A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248446 раз)
Оффлайн Denis82
    • Сообщения от Denis82
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1960 : 27 Авг 2024 [21:47:58] »
Далее сдвинется, если откатитесь на х86. Буду рад ошибаться, если что-то получится с х64, дайте знать.
Получилось на x64. Удалось заставить работать камеру QHY6-M в качестве камеры гида с таким набором драйверов (архив лежит на google диске по ссылке : https://drive.google.com/file/d/1vdrggzzJJEzYPfhcjc0THFuwj_ewYK8X/view?usp=sharing) + Windows 7 SP 1 х64 + ASCOM 6.5 + PHD 2.6.13. При этом в ASCOM выбираю пункт 32bit application.
Ньютон 200/5.5 Hand Made, Ньютон 130/4 Hand Made, Exos-2, OnStep, Canon 550D + QHY6-M guide
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #1961 : 29 Авг 2024 [20:18:25] »
Можно чуть подробнее, как удалось заставить ее работать в PHD.
Оффлайн Denis82
« Ответ #1962 : 30 Авг 2024 [11:52:35] »
Да вроде ничего особенного, установил драйвер камеры, драйвер для ASCOM и EZCap из ссылки в сообщении выше. Камера определилась в диспетчере устройств как QHY6 IO Driver V11-8-14. Далее в ASCOM Diagnostic Choose Device -> Choose and connect Device to 32bit application. Далее Device Type - Camera. Выбрал пункт QHY6-StarSenceSci. Connect - камера подключилась в ASCOM. Первое подключение сделал через EZCap - камера определилась как QHY6. Закрыл EZCap, запускаю PHD2 версия 2.6.13. Подключаю камеру как QHY6-StarSenceSci (ASCOM). Ну и всё, работает.
Оффлайн Denis82
« Ответ #1963 : 30 Авг 2024 [11:53:18] »
еще
Оффлайн zivert
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от zivert
« Ответ #1964 : 30 Авг 2024 [11:57:16] »
Аском драйвер как устанавливали, через инсталл? У меня на 10ке не регистрирует длл.
SW 150\750 Eq6 Juwei-14
Оффлайн Denis82
« Ответ #1965 : 30 Авг 2024 [14:27:50] »
У меня Win7, про 10ку сказать не могу. Через инсталл.
« Ответ #1966 : 10 Окт 2024 [00:07:49] »
Нашелся драйвер, с которым камера работает в PHD на Windows 10 x64. Устанавливается без проблем и танцев с бубном.
https://drive.google.com/file/d/1maWQYZENY2laDWv2HfPyyiVEg3Wm_hXC/view?usp=sharing
Оффлайн ankorot
  • RASA8, AM5N, HEQ5Pro, ED80, IMX533, Canon R6a
    • Сообщения от ankorot
« Ответ #1967 : 18 Мар 2025 [22:41:14] »
есть кто живой, кто еще использует QHY6 в наше время?
Если у вас работает QHY6 в Windows 11 x64, то с какой версией дров она работает и из какого сетапа это поставлено?
Поясню:
У меня уже много лет на нескольких компах стоит сетап qhy6drv64v11-08-14 и все отлично работает, но самая новая винда была 8.1 x64.
Сейчас надо завести эту QHY6 на Windows 11 и драйвер падает с ошибкой в Event Viewer-e:
Driver Management has concluded the process to add Service QHY6BASE for Device Instance ID USB\VID_1618&PID_0259\6&183008B6&0&2 with the following status: 0.
\SystemRoot\system32\DRIVERS\QHY6BASE.sys failed to load
Выглядит это так (в аттаче).
Если у вас QHY6 работает под Windows 11, то с какими дровами? Как вы это сделали?
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #1968 : 19 Мар 2025 [12:16:26] »
у меня дома лежит, на 10 винде нормально во всяком случае с этими драйверами работала в EZCAP. И драйверами для ASCOM в PHD2
https://disk.yandex.ru/d/QntwA6YLyzeRLw
Она у вас в какой программе не цепляется то? По моему она всегда только через аском работала
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн ankorot
« Ответ #1969 : 19 Мар 2025 [16:39:18] »
в программе над названием Windows
Ни в какой не цепляется, так как не является устройством в Windows: сначала должно заработать устройство в Device Manager, а потом поверх него будет работать ASCOM.
Т.к. драйвер  для винды не работает , то и продолжения в ascom и в phd2 нет.
через это, и был вопрос про дрова для винды
Оффлайн SSSerge
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от SSSerge
« Ответ #1970 : 21 Мар 2025 [21:29:12] »
Добрый день! Если перейти по сылке "Learn more" то там инструкция как отключить Memory Integrity, после этого камера вроде бы работает.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1971 : 22 Мар 2025 [15:28:19] »
Да, да, спасибо нашел, это и для QHY5II-M надо делать, там без этого драйвера тоже не определяются. В общем да в разделе "Изоляция ядра" надо отрубить "Целостность памяти"
« Ответ #1972 : 23 Мар 2025 [00:22:39] »
У меня эта камера работает под 10-й, но сейчас ради интереса установил дрова, те что в моем ответе #1966, на ноут с 11 виндой. В PHD под аскомом завелась сразу без проблем. В принципе вроде сейчас больше нет смысла ее в других программах использовать.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #1973 : 23 Мар 2025 [06:29:46] »
сразу без проблем
Ну так вы зайдите в раздел изоляция ядра, там наверняка эта настройка выключена. Я специально проверил, на 10 винде она выключена, потому и работает
Оффлайн ankorot
« Ответ #1974 : 23 Мар 2025 [19:27:06] »
ну так спасибо.
то что надо, работает!
