A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248350 раз)
anovikov
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1420 : 22 Авг 2008 [17:14:04] »
Чип из разъема не вынимается, загнан плотно, пытаясь достать можно только его выломать по частям. Подергивания туда-сюда и прижимание обратно результата не принесли.
Жаль потраченного времени на барахло :(, куплю сбиг с гидирующим чипом.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #1421 : 22 Авг 2008 [17:35:52] »
А зачем чип вытаскивать?
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1422 : 22 Авг 2008 [19:28:42] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.msg760776.html#msg760776
Он там на термопасте сидит, возможно, просто прилип к алюминию. Знаю по радиатору на севернике у себя в компьютере, возможно, получился отодрать, если нагреть, например, переполюсовав контакты на пельтье.
Что скажут гуру?
Грин
« Ответ #1423 : 22 Авг 2008 [19:50:17] »
Он на термоклею сидит. Я пару раз менял - удовольствие ещё то, но правильным инструментом можно аккуратно отодрать.
Жаль потраченного времени на барахло , куплю сбиг с гидирующим чипом.
Куплю Ваше замучанное барахло занедорого. :)
« Последнее редактирование: 22 Авг 2008 [19:53:20] от Грин »
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1424 : 22 Авг 2008 [20:20:25] »
Значит так - инструкция как вытащить матрицу.
Матрица приклеена теплопроводящим клеем и просто вставлена штырьками в кроватку. Чтобы ее снять надо одной рукой удерживать аллюминиевый теплоотвод, к которому приклеена матрица, а в другую взять маленькие кусачки и немного раздвинув, так чтобы губки кусачек упирались до упора в угол матрицы с одной стороны и в плату с другой, повернуть кусачки вокруг продольной оси, так чтобы на угол матрицы пошло отрывающее усилие. Далее матрица просто выдергивается из разьема-кроватки.
Самое главное это придерживать аллюминиевый теплоотвод прижимая его к плате пальцами.
Во втором варианте я использую отвертку и свинцовую пломбу D~8мм H~6-7мм \возможно подобрать гайку\. Уложив пломбу на плату и используя ее как опору, подводим отвертку под край матрицы и прижимая аллюминиевое ложе и плате, создаем усилие отверткой на угол матрицы.
Приходится помучатся но как правило проблем больше нет.
Но замечу что клей потихоньку со временем крепчает. Все труднее и труднее оторвать матрицу. В феврале таких усилий не требовалось.
После отрыва очищаем плоским ножом аллюминиевый теплоотвод и наклеиваем термоклеем новую матрицу.
По гарантиям - в течении года по первому требованию, далее встает вопрос по матрицам. По этому предлагается такой вариант - матрица идет в придачу к любому окуляру DS ценой от 50$. Помоему это справедливый выход. Тем более что уже практически не осталось камер с матрицами 2004г. Ставить эти матрицы перестали уже более года назад и все нынешние камеры имеют бездефектные матрицы 2007г.
« Последнее редактирование: 22 Авг 2008 [20:37:50] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1425 : 22 Авг 2008 [22:52:34] »
Да без этой камеры - как без рук.  :) Альтернатива за эти деньги или даже большие? Ради десятка-полутора чистых фотоночей подмосковья платить "ндцать" килозелени за могучую камеру? А результат тот же - кривенькая монировка -кривенький гидёж, сосисочные звёзды. И куча вопросов - а почему так вышло. ...Это напоминает начинающих фотолюбителей, которые обвешаются дорогущими тушками и линзами, а на выходе - пшик, который фотиком "Смена" с ч\б плёнкой побивается зрелым любителем на раз.
Не, спору нет, если есть бюджет - можно и нужно всё хорошее.
Ну есть недостатки - типа юсб-разъём, общая герметизация, ежели охлаждать её. Всё решаемо. Десяток лет назад на эту камеру молились бы и только по праздникам вытаскивали из загашника и вешали на телескоп. :P
 Усё, ушел в тину и не отсвечиваю.  8)
anovikov
« Ответ #1426 : 22 Авг 2008 [23:05:16] »
Просто это суть потребительская, косьюмерская железяка. Она имеет право быть говенной по характеристикам, но обязана быть простой в пользовании и работать без глюков.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1427 : 22 Авг 2008 [23:37:26] »
Конечно! Именно так она и позиционирована, насколько понимаю. Не для фотометрии, а -  начального уровня. И для гидежа. Другого и не ждут. И народ на ней самой даже неплохо снимает, судя по фоткам на форуме.
Критерий говенности не приведён.  :P  Драйвера в сети есть и  под разные проги, для готорых они разрабатывались. И работает просто и без глюков под эти софтины. Всё остальное - очумелые кривые ручки. Есть такое понятие - критерий достаточности. ИМХО, зачем иметь несколько программ для гидежа и работы с камерой? Чтобы и так реестр глючных форточек замусоривать?
Под какие-либо новые софтины драйвера - это вопрос открытый.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #1428 : 23 Авг 2008 [00:45:48] »
Не поможет. Чип этот гидирующий вообщем то и даром практически не нужен ввиду своей изрядной бесполезности. Имеет смысл только на цветной матрице или для съемок без фильтров.
Оффлайн Anton
« Ответ #1429 : 23 Авг 2008 [00:54:49] »
Олег, но статистика то страшноватая. Отказов по этой камере не много, а неприлично много. Фактически - массовый брак и не важно, что по вине Sony. Только фактическая бесплатность этих камер как то оправдывает факт их существования. Ну, дальше про сыр и мышеловки не буду разглагольствовать. :)
ЭВС, кстати, камеру на том же 259 чипе начинает клепать по 7тр. Убогую, но для гидирования лучше и не нужно.
Оффлайн Oleg San
« Ответ #1430 : 23 Авг 2008 [09:51:23] »
Вот это уже радует!  В здоровой конкуренции - залог астрономического счастья!
anovikov
« Ответ #1431 : 23 Авг 2008 [15:54:05] »
А я и не говорил, что она говенная. Она как раз нормальная. Но ненадежная и ломучая.
Что касается гидирующих чипов, то это какой-то явный наговор. Чего ж в нем бесполезного? Чем он хуже той же QHY6? Размер чипа 237-го такой же, разрешение такое же. Не нужна отдельная труба для гида. Нет проблем с креплением гида, подвижками в нем и как следствие смазом (все гуру начиная с Чекалина в один голос говорят что гидировать намного лучше через ту же оптику и это сберегает от множества проблем). Не нужен сам гид наконец, веса и габаритов меньше, не надо 2 трубы фокусировать. Ну, я понимаю что гидирующий чип изрядно вдали от оптической оси и может на таком расстоянии иметь место виньетирование если оптика с небольшим полем, это факт. Какие еще подводные камни имеет гидирующий чип?
Чавкин Сергей
« Ответ #1432 : 23 Авг 2008 [16:09:46] »
Использование узкополосных фильтров
anovikov
« Ответ #1433 : 23 Авг 2008 [17:29:50] »
Верно. Тут ты прав. Видать, external guiding head продается не зря.
Оффлайн Anton
« Ответ #1434 : 23 Авг 2008 [21:20:47] »
Тем, что он жестко связан с основной матрицей. И не факт, что для любого фокуса и любого объекта найдется звезда для гидирования. Да и ротатор сильно желателен для поиска, дополнительное железо, лишний вес. Да и TC-237 чипы - то  еще гуано, слепое и шумное по сравнению с ICX259. Ну и про фильтры уже сказали.
И вообще SBIG - по большому счету та еще попса. В камерах следующей ценовой категории FLI итп гидирующих чипов уже нет. Да и сам сбиг, начиная с некоторого момента перестал бредить своей гениальной идеей двухчиповости и даже в старую ST серию в пожарном порядке присопливил поддержку Remote Head. Так что вреда от гидирующего чипа никакого нет, но и пользы вовсе НЕ вагон. Рассчитывать на него, как на панацею от всех проблем с гидированием, абсолютно бесполезно.
anovikov
« Ответ #1435 : 24 Авг 2008 [17:41:11] »
Ясно! То есть, насколько я понял, если хочешь снимать с фильтрами отличными от банальных RGB или фотометрических, или если инструмент длиннофокусный, то иметь дело с гидирующим чипом не стоит, а нужна отдельная гидирующая камера и труба...
anovikov
« Ответ #1436 : 24 Авг 2008 [18:25:57] »
Ну это неспортивно. Зачем тогда городить все эти навороты, если все равно гидирующую звезду руками искать.
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #1437 : 27 Авг 2008 [23:02:25] »
Собрался в своей QHY6 поменять сгоревшую матрицу на новую. Старый чип давно сдал. Не нашел на плате метку первого вывода чипа. Подскажите, как правильно должна быть сориентирована матрица
« Ответ #1438 : 28 Авг 2008 [11:12:10] »
Искать сами в теме не хотите. Пост 1295.
anovikov
« Ответ #1439 : 01 Сен 2008 [20:16:56] »
Мое предложение - встречаемся в Москве, на месте сдаю дохлую камеру и получаю живую, без разбираний и изучений, плачу 100 евро. На новую распространяется новая годовая гарантия. Новую я проверю на свет-тень путем втыкания в лаптоп с проводком на месте.
Я ничего там не сломал, разбирал-собирал-шевелил матрицу 2 раза, вынуть не смог, побоялся сломать, но отцепить от разъема немного и вдавить обратно кажется сумел - результат нулевой). Просто тратить время не хочу.
Возможен вариант: назад получаю более навернутую камеру QHY, с зачетом в цену 200 евро за мою дохную 6-ку. Предпочтительна та, что является аналогом ST-2000XM по главному чипу, т.е. ~2-мегапиксельная с ~7-8-микронным пикселом.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2008 [20:21:46] от anovikov »
