A A A A Автор Тема: Выбор узкополосных фильтров  (Прочитано 57316 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 155
    • Сообщения от yykh
Re: Выбор узкополосных фильтров
« Ответ #840 : 05 Мая 2025 [22:02:16] »
Например, в 16"
Ну с такой то апертурой можно экспериментировать почти с любой шириной фильтров. ЛА имеющих такие телескопы очень немного. Остальным приходится оперировать умеренно узкими фильтрами, ибо с 3-5нм будет просто  темень.
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Kostyan
« Ответ #841 : 05 Мая 2025 [22:03:05] »
. Если мы используем узкий фильтр, то мы жертвуем коротковолновой линией и недополучаем часть полезного сигнала - тут уже нужно из условий засветки определять, стоит ли выигрыш в контрасте потери яркости.
Выигрыш в яркости всего 1.5 раза, зато фона пролезет куда больше, в итоге контраст хуже . Тут описано , в идеале бы на практике подтвердить
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=68
Сейчас вот подумываю над покупкой 3 nm H-beta - мне кажется, что с таким можно многое из каталога Шарплесса посмотреть.
А разве такие существуют ? Я лишь видел Ha на 3нм. В любом случае , это слишком узко: нету запаса на технологический разброс, а также на смещение за счет светосильной оптики .
Онлайн Kostyan
« Ответ #842 : 05 Мая 2025 [22:05:37] »
Выше, к примеру, обсуждали видимость Вуали с разными фильтрами. Интересно, там Н-бета есть? Вообще, неплохо бы сделать краткий списочек известных ярких туманностей для визуала, в которых есть Н-бета и в которых есть OIII. И тех, где есть и то, и другое.
Список такой ниже по ссылке найдете
https://www.cloudynights.com/articles/cat/user-reviews/accessories/astronomical-filters/filter-performance-comparisons-r1471
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #843 : 05 Мая 2025 [22:08:24] »
Да, недавно выпустили Antlia 3nm Narrowband H-Beta Pro Imaging Filter - 2".
OIII 3 nm на практике работает весьма и весьма неплохо. Хотя, конечно, вероятность нарваться на бракованный фильтр есть всегда.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Онлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #844 : 05 Мая 2025 [22:10:05] »
Недавно Antlia выпустила такие. Причем, не только под Н-бета, но даже и под азот (не знаю зачем).
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Онлайн Kostyan
« Ответ #845 : 05 Мая 2025 [22:11:45] »
Судя из названия , это фотографический. Но ведь в На палка водорода куда сильнее, чем аналогичная Hb . Спрашивается, какой смысл ?
Упоминаемый 16’’имеет светосилу порядка 4.5, если я правильно рассчитал . Смещение составит порядка 1.5нм из 3 доступных. Те труба будет работать уже не на всю апертуру, фильтр будет пропускать лишь те пучки света, которые ближе к центру оси. Закономерный вопрос, а будет ли выигрыш против более широкополосного , который пропустит и периферийные лучи?
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #846 : 05 Мая 2025 [22:16:19] »
В некоторых планетарных туманностях линии NII очень сильные. Но обычно излучение азота и так пропускается достаточно широким (7 nm и более) H-alpha фильтром. Видимо, выпустили такой фильтр, чтобы отделить азот от водорода на астрофото.
Онлайн Kostyan
« Ответ #847 : 05 Мая 2025 [22:18:35] »
С оф сайта
Not Recommended:
Solar imaging
Night visual observation
http://www.antliafilter.com/pd.jsp?fromColId=137&id=162
Что бы могло значит последняя фраза про ночные наблюдения ?
Extend imaging time when the moon is
Superior optical reliability reduces post image processing
Действительно , речь идет про фото. Но зачем тогда Hb , если в На все то же самое , только ярче ?
Онлайн Albireo7
« Ответ #848 : 05 Мая 2025 [22:38:01] »
С оф сайта
Not Recommended:
Solar imaging
Насколько мне известно (на форуме горячие споры были на эту тему)  H-a и H-b не всегда совпадают по геометрии. Хорошо бы, если бы кто-нибудь точно выяснил это фотографически. С появлением 3нм Н-бета такая возможность появилась. Я как раз и думаю, что раз Антлия выпустила такой фильтр, то это как раз и свидетельствует о том, что эти области не совпадают. Потому что в Н-альфа гораздо легче фотографировать чем Н-бета (где прёт светодиодная засветка).
Насчет того, что они пишут, что для визуальных наблюдений он не рекомендуется - я не очень понимаю, почему. Возможно из-за того, что он очень сильно зарежет звезды. И наводиться с ним будет нереально, поскольку звёзд почти не будет видно. Видимо, надо или наводиться с автоматом. Либо наводиться по звездам без фильтра вручную, потом прикручивать фильтр.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2025 [22:46:55] от Albireo7 »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #849 : 06 Мая 2025 [01:01:20] »
Думаю, что это просто рекомендация, свидетельствующая о том, что в большинстве ситуаций визуального наблюдения экстремально узкополосные фильтры не являются предпочтительным выбором. Действительно, они дают тусклое изображение и сомнительную эстетику картинки. Но, тем не менее, с ними можно получить очень интересные результаты.
Например: https://www.cloudynights.com/gallery/image/143392-monocerossnr-g205505-and-vmt-10-pn-g2062006-and-snr-g206923/
Ну то есть это не замена классическим визуальным 12 nm, но очень полезное дополнение.
Онлайн Albireo7
« Ответ #850 : 06 Мая 2025 [01:44:31] »
Почему тусклое изображение? По идее, наоборот, они должны давать максимально контрастное изображение. Поскольку эмиссионная линия туманности Н-бета почти не ослабляется. В то время как засветка режется в ~100 раз для фото и (предполагаю) раз в 30-50 для визуала с учетом горба чувствительности глаза в зеленой зоне.
Звёзд, да, будет мало. Но для нас туманность главное увидеть через засветку. А звезды вторичны.
Единственное - нельзя слишком светосильную оптику брать чтоб не было смещения полосы за линию.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
« Ответ #851 : 06 Мая 2025 [02:06:29] »
Not Recommended:
Solar imaging
Объясняем: ;)
Ребята , читайте внимательнее. Там есть слово Solar! Солнечники понимают это на раз -два! Нельзя применять по Солнцу эти фильтры . Это предостережение для "любопытных Кулибиных". Многие кто занимаются поделками , переделками , тыкают эти Аш-альфа фильтры в Солнечные телескопы, да еще в сходящиеся пучки приличных апертур. А они первое- не выдерживают таких нагрузок, интерференционные слои разрушаются, бывают даже фильтры лопаются !!! и второе конечно для глаз ничего хорошего в этом нет, т.к эти фильтры в одиночку не защитят глаз. А для ночных наблюдений пожалуйста! Вот и весь смысл этих фраз...
Дословный перевод : Не рекомендуется смотреть (наблюдать) Солнце, а для ночного применения пожалуйста!
Онлайн Kostyan
« Ответ #852 : 06 Мая 2025 [06:36:12] »
На форуме много споров, и фотография тут не нужна, достаточно теоретически представлять. А теория идет из серии Бальмера
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
Переход с третьего энергетического уровня на второй обозначается греческой буквой α, с 4-го на 2-й — β и т. д
Насколько я помню физику, поправляйте пожалуйста, переход альфа и бета будет отличатся только вероятностью, прчем для бета вероятнсть меньше, отсюда и линия Hbeta всегда слабее.
Если уж очень хочется фотографии, то ниже по ссылке сравнение в альфе и бета по карлику.
https://www.cloudynights.com/topic/495451-why-there-are-no-h-betagammadelta-solar-telescopes/#entry6513374
Онлайн Kostyan
« Ответ #853 : 06 Мая 2025 [06:37:50] »
Not Recommended:
Solar imaging
На мой взгляд уж очень вольный дословный перевод. Судя по разметке страницы, они используют список. Поэтому мой вариант дословного перевода следующий
Не рекомендуется для
- съемки Солнца
и для
- визуальных ночных наблюдений.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2025 [07:00:18] от Kostyan »
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #854 : 06 Мая 2025 [07:20:44] »
Не только вероятностью , а еще и количеством таких атомов , находящихся  на конкретном энергетическом уровне, т.е их заселенность.
Важно их произведение.... Вспоминаем  уравнение Энштейна для вынужденного излучения... на них теория лазеров построена
Онлайн Albireo7
« Ответ #855 : 06 Мая 2025 [10:15:23] »
Вот в этих спорах сторонники одинаковые геометрии тоже упирали на линию Бальмера, на вероятность. А сторонники разной геометрии говорили, что условия для альфы и бета могут отличаться. То есть, температура среды, удаленность от звезды, энергия фотонов звезды - всё это может влиять на эти процессы и тд.
Кстати, есть же фотографии, где эти области разные. Не хочется заново спор разводить на эту тему.
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 25
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #856 : 06 Мая 2025 [19:56:19] »
А пробовал ли кто svbony sv240? Как написано в рекламе, "всемогущий фильтр") Посмотрел видео от разных блогеров про него, как-то не однозначно. Позиционируется как фильтр почти для всего, туманности, галактики, звёздные скопления, от засветки. Думаю конечно для туманностей больше подойдёт все же более узкополосный sv220. А вот по скоплениям и галактикам варианты есть ли ещё какие, кроме uv/ir cut?
Sky Rover 130 APO PRO (St. 0.98)
Askar 120 APO
ASI 220MM / ASI 662MC / ASI 533MC PRO / Sony A7IV
Innorel RT90C / ZWO TC40
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
WO 2" Dielectric Diagonal
Baader Zeiss BBHS T2 Prism
Baader Morpheus 17.5
Pentax XW 3.5, XW 10
Takahashi TPL 6, 9, 12.5
Sky Rover 2x Tele extender
Optolong L-Ultimate, UV/IR cut, Antlia Quadband
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #857 : 06 Мая 2025 [21:49:14] »
Ну темное небо только.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн b0s0n_h1ggs
« Ответ #858 : 06 Мая 2025 [21:53:19] »
Само собой. Но в наших краях с этим плохо.
Askar 120 APO
ZWO AM3 / ZWO AM5N
Asiair Plus
ZWO EAF PRO
Touptek OAG
Онлайн Kostyan
« Ответ #859 : 06 Мая 2025 [22:16:00] »
Не думаю, что здесь есть сторонники той или иной геометрии, как и сторонники споров, больше похоже на форум или диалог, нежели на спор.
Есть ли вам знаком источник, то было бы здорово, если бы поделились фотографиями в хбета и хальфа.
Я лишь нашел следующие по которым не видна предполагаемая разница в геометрии, а вот разница в светимости прекрасно видна: хбета менее яркая и менее контрастная. Также выше уже размещал желтого карлика в обоих линиях, там также в хбета видно меньше деталей с сохранением геометрии. Либо кто-то видит разную геометрию ?
https://www.astropixelprocessor.com/community/main-forum/combine-sulfur-ii-h-beta-oiii-h-alpha-from-triad-ultra-quad-filter-2/
« Последнее редактирование: 06 Мая 2025 [22:26:15] от Kostyan »
