A A A A Автор Тема: Выбор узкополосных фильтров  (Прочитано 60715 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
Re: Выбор узкополосных фильтров
« Ответ #560 : 05 Мая 2023 [17:39:31] »
Его основная фишка для наблюдений глазами это погасить небо, а вот спектр туманности в Oiii он передает слабее на 9% чем Lumicon Oiii gen3 99%.
Можно подумать что вы можете отличить на глаз разницу яркости в 9%
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #561 : 05 Мая 2023 [17:51:13] »
При засветке  ещё можно понять смысл наблюдения в экстремальные узкополосники, а на тёмном небе более широкие фильтры дают информативную и эстетически приятную (со звёздами) картинку.
Соглашусь. Если имеются в виду фильтры в 50 нм. Вот они дают туманности в звездах. А в 12 нм видны несколько ярких звезд ставших неяркими.
Надо как следует посмотреть на хорошем небе. Потому как на нём 50 нм фильтр это кайф. Но где же взять столько хорошего неба... С тех пор как у меня появились узкие фильтры ни разу под таким не был. Но мне однажды показывали Вуаль в Люмикон или в Астрономих (не известно). И она мне понравилась как картина меньше именно из-за подавленных звезд. А нити конечно были именно в него. Будет небо, узнаю. Пака у меня такое ощущение что надо оставить 50, 25 и 4, а 10 нм продать.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #562 : 05 Мая 2023 [19:06:35] »
Здесь не соглашусь. Фильтры шириной 50 нм никак не относятся к узкополосникам. А вот 12 нм отлично показывают туманности и звезды, но минимум в зелёной зоне. Лосиный остров к сожалению для этого не подходит 😞
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #563 : 05 Мая 2023 [19:17:59] »
Лосиный Остров подходит для прогулок с биноклем, чтобы глянуть - о... сегодня видны центры туманности Андромеды, Ориона и m13. Это все равно приятнее чем ходить без бинокля.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #564 : 05 Мая 2023 [19:20:06] »
Мне без разницы классификации. 50 нм полезен не раньше синей зоны. Зато там яркие туманности, типа Вуали, в ярких звездах красивы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #565 : 05 Мая 2023 [19:27:52] »
Если доехал до такого места - не экономь на фильтрах. На бензин придется всегда тратится вдвое, а на хороший фильтр всего раз. И классификация действительно будет пофигу.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #566 : 05 Мая 2023 [19:30:17] »
Я здесь не фантазирую. Сравниваю под небом фильтры 50, 27, 17, 10, 5.5 и 4 нм.
И меряю в китайский спектроскоп. Только в отличии от sky-man, пишу что действительно получается, а не салат из фантазий пополам с неверными цифрами.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #567 : 05 Мая 2023 [19:33:17] »
Сравниваю практически фильтры
Попробуйте просто наблюдать на хорошем небе и сравнения будут не нужны.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
« Ответ #568 : 06 Мая 2023 [20:33:41] »
Вопрос к форумчанам. Кто нибудь сталкивался с таким 2" UHC от DeepSky? Прилип он мне задёшево, 1800р с доставкой, вот теперь думаю что с ним делать)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
« Ответ #569 : 06 Мая 2023 [21:06:22] »
Наблюдать ))
Я смотрел Мексиканский залив в deep sky 1.25 uhc - ничего не видно. Ставлю UHC 2 Lumicon NGC 7000 как на фотографии темной. Крест все очень четко и отчетливо.
Для меня тогда это было шоком какую революцию совершили фильтры в наблюдательной астрономии.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2023 [21:23:50] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #570 : 06 Мая 2023 [22:57:05] »
Люмикон меня в данном случае не интересует. Он есть и он темнее.
По Владимиру Николаевичу, это фильтр с высокой оправой, выпуска до 2013г. Где то попадались графики на них, но теперь не могу найти. По памяти, вроде писали что это аналоги Астрономика, то есть с шириной порядка 35нм, но могу ошибаться. Вот и интересно узнать мнение форумчан, кто имел дело с такими, чтобы примерно оценить полосу пропускания. Люмикон темнее, Свбони светлее на мой глаз.
Оффлайн sky-man
« Ответ #571 : 07 Мая 2023 [02:50:58] »
Кто-то наблюдал в такой узкополосный фильтр Antlia 4.5nm Edge? Засветку пробьёт оранжевой зоны если глазами смотреть с дачи?
SW Dob 16 GoTo
andrey_chest
« Ответ #572 : 07 Мая 2023 [08:24:08] »
Так фильтр не усиливает сигнал, а убирает лишнее.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #573 : 07 Мая 2023 [20:16:45] »
Если наблюдали в 12 Доб, то ничего удивительного, объект очень крупный, не смотрится в 1.25 окуляр. В ES 30/82 с фильтром залив, вернее материк, виден полностью  с тёмными прожилками и сгустками яркости.
Оффлайн sky-man
« Ответ #574 : 07 Мая 2023 [20:58:13] »
1025
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #575 : 08 Мая 2023 [08:14:31] »
1025
Понятно, для 100 мм конечно отлично и два дюйма не особенно нужно. Все-таки рекомендую посмотреть в августе при хорошем небе в ДОБ 12 с двухдюймовыми окуляром и фильтром на равнозрачковом увеличении (для максимального контраста) - уверен очень впечатлит :o
Оффлайн sky-man
« Ответ #576 : 08 Мая 2023 [10:37:06] »
Смотрел. Брал в августе в серую зону свои 2 дюймовые окуляры 34/68, 28/68,  фильтры 2’’ Lumicon UHC, Oiii, dob 305mm GoTo. Имхо для меня 1.25 достаточно. Сейчас отказался от 2 дюймовых окуляров и фильтров.
Вот последний раз 26 августа 2022 ездили за 190 км от Казани на границу Кировской области и Марий Эл с соратниками по хобби:
« Последнее редактирование: 08 Мая 2023 [11:09:27] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #577 : 08 Мая 2023 [11:58:38] »
Молодцы, здорово что собираетесь такой большой компанией! Я вот езжу один, не очень далеко от своего города, зато получается более продуктивно. В этом апреле удалось выехать аж 4 раза, а можно было ещё пару раз как минимум - благо погода позволяла. Я наоборот отказался от всех 1,25 дюймовых причандалов в пользу 2 для полной унификации. Дополнительно сделал все окуляры парфокальными - очень удобно и быстро стало менять окуляры, подбирая увеличение под конкретный объект.
andrey_chest
« Ответ #578 : 08 Мая 2023 [13:50:51] »
С параккором достаточно выставить фокус под один окуляр и потом просто менять позицию на самом параккоре, фокусируя уже его ползунком
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #579 : 08 Мая 2023 [14:02:27] »
Может быть, только Паракорр мне для визуала для 1:5 и даром не нужно.
