A A A A Автор Тема: Искусственная звезда  (Прочитано 51118 раз)
Оффлайн nitar
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от nitar
Re: Искусственная звезда
« Ответ #220 : 10 Окт 2020 [13:38:21] »
Я говорю о Разрешении объектива, а не о разрешающей способности. Разберитесь о чем идёт речь.
Народ первая величина меряется в фокальной плоскости без увеличения фокусного расстояния в л/мм. Вторая в угловых секундах на максимально разогнанном фокусном расстоянии либо на максимальном увеличении. Как можно не чистая темы продолжать путать эти понятия.
Есть такой критерий - определяют частоту (лин/мм) объектива, соответствующую контрасту 50%. Это условный критерий, определяемый в лабораторных условиях. В домашних условиях (то о чем вы пишите) можно получить фотографическую разрешающую способность (точнее конечную разрешающую способность объектива в связке с конкретным  фотоаппаратом), что далеко не одно и тоже. Реальный результат в домашних условиях для миры абсолютного контраста (отношение яркостей светлых и темных  штрихов 1/100 - 1/40 вполне достаточно) будет существенно больше критерия, соответствующему 50% процентному контрасту и будет зависеть от контрастной чувствительности приемника, а точнее от его функции порогового контраста.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #221 : 10 Окт 2020 [14:30:04] »
Также 6 колец видно вокруг звезды в вашем примере
У вас проблемы с пониманием основ. Почитайте, например Максутова - Астрономическая оптика (или хоть страницу оттуда).
Если коротко - да колец много, но яркость их быстро падает и по обычным звездам, глаз видит одно-два кольца. При наличии же сферической аберрации энергия из центра перекачивается в кольца, яркость которых растёт (соответственно их видно больше), а разрешение падает.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #222 : 10 Окт 2020 [14:58:53] »
Картинка с моей искусственной звезды hand made из патч корда 9 микрон очень похожа по характеру на те, что со штрелем 0,98 из подвала, мне этого достаточно.
1. С моего патчкорда TS Photon 150/600 F4:
2. В Подвале, штрель 0,98:
« Последнее редактирование: 10 Окт 2020 [19:51:55] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #223 : 10 Окт 2020 [17:47:23] »
Чет тема расползлась. Очень интересная книга по теме Современные оптические исследования и измерения В. К. Кирилловский (по частям есть на сайте ИТМО). После прочтения 9 мкм покажется "гигантской" дырой.
"Диаметр точечного
источника, используемого при количественных исследованиях
высокоточных систем, должен быть, обычно, на порядок меньше
диаметра дифракционного кружка, который способна построить
исследуемая система в обратном ходе лучей."
Цитата из книги.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2020 [18:30:13] от lx75 »
Оффлайн ser_stepanov
    • Сообщения от ser_stepanov
« Ответ #224 : 15 Окт 2020 [22:15:52] »
Я пытался сделать искусственную звезду из синей лазерной указки.
Описание процесса: https://ser-stepanov.livejournal.com/20033.html
Размер кристалла лазерного диода - 185х448 мкм.
Размер светящейся точки - диаметр 40 мкм или 0.04 мм.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #225 : 16 Окт 2020 [00:07:10] »
Многовато, надо располагать далеко.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #226 : 18 Окт 2020 [23:26:29] »
Вот точка с хорошего APO, точку специально выбрал яркую и жирную, что-бы было нагляднее и выпирало первое кольцо. И вторая картинка с поднятой экспозицией, что-бы увидеть, что дополнительных колец не видно. LED фонарик+фольга.
Всяким волокном, лазерами и прочей нечистью, вы только усложняете получение результата, начните с простого и узрите 100% результат.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2020 [23:31:52] от Alexandrid »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #227 : 19 Окт 2020 [12:26:07] »
Такие картинки надо снимать в HDR. Тогда увидите и пятое и десятое кольцо. Физика дифракции никуда не делась, просто эти кольца очень слабые по сравнению с центральным ядром, а динамического диапазона матрицы не хватает для их регистрации...
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #228 : 19 Окт 2020 [13:25:29] »
Опять началось.... :facepalm: Для чего снимать в HDR ? Что там увидим? Вы хоть в тему вникните, нам нужна звезда для юстировки и диагностики проблем. Остальные кольца не видно совсем, а если глаз их не регистрирует, то и не нужно туда лезть.
Лучше покажите свой пример, не теорию и примеры из книжек.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2020 [13:30:42] от Alexandrid »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #229 : 19 Окт 2020 [13:53:42] »
Зы! "Ты суслика видишь? Нет. А он там есть!"
А если серьезно. То из вашего поста может создастся впечатление, что у хорошей оптики имеется только одно кольцо. Однако это не так. Число колец стремится к бесконечности и они никуда не делись.
 Насчет литературы... вроде у Кириловского (ИТМО) была работа по диагностике оптики  по изображению дифракционной картинки точки с использованием метода фотометрии такой картинки. (то есть картинки полученной в широком динамическом диапазоне. Сейчас это называется HDR)
А вот нашел. http://aco.ifmo.ru/upload/publications/book_opt_mes_part4.pdf
« Последнее редактирование: 19 Окт 2020 [14:01:44] от ysdanko »
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #230 : 19 Окт 2020 [14:14:53] »
Вы уже надоели со своими ссылками на статьи. Свой результат покажите, а не книжками и статьями делитесь, тут флуда достаточно, как и армии диванных экспертов.
  • Благодарностей: 1115
« Ответ #231 : 19 Окт 2020 [14:40:18] »
О чём спор идёт напомните плз?  ;D
Я могу сказать что действительно в неэкранированную апертуру дифкольца гораздо менее выражены. В полном согласии с теорией..
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #232 : 19 Окт 2020 [14:40:47] »
Еще один любитель мериться пиписьками...Сколько же вас  :-\
Мой результат смотри в теме "Подвала". Ссылку я здесь уже давал. Отверстия в 2мкм. делаются без проблем. Было бы желание и руки правильно заточены а не под х....
Ссылку можно было еще раз показать. Мериться тут никто не собирался, это у вас в голове. Есть четкий вопрос и должен быть четкий ответ, а не уходы от темы в поисках ссылок.
Я уже 10 раз объяснил, что для любительской оценки телескопа и юстировки нам нужен простой источник света, фольга и показал результат, от вас только болтовня и ругань.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #233 : 19 Окт 2020 [14:48:42] »
А я разве с этим спорю? В этом я полностью с вами согласен. Здесь раздули проблему из ничего. Проколоть отверстие и правильно его расположить...Все это неоднократно уже обсасывалось.
 Ну а для юстировки и вовсе не обязательно иметь ИЗ. Для этого успешно применяют другие методы. По любому окончательную юстировку делают уже по реальной, а не искусственной звезде.
« Ответ #234 : 19 Окт 2020 [14:56:52] »
Я вообще предпочитаю использовать далёкие уличные источники света в качестве ИЗ.
Заодно сразу видно как на картинку что влияет.
Недавно проверял блин ОС 215х10мм на предмет использования как ERF.
Результат - сильный астигматизм.
Внимательно смотрите на нижний ряд бликов - там "Искусственные звёзды".
Офисное здание, расстояние 700-900м, С8HD.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #235 : 21 Окт 2020 [21:01:41] »
Да, точка есть!
Еще вижу, что синяя и красная поволока с разных сторон. И кольцо справа чуть ярче.
Еще можно посмотреть т.н. точку Тейлора (?), в зафокале есть точка, где сведены синий и красный. В идеале, это одна точка по центру, где красный и синий виден одновременно.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #236 : 21 Окт 2020 [21:56:25] »
Фото фонаря на вышке сотовой связи (находящейся в 500 м) после моей переполировки ГЗ 8" Ньютона  (фото сделано заказчиком, Штрель 0.96) . И это через приземный слой, через окуляр, ещё и на смартфон.
 ПС. Знать бы диаметр проволоки защитного кожуха или самого фонаря, можно бы точнее определить разреш. способность даже при таких условиях съёмки.
« Последнее редактирование: 21 Окт 2020 [22:29:27] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Онлайн yas
  • Благодарностей: 90
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #237 : 23 Окт 2020 [00:51:00] »
Скорее всего, болты на фонаре М6, тогда проволока около 5 мм и она видна под углом около 2"
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #238 : 23 Окт 2020 [09:39:12] »
М14 или М16  :)
Онлайн yas
    • Сообщения от yas
« Ответ #239 : 23 Окт 2020 [13:01:59] »
М14 или М16
Я имел ввиду болты, крепящие саму проволоку.
