Не совсем понял смысл теста камеры в комнате без холодильника при его наличии
В чем смысл снимать длинными выдержками теплой матрицей если можно подключить охлаждение?
Панелька в которую вставлена матрица наверное самое слабое место камеры. Кто пробовал прозшто запаять матрицу ? Поделитесь опытом
Народ я собираюсь покупать камеру QHY6... Российские представители атро-магазина "DeepSky" её предлагают за 14000руб это почти 500долл....На сайте производителя стоимость 350 долл... Вопрос где можно приобрести эту камеру по дешевле...
чтобы выжать максимальное поле зрения...Наверное всё же лучше использовать не фотообъектив, а телескоп.... у которого линейное поле в главном фокусе гораздо меньше
Народ!!! Подскажите пожалуйста с чем лучше использовать камеру QHY 6:- c телескопом, или фотообъективом, для переменных звёзд чтобы выжать максимальное поле зрения...Я планировал с объективом "Юпитер-21М" линейное поле у него 24Х36мм размер матрицы 1/3 дюйма это чуть больше 8ммНаверное всё же лучше использовать не фотообъектив, а телескоп.... у которого линейное поле в главном фокусе гораздо меньше
Ребята. Что делать с запотеванием матрицы ? Промазал корпус силиконом - не помогло
Ребята. Что делать с запотеванием матрицы ? Промазал корпус силиконом - не помогло.
...силикагель гарантированно должен быть просушен. Пережженный (коричневый) силикагель непригоден. Сушку производить в печке свч сериями по 10-15сек на мин мощности...
Цитата: Владимир Николаевич от 09 Дек 2012 [21:16:12]...силикагель гарантированно должен быть просушен. Пережженный (коричневый) силикагель непригоден. Сушку производить в печке свч сериями по 10-15сек на мин мощности...Отак. Блин здесь же где-то читал что сушить нужно в духовке несколько часов. После чего он и стал коричневатый. Так все же - как его правильно сушить ?
Я беру поле зрения "Юпитера-21" 12 градусов это поле распределяется на площади 24Х36мм.
