ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
АНДРЕЙ-67 и 1 Гость просматривают эту тему.
Удалось протестировать новый фильтр Astronomik H-beta 2” с окулярами Скай Ровер 100*. Наконец-то получилось нормально рассмотреть туманность Cocoon (IC 5146) в Лебеде. До этого никак не удавалось с Svbony H-beta. И ещё, с этим же фильтром получилось выделить туманность IC 5076 в Лебеде. После восхода Луны, сфоткался на фоне лунной дорожки в море...
Цитата: Дмитрий Лантинов от 13 Мая 2023 [16:55:02]Удалось протестировать новый фильтр Astronomik H-beta 2” с окулярами Скай Ровер 100*. Наконец-то получилось нормально рассмотреть туманность Cocoon (IC 5146) в Лебеде. До этого никак не удавалось с Svbony H-beta. И ещё, с этим же фильтром получилось выделить туманность IC 5076 в Лебеде. После восхода Луны, сфоткался на фоне лунной дорожки в море...Здорово 👍Тоже обзавёлся Hb, только Lumicon 12 нм для 3 объектов Кокон, Калифорния, Северная Америка. Теперь такой набор фильтров Lumicon:
А на Астрономик не написано сколько nm кто-нибудь знает сколько ?
Новый Astronomik Oiii 2’’ на тесте у Эрнеста показал очень низкие показатели 88% пропускание на 496нм и 91.8% на 501нм.
Astronomik одну линию кислорода сильно режет по пропусканию в отличие от Lumicon.Новый Astronomik Oiii 2’’ на тесте у Эрнеста показал очень низкие показатели 88% пропускание на 496нм и 91.8% на 501нм.
Oiii Antlia 2.8 nm
Но, раз все используют всё-таки узкоспециализированные фильтры,
вы не ошибаетесь
Но, раз все используют всё-таки узкоспециализированные фильтры, делаю вывод, что где-то я ошибаюсь.Где моя ошибка? Объясните пожалуйста.
Но в том то и дело, что в "кислородной" туманности водорода нет, следовательно засветки от водорода нет, т.к. засветка от водорода отсечена, но не фильтром, а самим фактом своего отсутствия. следовательно, качество должно быть что у OIII фильтра, что у UHC фильтра для глаза одинаковое.Тоже самое и для водородных туманностей.Вроде бы логично?
Да нет, не ошибаетесь. Просто отсутствие "засветки от водорода"... "самим фактом своего отсутствия" не говорит о том, что "мешающей" засветки вообще нет. Она есть в той или иной степени от других источников (детализировать не будем). Получается, что есть полезный сигнал от OIII, и он в одном случае лежит, скажем, внутри диапазона в 14 нм фильтра OIII, а в другом случае внутри диапазона 25 нм фильтра UHC. Внутри полосы пропускания этих фильтров вне полезного сигнала от OIII будет находиться "засветка" от других источников.
Получается OIII нужный сигнал, Hb отсутствует, а паразитная засветка идет как раз через промежуток между ними в UHC фильтре.
И если бы производители UHC фильтр делали не непрерывным от OIII до Hb, а двумя пиками только на нужных местах (только на OIII и Hb и с нулём пропускания в промежутке между ними), то проблем бы не было,
но это оооочень дорого, поэтому и не делают.
А, следовательно, UHC картинку показывает менее чёткую, чем узкие фильтры? Так?
