A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 248343 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1380 : 15 Июл 2008 [11:51:15] »
включил камеру без подводки питания к ЮСБ порту
Это как?
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #1381 : 16 Июл 2008 [11:54:59] »
Это как?
Это:  казнить нельзя помиловать.  ;)
Оффлайн Алексей Николаев
    • Сообщения от Алексей Николаев
« Ответ #1382 : 16 Июл 2008 [11:58:15] »
Я имею в виду включил камеру к ЮСБ порту но не поводил внешнее питание к ней, вроде пишут что без этого камера должна фурычить
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1383 : 16 Июл 2008 [12:43:22] »
Внешнее питание нужно только для Пельтье и кулера. В варианте автогидирования его и вовсе можно не включать.
Оффлайн Anton
« Ответ #1384 : 16 Июл 2008 [13:50:11] »
Да, при подключении просто к USB должна работать. При этом винда должна возбудиться и начать клянчить дрова. После чего нужно скормить ей нужные дрова.
Без этих дров ни одна программа камеру не увидит.
Ну так дрова то винда просит?
« Ответ #1385 : 17 Июл 2008 [11:21:16] »
Дрова то просит а как ей эти дрова скормить ума не приложу :-), пробовал и так и эдак сначала скопировал .sys .inf файлы в директории указанные в readme, потом когда виндос все равно требовал драйверы пытался напрямую путь указать но итого че то не находит. А может у меня на диске который идет вместе с камерой вообще драйверов нет?
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
« Ответ #1386 : 17 Июл 2008 [12:00:10] »
Алексей посмотри личку!!!
« Ответ #1387 : 18 Июл 2008 [06:53:03] »
Вроде как мы с Вами обсуждали эту тему. У меня тоже после установки драйвера QHY2Pro камера QHY6 воспринимается как QHY2Pro и не включается в Астровыне.
Видимо Вам нужно этот драйвер выщищать. Для QHY6 под Астровын нужен драйвер хай спид.
« Ответ #1388 : 19 Июл 2008 [20:01:46] »
Олег спасибо за звонок, в целом разобрался оказывается я не скачал драйвер под QHY6, нашел на одном сайте http://www.astrosoft.be/release.asp все скачал установил и все заработало! Теперь осталось только ждать погоду :-)
Оффлайн Ricki-ticki-tavy
    • Сообщения от Ricki-ticki-tavy
« Ответ #1389 : 19 Июл 2008 [20:56:32] »
Доброго времени суток.
   На сколько я понимаю в QHY6 (не PRO) стоит пельтье двухступенчатая и питается от 3.3 вольта. Теперь вопрос: а что будет если подать не 3.3 вольта, а 5?
   Спалил я внутренний стабилизатор на 3.3  :'( (кабель у меня не с той полярностью оказался, а я его сунул по ошибке. У меня их пучек целый), а купить такой стабилизатор не могу никак. нашел только на 5 вольт.
нужно LM2576S -3.3.
Оффлайн Anton
« Ответ #1390 : 19 Июл 2008 [22:35:19] »
Одноступенчатый.
Ничего хорошего.
купить такой стабилизатор не могу никак. нашел только на 5 вольт.нужно LM2576S -3.3.
Неужели это такая проблема? Тыкать здесь
« Ответ #1391 : 19 Июл 2008 [22:53:52] »
А товарищ майор (Владимир Николаевич) говорит, что двухступенчатый... Я пробовал спорить, но он сказал, что именно двухступенчатый.
За ссылку спасибо.   :)
P.S. анекдот есть такой...
Оффлайн Anton
« Ответ #1392 : 19 Июл 2008 [23:02:57] »
Двухступенчатый - это когда два элемента пельтье друг на дружку бутербродом ставят Для достижения дельты более 40 градусов. Причем обычно их общая грань делается целиковой керамической перегородочкой.  Стоимость такого элемента, как у всей этой камеры и применяются они в основном в Hi-end камерах.
Так что не верю. (с)
« Ответ #1393 : 19 Июл 2008 [23:10:06] »
Спасибо. понял. Буду узнавать тогда у ВН с чего он это взял. Но в принципе стоимость самого Пельтье небольшая. Просто ОДНОГО элемента Пельтье.
Оффлайн Anton
« Ответ #1394 : 19 Июл 2008 [23:17:22] »
Это смотря какого. Дерьмового компьютерного да, от 300 рэ, приличного от Криотерма - от 30Е. ;)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1395 : 21 Июл 2008 [20:31:21] »
http://www.qhyccd.com/QHY6.html - тут пишут, что одноступенчатый пельтье.
А вы уверены, что 3В? Вроде ж было 12вольт и 1А. ???
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #1396 : 22 Июл 2008 [21:14:02] »
Ага, а 12В идёт без преобразования на кулер, да?
« Ответ #1397 : 22 Июл 2008 [21:53:05] »
Однозначно. Марку чипа преобразователя я указал в посте ранее.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #1398 : 10 Авг 2008 [00:08:46] »
Похоже моя камера помэрла- на гайн както реагирует но картинки нет.И что теперь делать?
anovikov
« Ответ #1399 : 11 Авг 2008 [20:41:48] »
У меня точно та же самая фигня! На гейн и оффсет реагирует, на выдержку и свет-тень (не то что картинку) - нет. Что делать?!
Выходит, я не один такой :(
