A A A A Автор Тема: Мини Ч\Б камера - QHY6  (Прочитано 246412 раз)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Мини Ч\Б камера - QHY6
« Ответ #1060 : 06 Сен 2007 [15:36:11] »
У меня на камере щелей нет... я тоже герметиком прошелся везде, где только можно... даже швы разьемов. Вчера проверял... даже после 3 часов работы не запотела  8)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1061 : 06 Сен 2007 [17:54:53] »
А у меня постоянно один угол тёмный:
пример (429 КБ)
Это она запотевает? Вчера, когда снимал, не раскрутил посмотреть...
P.S. Купил БП "Робитон SN1000S" в МЕТРО за 230 руб :)
Кстати, вопрос, как проверить работу пельтье? Свиду вроде получше и шумит меньше... Какой прогой можно посмотреть температуру матрицы?  ::)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #1062 : 06 Сен 2007 [18:03:08] »
пример (429 КБ)
Похоже на запотевание.
Температуру посмотреть нельзя, но можно сравнить уровень темнового тока с включенным Пелтье и без.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #1063 : 06 Сен 2007 [18:13:57] »
И даже в тазике с водой пузырьки не появляются  ;)  ;D
С уважением, Андрей.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #1064 : 06 Сен 2007 [18:37:36] »
В тазик с водой не опускал, но обмен воздуха с окружающей средой резко сокращен...
А температуру матрицы я уже пытался измерять.... не делайте этого  ;D
Разобрал камеру, запихнул внутрь термодатчик и решил, что этого будет достаточно...
Когда включил камеру, то температура стала не опускаться а подниматься....
Только после этого я понял, что мерять необходимо именно температуру самой матрицы. Ну а сднлать это вручную весьма проблематично...
После этого эксперимента термодатчик был скоропостижно извлечен...  :-\
Обсерватория
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #1065 : 06 Сен 2007 [19:42:19] »
я свою qhy-8 промазал силиконовым герметиком по шву, включая все порты. Потеет, ззараза...., безумно. Силикагель спасает на час-час 20, не больше.
Скорее всего силикагель не просушен полностью. Желательно иметь хоть чуть чуть синего индикаторного силикагеля - там хоть какое то впечатление о его состоянии есть.
Если синий свежий в QHY8 загружаешь, то как минимум 2-3 ночи все ок. Бывает и такое, что камера набралась конденсата - тогда уж нужно сначала ее просушить, а уж потом силикагель грузить.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2007 [20:47:06] от Vladim »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #1066 : 06 Сен 2007 [20:29:20] »
Cтранно, я на всю ночь оставляю включенным охлаждение - утром на голом металле по краю матрицы иней, матрица чистая.
Герметиком пока ничего не промазывал.
Прокаливайте силикагель подолгу, что-то не верю я что он может полностью отдать всю воду за секунды в свч печке. С поверхности может он и отдал воду, но на всю глубину - врядли.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #1067 : 06 Сен 2007 [20:38:43] »
При 150-170С калить надо 4-5 часов >:(
« Ответ #1068 : 06 Сен 2007 [20:40:14] »
По идее эффект таков - поверхность сенсора это не самое холодное место в камере, поэтому если даже сам чип запотел, то через некоторое время иней должен переползти на поверхность "холодного пальца".
Олег.
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1069 : 06 Сен 2007 [22:16:04] »
я вот тоже попробывал сейчас на 5 мин включить камерку... открутил - ЖУТЬ!  :o всё запотело!  >:D
Как у меня вообще вчера что-то получилось ума не приложу!
У меня засыпан видимо какой-то старый силикагель (светлый)... Нужно где-то раздобыть синего и МНОГО (про запас) ;D Вопрос - где и какой он должен быть маркировки (или не важно)? ???
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1070 : 06 Сен 2007 [22:18:50] »
вот ресурс:
http://silikagel.ru
Какой нам больше подойдет - мелкопористый/крупнопористый? крупный, шихта, мелкий, активированный?  ;D ::)
« Последнее редактирование: 06 Сен 2007 [22:20:39] от mk »
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #1071 : 06 Сен 2007 [22:26:39] »
вот ресурс:
http://silikagel.ru
Действительно, может купить пару килограмм этого, да и не париться с прокаливанием?  >:D
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1072 : 06 Сен 2007 [22:37:34] »
А лучше вот такого:
http://www.spllab.ru/catalog_culture.html
для медицинских приборов...
« Ответ #1073 : 06 Сен 2007 [22:50:06] »
Ну не знаю, у меня в микроволновке за одну минуту силикагель становится синим из розового...
Чего там калить часами?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #1074 : 06 Сен 2007 [23:14:10] »
Ты просто выгнал воду из солей кобальта за секунду (именно они цвет дают). Но у силикагеля своя физика, свое время расставания с водой.
Силикагель частенько с винчестерами в пакетике кладут, я дома пошарил - пакетиков 7 нашел (белый, и с синими-розовыми крупинками)
« Последнее редактирование: 06 Сен 2007 [23:25:35] от Ivan7enych »
« Ответ #1075 : 06 Сен 2007 [23:37:57] »
Наверное так оно и есть, но после прокаливания ничего не запотевает пару ночей (пару раз пробовал, когда предыдущая камера сбоила). Может это мало, может нормально. Сейчас холодильником не пользуюсь, так что и проблемы нет.
« Ответ #1076 : 07 Сен 2007 [09:38:55] »
У меня есть запас грамм триста синего. Нужно доставать именно цветной индикаторный. Мои попытки прокаливания силикагеля из ботинок толку ни какого не принесли - не поймешь рабочий он или нет. Из своих скромных запасов могу лишь выделить по 1гр синего для добавления в обычный в качестве индикатора. Как стал програчным - надо в печку.
« Ответ #1077 : 07 Сен 2007 [09:41:18] »
вот ресурс:
http://silikagel.ru
Свяжусь с ними. Если есть в наличии возьму 3-5кг и буду сыпать всем желающим грамм по сто >:(
Созвонился с ними. Силикагель не дорогой. Но собаки продают только по безналу, но 5 кг без вопросов. В понедельник выпишу у них счет и оплачу. К концу недели счастье будет! Но советуют все же не применять чисто синий, а взять наш силикагель-осушитель и смешать его с синим в пропорции типа 1\4-5.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2007 [09:54:19] от Vladim »
Оффлайн mk
    • Сообщения от mk
« Ответ #1078 : 07 Сен 2007 [12:17:29] »
Владимир, может быть сразу закажите обычного и всё смешаете?  ;) я готов сразу взять пол-кило готовой смеси  :)
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #1079 : 07 Сен 2007 [12:30:38] »
Смысл какой в смешивании?  ???
