Цитата: VVSFalcon от 03 Мар 2020 [16:52:27]Наше дело прокукарекать, а там хоть и не рассветай? Ну, Санчо Панса Вам в помошь.Может быть ваше, но не мое.
Понятно, спасибо. Так в итоге тест по звезде все же штука важная и лучше отложить покупку до момента, пока не приобрету нужные окуляры (TMB 3.2) и смогу нормально спланировать проверку? Или это избыточная паранойя и не стоит так париться?
Возьмите хорошую двух кратную линзу, выбор которых существенно выше.Прислушайтесь к рекомендациям, ибо хороша линза переживёт не один телескоп и будет радовать, а плохая будет просто валяться.
Окуляра 3,2 мм для теста по звезде недостаточно. Желательно как минимум увеличение 2Dx.
С ЛБ естественно, расфокусировка до трёх колец и светлой точки в центре (зарождение 4-го кольца) - по сферичке и астигматизму сразу на "чистую воду" выведет. По сферичке желательно в зелёном. Кома децентровки линз проще в фокусе определяется.
Мой опыт наблюдений в рефрактор 120/600 показывает, что чаще используется по дипам(рассеянки, звёздные поля) 15 мм широкоугольный окуляр. Хотя 10 ка тоже используется. Возможно, выгодней будет использовать два плессла 10 и 15 мм как по части бюджета, так и по части получения двух увеличений. Также можете присмотреться к окулярам veber swa с фокусами 12 и 16 мм по цене чуть меньше 4 т.р.
Вот Veber ERFLE SWA 12mm имеет поле 72 градуса, это интересно звучит : ) Только вот на алишке что-то не смог эти найти.
Моя благодарность за ответы.Все еще думаю над широкоугольным окуляром для дипов. Насколько я понимаю, желательно побольше градусов, например 68, и для моего 500 мм рефрактора будет оптимально взять где-то 9 или 10 мм, чтобы получилось 55 крат (хочется найти золотую середину для получения максимальной яркости и приемлемого увеличения, могу оказаться в зеленой или желтой зонах). Celestron Luminos мне дороговат. Нет ли чего-нибудь в диапазоне до 4к?Поискав я нашел под такие требования только SVBONY FMC 1,25 "68 9 мм. Ну и еще ранее советовали Окуляр Sky-Watcher WA "66 9 мм, 1,25", но у него меньше угол на 2 градуса. Эти окуляры оба достойные? И какой из них лучше? SVBONY как-никак на 2 градуса шире.
Интересуют и планеты и глубокий космос
Реально ли увидеть, как https://hobby-store.ru/stati/chto-mozhno-uvidet-v-teleskop на картинках в 80 мм объектив, к примеру?А если взять, к примеру, Celestron Travel Scope 80, что-нибудь более-менее нормально можно увидеть?И Levenhuk Skyline Travel 90 будет лучше, чем Celestron Travel Scope 80, раз у него объектив больше, или? из-за возможно худшей оптики/сборки, толку не будет?По интернету и с Celestron Travel Scope 70 ходят интересные фото, в том числе планет но здесь пишут, что и Юпитер проблемно рассмотреть: http://www.astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1838А тот, что здесь именовали 102/500 - это Sky-Watcher BK 1025AZ3 ?Он в 2 раза дороже, указанных выше, да и тяжелее. Или основной вес намонтировку приходится?
