A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 246079 раз)
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1100 : 14 Сен 2007 [15:08:34] »
В современных цифрозеркалках ставят 22-битные АЦП.
В Canon 20d  12бит
Количество электронов зависит от длины волны/энергии. Облучение ПЗС мягким рентгеном позволяет мерять коэффициент переноса - внутри именно одного пиксела единовременно генерируется множество электронов, по дальнейшему "размазыванию" которых в пустые соседние пикселы и вычисляется э.п.
Невижу связи между. Когда вы облучаете рентгеном, вы же не одним фотоном облучаете? Поэтому это не как не подтверждает первое утверждение
по первому утверждению, хотелось бы получить больше информации
« Последнее редактирование: 14 Сен 2007 [15:13:03] от StasV »
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #1101 : 14 Сен 2007 [15:22:42] »
Иван! А как фокусироваться при помощи твоей програмки? В астровине была одна кнопочка. У тебя в программе есть две кнопки с именем фокусировка. Но ни одна не позволяет фокусировать...  :-\
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1102 : 14 Сен 2007 [17:03:05] »
Нет там таких кнопок. Слово Focuser переводится как фокусер ;), а не фокусировка.
"Focuser" - подключается через мою usb коробочку к шаговику и позволяет им крутить. В астровине такого и не могло быть.
Я обычно вешаю маску Бахтинова, нажимаю кнопку Preview с выдержкой около секунды, и кручу фокусер (это можно и руками делать).
« Последнее редактирование: 14 Сен 2007 [17:31:26] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1103 : 14 Сен 2007 [19:01:09] »
Всё ясно  ::)
В астровине была кнопка которая снимала как в режиме видео (с короткими экспозициями)
Именно благодаря её я и фокусировался....
Спасибо!
Обсерватория
Оффлайн Карбарасик
    • Сообщения от Карбарасик
« Ответ #1104 : 15 Сен 2007 [00:54:01] »
 - у матрицы нет квантового шума, это свойство светового потока.
   Да ты что ?  А мужики то незнают, что зарядовый пакет подчиняется статистике Пуассона.  Да еще фликкер шум в усилителе...
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1105 : 15 Сен 2007 [10:30:09] »
вот ресурс:
http://silikagel.ru
Какой нам больше подойдет - мелкопористый/крупнопористый? крупный, шихта, мелкий, активированный?  ;D ::)
Действительно, может купить пару килограмм этого, да и не париться с прокаливанием?  >:D
Свяжусь с ними. Если есть в наличии возьму 3-5кг и буду сыпать всем желающим грамм по сто >:(
Оплатили 1кг синего и 3кг белого. Получим на следующей неделе. Цены смешные190р\кг и 80р\кг. Ездить забирать дороже. Так что при таких ценах его еще и калить рожа потрескается. Использовал и в помойку. ;)
Оффлайн Misha Z.
    • Сообщения от Misha Z.
« Ответ #1106 : 18 Сен 2007 [13:44:52] »
Здравствуйте форумчане!
Хочу приобрести камеру QHY6, насколько понял из темы, приобрести её можно у Владимира? :) У меня монтировка EQ-5 с приводами по обеим осям, которую мне доукомплектовали портом под автогид и USB-коробочкой для подключения к компу. Посоветовали именно эту камеру. У меня вопрос: какие драйвера, программы  мне нужно раздобыть (если возможно, то где), чтобы у мне можно было фотографировать с гидированием на моей монти с приводом? Наверное понадобится Прогайдер или Гайдмастер, где эти проги можно скачать??? И можно-ли эту камеру заказать, готов приобрести в начале след. месяца?
« Последнее редактирование: 18 Сен 2007 [13:52:51] от Misha Z. »
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
« Ответ #1107 : 18 Сен 2007 [17:13:38] »
по поводу приобретения камеры лучше в личку самому Володе, а программы все найдешь тут.
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
andreichk
« Ответ #1109 : 19 Сен 2007 [01:23:29] »
под вистой не работает :-\
Оффлайн Misha Z.
« Ответ #1110 : 19 Сен 2007 [09:20:56] »
Прогайдер-2 здесь...
Спасибо за ссылки!
Отправил Владимиру письмо с заказом по эл. почте.
А у кого-нибудь эта ПЗСка работает по такой же схеме гидирования, какую я описалт выше? Может есть какие-нибудь подводнае камни?
andreichk
« Ответ #1111 : 20 Сен 2007 [01:21:08] »
однако работает, если в настройках камеры RGB24 поставить 8)
Оффлайн Астровитянин
  • Благодарностей: 402
    • Сообщения от Астровитянин
« Ответ #1112 : 22 Сен 2007 [23:10:09] »
Чего фантазировать - ищите причину методом исключения. Наиболее вероятные причины я Вам перечислил.  Сдохнет так сдохнет, тогда и будем решать.
Ну все, глюкнулась окончательно моя камера, позавчера доблестно отработала всю ночь, а прошлой ночью при включении сделала как обычно пару нормальных кадров, но вместо привычных после этого полос, появился черный квадрат Малевича, все, теперь эта фигня получается все время сразу после включения камеры  и ничего не помогает.  Комп камеру видит нормально, но на изображении даже горячих пикселей нет.
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 295
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #1113 : 23 Сен 2007 [09:02:10] »
Теперь ждем мага и волшебника с югов. Обещал сделать чудо из Малевича. :)
Оффлайн Misha Z.
« Ответ #1114 : 23 Сен 2007 [09:17:01] »
Вы про Владимира? Дак он сейчас на юге?
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1115 : 23 Сен 2007 [18:50:10] »
qhy-цы, а кто-нибудь соединял камеру с ГоТу Старом? Как нужно обжать разъёмы?  ::)
« Ответ #1116 : 23 Сен 2007 [21:35:19] »
Разьема под автогид на Готустаре нет. Управлять придется через компьютер и разьем RS232 у белого и USB-2 у черного.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #1117 : 24 Сен 2007 [22:55:29] »
Удалено модератором.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2007 [13:54:58] от Ivan Mhitarov »
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1118 : 25 Сен 2007 [21:51:35] »
Кхм... а я грешным делом подумал, что есть порт автогида, тем более, что есть соответствующие настройки в меню. Придётся через COM провод соединять  ::)
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1119 : 25 Сен 2007 [21:52:38] »
Кстати, а кто-то тестил GPS приёмник? Помогает или бесполезная приспособа?  :)
