Включите камеру в режим циклического считывания картинки (напр. режим фокусировки с очень короткими экспозициями)
Если проблема не ушла вместе с CXD - процессору ПЦ, о чем так-же намекает отсутствие горизонтального переноса и чтения из АЦП.
А заменить процессор не получится ? Прошивка находится в проце или 24C02N ?
Объясните мне пожалуйста такой результат:Если установить в максиме выдержку 0,01сек, то видео выдается. Максимка показывает нормальную гистограмму. Начиная с выдержки 0,02сек и выше изображения нет
На 8-й ноге импульс есть, ана 10 и 4 меандр отсутствует, А вместо него набор из коротких импульсов которые то появляются, то пропадают.
Цитата: Дмитрий Бучинский от 06 Окт 2012 [12:48:54]Если проблема не ушла вместе с CXD - процессору ПЦ, о чем так-же намекает отсутствие горизонтального переноса и чтения из АЦП. А заменить процессор не получится ? Прошивка находится в проце или 24C02N ?
...Хотя, если на коротких экспозициях камера выдает правильную картинку, можно неисправность дальше не искать. ЦитатаЧто это значит ?
Что это значит ?
Цитата: Дмитрий Бучинский от 07 Окт 2012 [21:07:17]...Хотя, если на коротких экспозициях камера выдает правильную картинку, можно неисправность дальше не искать. ЦитатаЧто это значит ?
Откройте клапан и сушите камеру при температуре 50-60С пару-тройку дней, а лучше неделю. Затем заложите гарантированно свежий силикагель.
Цитата: Владимир Николаевич от 06 Окт 2012 [17:21:12]Спасибо. Только где же эти 50-60С найти на пару-тройку дней? А силикагель можно засыпать через клапан? Там же радиодетали виднеются. Шарики силикагеля их не повредят?Силикагель, который продают в зоотоварах для кошек, годится?
Как упаковка для загрузки силикагеля в QHY6 через клапан годится например оболочка пакетика из под чая.
Между процессором и CXD3400 было 3 лопнувших дорожки. Видимо появились когда я внутрь пытался сунуть пакетик силикагеля.
Ох уж и Коля.... шаловливые ручёнки тебе б поотбивать!
Цитата: MaxMan от 09 Окт 2012 [12:17:08]Ох уж и Коля.... шаловливые ручёнки тебе б поотбивать! Да уж. Но... нет худа без добра. Я ее так сказать препарировал и знаю изнутри. Теперь бы еще с наружей помириться
Заработала гадина. По крайней мере в разобранном виде уже выдает регулируемую гистограмму.Между процессором и CXD3400 было 3 лопнувших дорожки. Видимо появились когда я внутрь пытался сунуть пакетик силикагеля.Притом дорожки корпусные Сегодня соберу попробую в куче
Вопрос стал в другом: Почему изображение не на всю площадь. С левого краю буд-то обрезано.
