A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 246921 раз)
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1820 : 13 Окт 2012 [19:06:18] »
У меня камера стоит в 80/400 или в 80/140. В таком поле не найти звезду?
Ну до последнего времени у меня тоже QHY-6 стояла на 70/700.
Но сами понимаете...это не совсем есть гут.
С переходом на самодельный внеосевик задача слегка усложнилась, хотя плюсов больше.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99993.0.html
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1821 : 13 Окт 2012 [19:22:29] »
Не готов сравнивать соостный гид с внеосевиком. Пока мне достаточно одного минуса внеосевика, который просматривается заранее - это гемор при автофокусировке и гидированию в бедных районах через узкополосники.
70/700 и мои гиды несколько отличаются светосилой и размером поля  :)
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1822 : 13 Окт 2012 [21:04:24] »
У меня узкополосный фильтр ставится после внеосевика, непосредственно перед матрицей  Canon 350Da
RX3ADU
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1823 : 13 Окт 2012 [21:12:57] »
Сильно ушли от темы.
Вопрос был о другом.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1824 : 13 Окт 2012 [21:21:58] »
Да согласен. Хотя косвенно это касается QHY-6. Но завершу мысль.
Вот сюда у меня ставится узкополосник.
З.Ы. Двухдюймовая стекляшка прекрасно ложится под байонет  Кенона..
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 [21:27:34] от Олег Кошка »
RX3ADU
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1825 : 13 Окт 2012 [21:49:09] »
К моей схеме это все неприменимо ибо стоит QHY8L . Кеноном я снимал и вполне успешно, но давно.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1826 : 13 Окт 2012 [22:33:18] »
Ну "edem das sein".....как написано на воротах Бухенвальда  :-[
RX3ADU
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1827 : 13 Окт 2012 [23:10:22] »
"Jedem das Seine"   :-X
Оффлайн Asatur
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Asatur
« Ответ #1828 : 14 Окт 2012 [13:43:33] »
Чтобы никто не придирался - лучше пишите Suum cuique, это оригинал фразы. ;)
SW ED 100, SW Dob 8
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
« Ответ #1829 : 14 Окт 2012 [15:13:49] »
Сори, давно это было, подзабыл :)
RX3ADU
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1830 : 19 Окт 2012 [08:58:45] »
Народ. Напомните плииз где плюс а где минус в разъёме питания камеры?
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1831 : 19 Окт 2012 [09:51:09] »
Стандартно, центр плюс.
tlgleonid
« Ответ #1832 : 24 Окт 2012 [14:31:41] »
- Конечно повредят! На киевском астрофоруме есть специальная тема по закладке силикагеля в QHY6. Поиск там работает???
Как упаковка для загрузки силикагеля в QHY6 через клапан годится например оболочка пакетика из под чая.
Тему нашел, но предложенный метод требует разборки камеры, а она еще на гарантии. Взял пакетик с чаем, чай высыпал, продул пакет грушей, уложил в камеру, что бы не получить эффект Мышевского, засунул его резиновой палочкой, засыпал синий индикаторный силикагель (коего у меня теперь много). Каждые два-три дня высыпаю розовые крупинки и докладываю следующий. Вначале вроди помогло. Но в последнюю ночь опять началось запотевание. Конечно, был сильный туман, весь балкон покрылся толстым слоем росы, но как влага может попасть во внешне гермитичную камеру QHY6, ума не приложу.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1833 : 24 Окт 2012 [14:34:37] »
Так вроде как раз она не является таковой, для этого нужно еще постараться.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #1834 : 24 Окт 2012 [14:40:13] »
Абсолютно верно. Она решето. Нужно герметизировать охлаждаемый объем.
Оффлайн mnn72
  • Благодарностей: 76
  • Astromouse
    • Сообщения от mnn72
    • Astromouse
« Ответ #1835 : 24 Окт 2012 [22:52:34] »
Тему нашел, но предложенный метод требует разборки камеры, а она еще на гарантии. Взял пакетик с чаем, чай высыпал, продул пакет грушей, уложил в камеру, что бы не получить эффект Мышевского...
Леня, ну зачем так ;) Все что произошло это только мое предположение. Ведь камера после пакетика работала.
Обсерватория: Ananjev (L33, IAU); AAVSO; TESS TFOP (TESS Followup Program)
Открыто: 200 переменных, 46 транзиента (12 сверхновых); Подтверждения: 15 астероидов, 6 комет.
Николай Мышевский
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
« Ответ #1836 : 22 Ноя 2012 [17:22:00] »
Порадовался я всего пару часов. Дальше началась такая шняга (1-й снимок - выдержка 1 сек, 2-й снимок - выдержка 60сек, матрица закрыта от поступления света).
Такая шняга у меня появляется при прогреве камеры, при включении холодильника все приходит в норму.
Сергей Шарипов
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #1837 : 22 Ноя 2012 [17:35:57] »
Если камера используется для гидирования то 60 сек вам точно ни к чему, а если вы ей решили снимать то на длинных выдержках без холодильника делать нечего. Кроме того подозреваю что вы ее тестировали при комнатной температуре.
Оффлайн serzg
« Ответ #1838 : 22 Ноя 2012 [22:05:37] »
... подозреваю что вы ее тестировали при комнатной температуре.
Не на улице конечно. ;)
Почему же?
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2012 [22:20:18] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #1839 : 22 Ноя 2012 [22:52:38] »
С охлаждением, конечно, лучше. Слева 10мин с кулером, справа 5мин без.
Спасибо Сергею1951 за аренду камеры.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2012 [23:13:39] от serzg »
Сергей Шарипов
