A A A A Автор Тема: Выбор узкополосных фильтров  (Прочитано 53731 раз)
Оффлайн Aber
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Aber
Re: Выбор узкополосных фильтров
« Ответ #960 : 15 Июн 2025 [21:38:00] »
Ну то есть, сам по себе svbony h-beta 25nm по божески показывает и эффективность для наблюдения имеется?  :)
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от yykh
« Ответ #961 : 15 Июн 2025 [22:12:22] »
svbony h-beta 25nm
Hb 25nm это по сути есть уже почти UHC. Там наверняка попадают линии кислорода и что то ещё. Работать он конечно будет, но то что он покажет не является именно только водородом.
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #962 : 15 Июн 2025 [22:17:09] »
svbony h-beta 25nm
Да, вот это и вызывает сомнения в целесообразности такого приобретения,  хотя конечно цена у него 3,5т.р. сейчас на синем сайте. Цена же другого варианта, астрономика на 2 дюйма и 12nm, выходит 21т.р. на алике. Либо же барахолка)
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #963 : 15 Июн 2025 [22:20:55] »
астрономика на 2 дюйма выходит 21т.р. на алике.
Эт где вы нашли 2" Astronomik Hb на Али? На StarTrip либо SC либо 1,25"
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #964 : 15 Июн 2025 [22:25:37] »
либо SC
Ну либо baader 5,5nm, который под сорокед )) При наличии такой альтернативы похоже, что выбор небогат)
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #965 : 15 Июн 2025 [22:29:15] »
либо SC
Я бы взял именно визуальный Astronomik 12nm, но нужного мне 2" уже давно там нет.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #966 : 16 Июн 2025 [04:52:20] »
Лежит в коробке. 5.5 всегда предпочтительнее.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 447
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #967 : 16 Июн 2025 [13:08:30] »
Был у меня такой фильтр - к сожалению, его эффективность показалась мне околонулевой. Для H-beta чем уже фильтр, тем лучше. Линия водорода там одна, от уменьшения ширины линии пропускания фильтра мы полезный сигнал не теряем, а контраст становится всё выше. Поэтому 12 nm лучше, чем 25 nm, а 5.5 nm лучше, чем 12 nm. Недавно появился H-beta 3 nm - вообще выше всяких похвал.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 328
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #968 : 16 Июн 2025 [14:14:31] »
Интересно что сам производитель 3 нм фильтра Hb не рекомендует его для визуального наблюдения. А зачем тогда он нужен если для астрофото гораздо лучше На?
« Последнее редактирование: 16 Июн 2025 [14:23:06] от Евгений_В »
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от diant
« Ответ #969 : 16 Июн 2025 [14:44:47] »
Для фотографирования остатков сверхновых и сильно запылённых эмиссионных туманностей. В обоих случаях, особенно в первом, Аш бета отвязан от Аш альфа и можно получить ещё один независимый цветовой канал.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #970 : 16 Июн 2025 [15:23:59] »
Соглашусь. Для одной спектральной линии это так. Но уж больно ценник безбожный на него, притом что Hb фильтр не из самых необходимых.
А вот в 3нм имхо уже есть риск непопадания полосы из за светосилы оптики или отклонения в технологии.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #971 : 16 Июн 2025 [15:29:16] »
5.5 кстати отлично попадает. Линия с самого краю и 4 нм остаются про запас.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #972 : 16 Июн 2025 [16:45:50] »
Да, и я пришел к выводу, что пока без h-beta. Раз особо смысла svbony брать нет, а нормальный стоит прямо таки прилично))... есть более приоритетные вещи пока, например апертуру увеличить до десяточки. А там уже и остальное типа hb.
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #973 : 16 Июн 2025 [16:55:08] »
А вот с кислородным дело сложнее.
По ходу изучения вопроса о hb перечитал ветки и здесь и у Эрнеста. Понял примерно, что есть тоже тенденция современная на сужение.  Но при этом, на Клаудях пишут, что по кислороднику на 12нм остановиться бы. Вообще конечно если есть средства,  можно и парочку кислородников разных и экспериментировать.
« Последнее редактирование: 16 Июн 2025 [17:45:35] от Aber »
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #974 : 16 Июн 2025 [17:18:53] »
Не вижу разницы между 12 и 10 нм. Но сравнивал немного.
Между 10 и 4 нм может быть принципиальная разница. Но не всякую ночь. Иногда тоже не вижу разницы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #975 : 16 Июн 2025 [18:45:35] »
4 полностью режет одну полосу кислорода. Так что разница по любому есть.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #976 : 16 Июн 2025 [19:11:10] »
Бывает небо когда разницы не вижу. В чем дело пока не понял.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #977 : 30 Июл 2025 [13:15:12] »
Продолжаю тестировать узкие светофильтры Antlia OIII 2.5 nm и Antlia H-beta 3 nm в применении к визуальным наблюдениям, на этот раз на достаточно тёмном небе (SQM = 21.4). Телескоп - добсон 16", окуляр - ES 30 mm 82°.
В качестве сложного тестового объекта для OIII выбрал остаток сверхновой G 65.3+5.7 в Лебеде около Альбирео. Ориентировался вот по этой карте:
С фильтром Astronomik OIII 12 nm удалось выявить только два фрагмента туманности, непосредственно примыкающие к φ Cyg и 9 Cyg - отмеченные на карте как 01 и 02. Видны были в виде слабоконтрастных тонких протяжённых туманных нитей.
С фильтром Antlia OIII 2.5 nm различить получилось не только Sharpless 2-91. В Sh 2-91 удалось увидеть фрагменты 01, 02 и 04. Севернее получилось заметить Sh 2-94, это фрагмент 11 - вытянутый и очень сложный, диффузный - менее яркий, чем южные фрагменты. На самом севере точно выделились фрагменты 31 и 33, фрагменты 32 и 34 под вопросом - вроде что-то мерещилось, но не уверен. Фрагменты 03, 05, 12, 21, 22, 23, 35 и 41 совсем не видны - даже не мерещилось.
Другим характерным примером стала планетарная туманность IsWe1 в Персее. С Astronomik OIII 12 nm не видна совсем. С фильтром Antlia OIII 2.5 nm - тусклая и бесформенная, но, тем не менее, отчетливо видимая как посветление фона без деталей. Что характерно для неё - так это отсутствие какой-либо чёткой границы, просто в центре чуть ярче и постепенно яркость спадает к краям, пока не теряется совсем.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2025 [16:12:42] от Deminic »
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #978 : 30 Июл 2025 [14:12:03] »
Также сравнивал Antlia H-beta 3 nm с Baader CMOS H-beta 5.5 nm. Небо (SQM = 21.4) и телескоп (добсон 16") всё те же. Окуляр - ES 30 mm 82°. Оба фильтра оказались очень эффективны и без особенных проблем показали NGC 1499, IC 5146, NGC 7000, IC 5070, IC 5068, Sharpless 2-119, комплекс туманностей вокруг Садра. Antlia ожидаемо по всем объектам была немного контрастнее и информативнее в деталях. Но по ряду объектов выявились более существенные отличия.
Первый из них - Simeis 57, туманность Пропеллер, состоящая из двух частей: DWB 111 и DWB 119. Antlia совершенно отчётливо показала обе части туманности, в то время как с Baader очевидно выделялась только северная лопасть - DWB 119, а южная DWB 111 скорее угадывалась боковым зрением, нежели была видна отчётливо.
Ещё из интересного - планетарная туманность Sharpless 2-216 в Персее, одна из крупнейших на небе с видимым диаметром 1,6 градуса. С узким H-beta удалось пронаблюдать её яркий северо-восточный край, отчётливо заметный в виде дуги. С Baader H-beta 5.5 nm эта дуга осталась недоступной. Все остальные части диска туманности не видны даже в связку ПНВ + H-alpha.
« Последнее редактирование: 30 Июл 2025 [16:13:26] от Deminic »
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #979 : 30 Июл 2025 [14:24:43] »
Впечатляюще..
А я то радовался сколько вижу с Баадером.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
