставить "искуственные звезды". А юстировку "колиматора" можно проверить по ярким звездам.
Сергей
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #6 : 03 Авг 2006 [22:00:46] »
Сергей
О конкретном применении для юстировки или тестирования качества тут пока ещё никто не говорил.... Вы первый начали :)
Впрочем, в первом сообщении упоминается "стартестинг", что подразумевает собой и тестирование на сферическую аберрацию...
И потом, зачем тестировать коллиматор по ярким звёздам, если по тем же самым ярким звёздам можно протестировать и сам телескоп???
Оффлайн Серж-оптик
« Ответ #7 : 03 Авг 2006 [22:08:49] »
Минуточку,
в первом сообщении речь идет о создании искуственной двойной звезды,
для этого проверяется предполагаемый телескоп-коллиматор по звезде,
а затем в его фокусе ставится искуственное звездное поле.
Или я не прав.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #8 : 03 Авг 2006 [22:19:13] »
Минуточку,
Или я не прав.
Думаю, что не правы. Впрочем, появится автор темы и наверняка пояснит, какую задачу он собирается решать. Не будем за него домысливать.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #9 : 04 Авг 2006 [00:57:48] »
А еще можно зеркальце маленькое бытовое отмыть от лака, положить на шкурку и надавить слегка. Из получившегося "звездного неба" можно будет и пару нужную подобрать, да и дырку найти любого подходящего диаметра. Сам не пробовал, только слышал о таком способе, но однозначно лучше, чем иголкой дырки колоть.
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
« Ответ #10 : 04 Авг 2006 [06:53:58] »
Да там вообще-то и без надавливания на шкурку дырок разного размера будь здоров сколько ;D
И в станиоле прямо из рулона их вполне хватает ;)
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
« Ответ #11 : 04 Авг 2006 [10:14:11] »
Я не зря в сообщении написал, что важна максимальная приближенность к теоретическому точечному источнику, потому, что действительно хочу получить приспособление для оценки качества оптики и для юстировки его элементов. К примеру, звездное поле с разными двойными именно для оценки разрешающей способности инструментов.
О способе с использованием телескопа, либо телескопического приспособления я знаю, но считаю его слишком накладным для этой цели. Да и, как правильно здесь отметили, он, в любом случае, внесет аберрации.
С фольгой (легко доступной) я пробовал, но получилось, что она просвечивает и несколько мешает стартесту. А вот алюминизированную стеклянную пластину попробую применить.
Хотелось бы еще узнать как тестируют оптику ведущие производители (AP, Takahashi, TMB, Televue, Санкович). Насколько я понимаю, как минимум некоторые из них, помимо теста на интерферометре заявляют об оценке именно по стартесту. Неужели просто по звездам (но здесь ведь нужны подходящие условия)?
« Ответ #12 : 04 Авг 2006 [10:26:06] »
При стесненности подходит только вариант с коллиматорным обьективом\телескопом. Его диаметр должен быть больше диаметра тестируемой оптики. В этом то и весь вопрос. Например если тестировать Ньютон 200\1000 нужно чтото порядка 200-250мм причем идеального а точнее эталонного качества.
Самое простое иметь иск звезду не менее чем в 70-100м от испытуемого телескопа, лучше если это будет термостабилизированный подвал.
Можно сократить помещение вдвое если применить плоское зеркало с Д большим Д испытуемого телескопа ломающее пучек. Но по моему опыту можно на нем заработать внесенный астигматизм.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #13 : 04 Авг 2006 [10:47:16] »
АР пользуется интерферометром для окончательного контроля, Роланд в одном из своих эссе приводит вид интерферограмм и их обработку. Про Так ничего сказать не могу - не в курсе. Аналогично и Телевью. ТМВ - насколько мне известно, Томас Бэк своего интерферометра не имеет, тестирует по реальным звёздам и на скамье, в автоколлимации по точке, т.е. полагается на интерферограммы, присылаемые ему из ЛЗОС вместе с их объективами а сам контролирует только разъюстировку, которая может возникнуть при пересылке из России. У Санковича сам лично крутил интерферометр Тваймана-Грина, на котором оценивается качество оптики. Также Анатолий использует контроль по точке для контроля юстировки и сборки (пережатие оптических элементов).
« Ответ #14 : 04 Авг 2006 [16:14:45] »
Спасибо за информацию. А по поводу оптико-волоконных кабелей - где можно такого небольшого диаметра (50 микрон) купить, например?
Оффлайн Серж-оптик
« Ответ #15 : 04 Авг 2006 [22:29:07] »
Могу послать зведный файл Миража7Делюкс
но по объему не проходит для форума
шлите сообщения на мой mail ntktcrjg7@yandex.ru
Серж-оптик
Оффлайн Slavaslav
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Slavaslav
« Ответ #16 : 14 Янв 2016 [11:10:54] »
Всем здравствуйте. Поделюсь своим опытом создания искусственной звезды.
Я взял оптический патчкорд fc-fc 9/125 цифры говорят о том, что диаметр оптоволокна 9 мкм +- 1мкм. Один конец подсветил диодом, другой прикрепил к мишени. Такая конструкция позволяет мне тестировать Sky-Watcher МАК150 в домашних условиях с расстояния 8.5 метров. Для увеличения 300х-2D я окуляр ещё не приобрёл а вот 450х-3D звезду видно, правда на таком увеличении зафокал с одной стороны превращается в пух, может из за того, что окуляр 4мм дешёвый от ньютона 76х300 или сферичка сказывается, потому как на окулярах с меньшим фокусным зафокалы-внефокалы присутствуют :)
Celestron CG-5.
Celestron FirstScope 76/280
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 90
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #17 : 14 Янв 2016 [12:17:17] »
Если есть на что покупать, то, например, Thorlabs.
Кстати, Одномодовый лазер с оптоволокном с серцевиной 125 мкм дает на выходе точку 5 мкм с ЧА 0.12
Соответствует ли этот кабель используемому диоду с точки зрения рабочей длины волны?
« Последнее редактирование: 14 Янв 2016 [12:32:23] от yas »
Оффлайн Slavaslav
« Ответ #18 : 14 Янв 2016 [13:21:17] »
Рабочие длины волн за пределами видимого спектра, оптику проверяют указкой 650nm но это всё рассчитано на километры, дабы затухание было в пределах нормы. Диод обычный белый, какой у него спектр я не проверял, думаю при длине кабеля 1м затухание невелико  :)
« Последнее редактирование: 14 Янв 2016 [13:37:33] от Slavaslav »
Celestron CG-5.
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #19 : 14 Янв 2016 [14:20:08] »
Вопрос не с затуханием, а с рабочей длиной волны волокна. Если диод не согласован, то, боюсь, получить нужные хар-ки точки на выходе не получиться. Недаром волокно подразделяется по рабочим длинам волн и по многомодовости.
