A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248835 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1440 : 02 Сен 2008 [07:27:52] »
Вы что тему с личкой перепутали? По обменам заменам переменам туда. Обратите внимание на QHY-2Pro.  А если соберетесь быть в Москве - то сейчас матрицы есть, замена и проверка займет 5мин, условия я написал выше в одном из постов этой темы. Получится дешево и сердито.
« Последнее редактирование: 02 Сен 2008 [07:39:35] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1441 : 02 Сен 2008 [22:55:25] »
Обязательно сажать матрицу на термоклей или можно применить что-то другое например термопасту для кулеров?
« Ответ #1442 : 03 Сен 2008 [06:22:35] »
По идее можно и на термопасту. Матрица в разьеме сидит довольно плотно.  Но зачистить теплоотвод перед нанесением термопасты надо.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #1443 : 16 Окт 2008 [21:02:05] »
Володя, а с каким минимальным рабочим заним отрезком можно использовать объективы для QHY6?
« Ответ #1444 : 16 Окт 2008 [21:06:21] »
5мм. Как обращайся по телефону. Такие дрындулеты как 135\1 вполне встают.
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #1445 : 20 Окт 2008 [01:50:43] »
 ОТЛ!
 Вроде подходит. У меня запланирован объектив с 5.8 мм.
« Ответ #1446 : 20 Окт 2008 [09:46:45] »
 ОТЛ!
Но все таки померь его задний отрезок \там все таки еще окно ~2мм мешается\ и посмотри вот эту тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,33760.80.html. Какие комментарии по данным матрицам? И матрицам кодак 6303.
« Последнее редактирование: 20 Окт 2008 [10:17:08] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1447 : 16 Ноя 2008 [21:41:55] »
Люди добрые,дайте дрова для камеры с ПГ2 совместимые.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1448 : 17 Ноя 2008 [23:45:22] »
Все мои просьбы к бельгийцу дать возможность работать с новыми драйверами ушли впустую. Так что мой софт для qhy6 я поддерживать уже не в состоянии.
можете попробовать старые дрова - qhy.narod.ru/QHY6Drv.exe с аском плагином http://qhy.narod.ru/QHY6_ascom.zip
может и заработает :)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #1449 : 27 Ноя 2008 [22:11:27] »
Уважаемые ЛА, подскажите как в максимке выбирать способ управления монтировкой чрез гайд-порт камеры. Если ранее я скажем использовал мидовскую DSI для гидирования и выбирал ее как гид ро значку камеры . А Антонову коробчку URB выбирал по значку телескопа через ASCOM. И в настройках гида ставл способом управления telescope. То как быть с QHY6? Что выбирать способом управления? М.б. guder relay или что?
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #1450 : 30 Ноя 2008 [21:56:52] »
Эти у меня и стоят,но есть проблема с опознаванием самой камеры.Есть два варинта устройсва
1. "QHY6 Camera/Guider IO Driver"
2. "EZUSB General Driver"
C первым ПГ2 не дружит но оно плотно засело в системе.
Со вторым работает но нет уверенности что есть полный набор драйверов для переустановки.
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #1451 : 30 Ноя 2008 [22:48:49] »
Всем привет!
Мучает вопрос, связанный с шумами, возникающими при съёмке на эту камеру. Квадратизированный кадр выдержкой 20мин. через Н-а фильтр. Шумный или нормально? Горизонтальные полосы возникают от квадратизации в Максиме. Чуть подправил кривые, чтобы было заметнее... Какие мнения?
А в камере охлаждение включали?
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #1452 : 27 Окт 2009 [19:42:22] »
В настройках управления камерой qhy6 в maxim dl имеется пункт double exposure. Подскажите что он значит?
Мои фотоработы
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1453 : 28 Окт 2009 [00:30:34] »
Камера QHY6 черезстрочная, double exposure это режим двойной экспозиции - первый кадр четные строки второй нечетные (или наоборот - не знаю точно). По времени делает ДВЕ выдержки т.е. ставим в Максиме 6 сек камера делает 6 и еще 6. Нужно для того чтобы убрать полосатость на кадрах. Реальной ценности не имеет IMHO - для гидежа не надо, даже вредно (т.к время затрачивает), а при длительных выдержках, порядка нескольких минут, полосатости и без этого уже не заметно.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #1454 : 28 Окт 2009 [09:47:23] »
Понял. Спасибо большое!
Мои фотоработы
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #1455 : 28 Окт 2009 [22:21:09] »
"Ну, все что знал рассказал..." ;D
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
« Ответ #1456 : 08 Ноя 2009 [18:26:07] »
Люди добрые,помогите.Решил попробовать Windows 7,все прошло гладко и красиво.Все дрова для моего оборудования стали и все работает,но есть маленькое но.Работает все на стационарном компе который можно уже было выкинуть,а вот ноут Lamborgini VX1 преподнес сюрприз,камерка QHY 6 показывает картинку с полосой.В чем может быть проблема?
« Ответ #1457 : 08 Ноя 2009 [19:04:54] »
Заранее предположу - вертикальная полоса движется от кадра к кадру. Драйвер. Ищите подходящий. У меня тоже самое было.
anovikov
« Ответ #1458 : 08 Ноя 2009 [19:07:48] »
Оффлайн Олег Т
« Ответ #1459 : 08 Ноя 2009 [19:12:20] »
Драйвер от бельгийца,а какой еще подходящий?
