A A A A Автор Тема: Выбор узкополосных фильтров  (Прочитано 57468 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Выбор узкополосных фильтров
« Ответ #1000 : 03 Авг 2025 [20:01:46] »
Вероятно, причиной может быть возможное появление бликов из-за переотражения между объективом и светофильтром.
Скорее всего цена вопроса и незащищенность поверхности фильтра решающие.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #1001 : 03 Авг 2025 [20:20:19] »
На али есть понижающие кольца 49-48 и 52-48.
Да, я их и имел ввиду, когда говорил, что придётся ставить 2 кольца вместе.
Незащищённости от чего? Так у вас и передняя линза в объективе тоже получается тогда незащищённая.
Скорее да цена вопроса, потому что фильтр с полосой 2-3 нанометра и диаметром 67 или 77 мм будет стоить дохренища бабосов. Но и эффект при этом будет аналогичный. Представьте, что вы сможете снимать, например, в Бортле 9 через объектив с f2 или даже f1,4 и узкополосный фильтр 2 нм без существенной потери сигнала. Было бы вообще капец как круто.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2025 [20:26:42] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #1002 : 03 Авг 2025 [20:37:27] »
Линза и фильтр несколько разные покрытия в том числе и по прочности...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #1003 : 04 Авг 2025 [19:30:54] »
Вообще не понимаю, почему такая система расположения фильтра перед объективом, а не после него не получила широкого распространения. Вероятно, причиной может быть возможное появление бликов из-за переотражения между объективом и светофильтром.
Не у всех есть знакомые токари. 🤷‍♂️
Переотражение будет между сенсором и светофильтром. Это даст сфокусированный блик от яркой звезды, симметричный относительно центра поля зрения.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1004 : 04 Авг 2025 [21:31:24] »
Интересно. А практически кто-то пробовал? Насколько сильно проявляется этот блик?
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
« Ответ #1005 : 05 Авг 2025 [00:24:59] »
Я довольно много снимал с фильтрами перед объективом, наелся этих бликов о которых Дима пишет, и сам делал крепление для этих фильтров с наклоном, которого достаточно чтобы возвратный параллельный пучок уводился в сторону от матрицы.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1006 : 05 Авг 2025 [00:58:57] »
Но насколько сильный этот блик то? Сколько процентов от исходной яркости звезды?
Думал, как можно программно это дело убрать. В принципе, можно, надо просто сделать фильтр, который бы вычитал с определённым коэффициентом повёрнутую на 180° картинку. Проблема в том, что центр кадра для каждого кадра будет свой, поэтому придётся вычитать для каждого кадра до их сложения.
Какой наклон фильтра у вас был?
« Ответ #1007 : 06 Авг 2025 [11:10:53] »
У меня обычно были большие наклоны, по 15-20 градусов, Но это зависит от отношения размеров матрицы к фокусному расстоянию объектива.
Для мелких матриц в пределах одного дюйма, и 135-миллиметрового объектива этот угол достаточно сделать совсем мизерным, и вообще его можно всегда опытным путем определить покрутив фильтр перед объективом, и глядя на изображение какой-нибудь яркой лампочки, проецирующейся на край матрицы. Отражение нужно увести за тот же край. Если фильтр хорошо просветлён в своей рабочей области, ситуация с бликами выглядит куда веселее.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1008 : 16 Авг 2025 [15:04:57] »
Вчера, наконец, протестировал свой четырёхполосный фильтр Antlia Quad Band перед объективом Canon EOS EF 50/1.8. Который прикрутил через свежекупленное понижающее кольцо 48-52. Чтобы отсечь четвертую полосу пропускания в ближнем ИК перед камерой прикрутил ещё UV/IR-cut фильтр SVBONY. Ожидал увидеть жуткие блики, симметричные относительно центра. Сначала отснял яркие фонари в кадре. И с удивлением обнаружил, что симметрично с противоположной стороны вообще никаких бликов нет.  :o Потом поснимал небо в Персее. Легкие облачка немного напакостили.
78 кадров по 10 сек. ZWO ASI585mc. Gain 252. Монтировка от ТАЛ-1M. Дарки, биасы, флеты. Почти без обработки после сложения. Сильный градиент, поскольку Персей не так высоко был над горизонтом, и съёмка в направлении на центр Москвы из окраины.
Вполне себе нормальная картинка. Есть кольцевые блики вокруг ярких звёзд. Они идут как я считаю из-за полосы пропускания вблизи фиолетового конца спектра. Ну, чтобы окончательно это проверить, нужно снимать через узкополосный фильтр с одной полосой. У меня таких пока нет. Вообще когда наводил на резкость чётко было видно различное положение фокусов для каждой из трех полос видимого спектра. То есть, конечно, в идеале нужна монохромная камера + фильтр с одной полосой пропускания. Тогда картинка будет довольно чёткая. Видна хроматическая аберрация на звездах. Видимо, из-за неточной центровки линз. Покупал обычный полтинник без отбраковки. Ну и не забываем что это все-таки картинка на f1,8.
В целом, весьма обрадовался. Значит, все-таки у метода съёмки с фильтром перед объективом есть перспектива реального применения. А если принять во внимание, что чаще всего звезды удаляются, а потом на фото вклеиваются звезды, снятые отдельно с другими параметрами, то тогда, наверное, от этих кругов от звёзд тоже можно будет избавиться вместе со звёздами. А потом уже отдельно приклеить туда звезды, снятые без использования фильтра перед объективом, обычным способом.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2025 [15:33:02] от Albireo7 »
Оффлайн Albireo7
« Ответ #1009 : 16 Авг 2025 [20:28:15] »
Ещё по поводу этой съёмки с фильтром перед объективом 50/1.8 на ZWO ASI585mc.
На первом фото я снимал фонари на доме. Долго искал на противоположной стороне, на кирпичной стене что-то похожее на блик. Нашёл только маленькое еле заметное пятнышко. Возможно, это блик от наиболее яркой лампы. Но найти рядом с ним блики от более слабых ламп так и не удалось. Понятно, что эти лампы гораздо ярче, чем самые яркие звезды. Поэтому блики от звёзд будут на 1-2 порядка слабее, то есть, не заметны.
Ещё 2 одиночных кадра Капеллы и звёзд рядом. Никаких симметричных бликов не видно.
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #1010 : 17 Авг 2025 [16:45:57] »
Коллеги,  такие фильтры кто-нибудь использует в визуальных наблюдениях?
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1011 : 17 Авг 2025 [17:07:06] »
Это фильтры для астрофото, для глаза очень темные.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #1012 : 17 Авг 2025 [17:28:49] »
Надо посмотреть насколько смещана полоса и прикинуть где она будет при светосиле инструмента. Если не убежит, то почему не посмотреть..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #1013 : 20 Авг 2025 [11:19:54] »
Спасибо за ответ. На 3нм и на 4,5 нм нашёл такие графики соответственно. Инструмент доб 10 с 4,7f
P.s. Такое ощущение, что 4,5 нм как то понадежнее в плане технологического разброса и смещения от светосилы и если уж пробовать брать то такой узкий кислородник.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2025 [11:43:00] от Aber »
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн Max_Kozlov
« Ответ #1014 : 20 Авг 2025 [15:11:03] »
Еще раз повторю, для глаза это очень узкая полоса. Норма для визуальных наблюдений 15-20 нм. У той же Антлии есть раздел Filters for Observing. Вот вам туда.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2025 [15:33:52] от Max_Kozlov »
Онлайн Makssen75
  • Благодарностей: 135
  • По ночам не спят психи, воры и астрономы
    • Сообщения от Makssen75
« Ответ #1015 : 20 Авг 2025 [16:05:38] »
~здесь подправил~
Не так давно мне объясняли и я, кажется, понял : этот фильтр выделит только частоту излучения 500.7нм, а вторую (496нм) полосу дуплета кислорода III обрежет. В итоге 30% полезного излучения теряем. Если полоса пропускания по ОIII будет 10...13нм, тогда уже обе линии излучения пролетят через фильтр. Да?
« Последнее редактирование: 20 Авг 2025 [16:32:53] от Makssen75 »
•ньютоны: 8"/1:5 цэ18% (Rigel14), GSO 10" 1:5
•катадиопты: SWmak 150, Levenhuk Ra 150C
•рефракторы: 152/1200 Hexafoc, SW 120/600, SW102/500, ed102, ed80
👁️ SkyRover'ы  UWA, все UFF, XWA; Pentax XW 3.5, 5мм, Тak.ТОЕ 4мм, TMB, Meade, X-Cel Lx, KK, BCO, Kson
🦾МТ-3s, МТ-1s, CG-5, CG-4, Cel SLT, 4se, SW AZ-GTI, SW SA-2i, SV225
📷Seestar s50, Samyang 135/2.0, Canon 600da, Svbony 105c, 305c, 311c
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #1016 : 20 Авг 2025 [16:20:13] »
Не так давно Вы мне объясняли и я, кажется, понял : этот фильтр выделит только частоту излучения 500.7нм, а вторую (496нм) полосу дуплета кислорода III обрежет. В итоге 30% полезного излучения теряем. Если полоса пропускания по ОIII будет 10...13нм, тогда уже обе линии излучения пролетят через фильтр. Да?
Да, именно так и я понял из прочтения и этого форума и форума  Эрнеста и Клаудей. Но вот проблема в том, что 18нм это широковато для кислорода, а самый раз это 12 Люмикон или Астрономик, которых нет в продаже. Есть немногочисленный (но как говорят положительный) опыт наблюдения в узкие фильтры типа 2,5 а также 3 и 4,5 нм в зонах повышенной засветки. Думал тоже попробовать.
Dob 10 SW Retrac;
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #1017 : 20 Авг 2025 [16:22:41] »
30% в худшем случае. Чаще 20-25%, по крайней мере по спектрам которые мне попадались.
Если же полоса сузится более чем на эти 30%, то контраст с небом возрастет и видно лучше. Во всяком случае мне пока не попадалось чтобы 10 нм фильтр показал лучше чем 4 нм. А наоборот запросто.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #1018 : 20 Авг 2025 [16:24:40] »
Ни разу не читал сравнения на хорошем небе и сам не видел. А в зеленой зоне 4 нм однозначно лучше.
Рискну предположить, что в серой зоне 18 нм окажется лучше чем 12 нм. А может быть 22 или даже 50.
Я берегу свой "плохой" 50 нм, в надежде оказаться с телескопом в серой зоне.
История обратная тому что нам вдалбливают. "Фильтры против засветки" совершенно не работают против засветки у города. Там 50-100 нм мертвому припарки.
И наоборот, при хорошем небе широкополосные фильтры обретают смысл.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2025 [16:38:48] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Aleksandr59
    • Сообщения от Aleksandr59
« Ответ #1019 : 21 Авг 2025 [07:42:00] »
Доброго времени ЛА. На Али и Озоне есть фильтры SHO Laida или Tauptek по демократической цене для 1.25". У Laida полоса заявлена в 5 нм. а у Tauptek 6.5 нм. Что взять для будущей черно-белой IMX 585  или IMX 533?
