A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 50452 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от Lex1
Re: Искусственная звезда
« Ответ #620 : 02 Июл 2025 [17:49:07] »
или я делаю что-то не так
Всё так. Допуск там градусов десять, после чего яркость обваливается, а в этих пределах разницы не будет.
Оффлайн Feodosiy
    • Сообщения от Feodosiy
« Ответ #621 : 02 Июл 2025 [20:12:23] »
Речь не о падении яркости, а о том, что:
...И в итоге мы имеем схему с источником волнового фронта сомнительного качества, совершенно не пригодную для оценки аберраций. И схему не пригодную для юстировки, так как такая схема, требует дополнительных действий по центрированию всех элементов, в том числе и источника света.
Для юстировки конечно можно использовать, если поставить на окулярный конец плоский отражатель и совместить отражение от него с ИЗ...
Т.е. получается, что на практике не требуется никакого особого "центрирования"? Достаточно приблизительного  и дифракционная картинка будет соответствовать реальной в любом случае, лишь бы хватило расстояния и яркости точки?  ???
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #622 : 03 Июл 2025 [13:47:53] »
Верно.
А по ссылке сомнительное теоретизирование - оно будет актуально, если яркость будет существенно меняться на размерах, которые имеет ИЗ (десяток микрон). Надо сильно постараться, чтобы такого добиться.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #623 : 03 Июл 2025 [19:13:28] »
А там и стараться не надо. Волокно 9/125  в видимом диапазоне не одномодовое, как многие здесь считают. Со всеми вытекающими в этом случае неоднородностями в интенсивности выходного излучения.
Рисунок это поясняет. Выбирайте любую картинку (кроме первой) не ошибетесь. Для волны 540нм. Число мод около 80
« Последнее редактирование: 03 Июл 2025 [20:21:34] от ysdanko »
Оффлайн AstraPitek
    • Сообщения от AstraPitek
« Ответ #624 : 22 Дек 2025 [00:42:41] »
А что если использовать оптический spdif / toslink кабель, подключенный к ПК  ?
не нашел какой там размер волокна
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #625 : 28 Дек 2025 [21:48:23] »
Фольга на телефон и вуаля!(на телефонный фонарь) Идеальная, дифракционная картинка.
До искусственной звёзды 15 метров.
102/700 триплет на факе 61
Вокруг диска Эйри, еле заметное колечко!
Несмотря на небольшой хроматизм, ч,к,х, эталон.
Съёмка велась, не в лучших условиях! Квартира с теплыми полами.
Китайская Барлоу 5х и canon 600d.
Внефокалы одинаковые, как на эталонных картинках.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2025 [22:06:43] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
