Вот то что показывает камера при закрытой полностью матрице (кусок темной ткани)....- Это нормально что верхняя часть картинки менее светлая чем нижняя ?.....
Вот то что показывает камера при закрытой полностью матрице (кусок темной ткани). Но я так понимаю, что при такой установке обрезается и без того не большой размер матрицы ?
Осталось два вопроса:- Это нормально что верхняя часть картинки менее светлая чем нижняя ?
- Все же если я уже препарировал ее так глубоко, то для полной картины хочу знать - что регулирует подстроечник который находится рядом с матрицей ?
Да, еще хотел спросить:У меня камера в черном корпусе и драйверами бельгийца она не поддерживают, а драйвера с сайта http://www.qhyccd.com/QHY6.html работают нормально. Это так или я что-то не правильно делаю /устанавливаю ?
Раскройте понятие "не поддерживают"? При попытке установки выскакивает сообщение что драйвер не подходит для этого устройства, или драйвера ставятся но камера не видна в максиме(итп) и/или не работает?
А подстроечником крутишь ничего не меняется. Хоть что-то на картинке должно происходить ?
Цитата: Дмитрий Бучинский от 12 Окт 2012 [12:59:44]Раскройте понятие "не поддерживают"? При попытке установки выскакивает сообщение что драйвер не подходит для этого устройства, или драйвера ставятся но камера не видна в максиме(итп) и/или не работает?Драйвера ставятся, но когда подключаешь камеру, то она их не подхватывает и требует файл (уже не помню какой) который на диске есть, но программа установки драйверов на не него никак не реагирует. В максиме в списке камер QHY6 есть, но при попытке подключить камеру маким пишет что камеры нет. А вот с другими драйверами все работает, только камера подключается через ASCOM.Где-то читал, что в этих "новых" камерах киты что-то таки изменили.
По всем признакам - глюк установки драйвера, или в реестре "хвосты" от предыдущих инсталляций.
Не надо крутить то, чего не знаете. "Задрав" смещение, Вы рисковали электрическим пробоем матрицы при съемке очередного кадра... Зачем спрашивается?
ЦитатаПо всем признакам - глюк установки драйвера, или в реестре "хвосты" от предыдущих инсталляций.Я пробовал на двух компьютерах. На одном вообще QHY6 устанавливалась только один раз и не удалялась. Может еще у кого QHY-шка черного цвета. Подельтесь какими драйверами пользуетесь
Цитата Не надо крутить то, чего не знаете. "Задрав" смещение, Вы рисковали электрическим пробоем матрицы при съемке очередного кадра... Зачем спрашивается?Я ее вообще хотел выбросить. И настроение такое, что если что-то сгорит - да и фиг с ней Там на подстроечнике 8,5В - это нормально ? Когда крутишь то напряжение на выходе меняется, а картинка нет.
По моему это регулировка напряжения на элемент Пельтье,
Да я, собственно, и не утверждаю.Досконально в схеме не разбирался. Не было такой потребности.Просто в камере больше нечего регулировать...А регулировка на Пельтье обычно напрямую и не делается.Хорошо бы принципиальную схемку на сие чудо поиметь или узнать маркировку Пельтье на предмет его рабочего напряжения...
и есть ли в поле видимые звезды (у меня всегда есть)
Цитатаи есть ли в поле видимые звезды (у меня всегда есть)Думаю, вы слегка лукавите
