A A A A Автор Тема: Бетельгейзе  (Прочитано 107072 раз)
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #740 : 29 Янв 2020 [14:56:28] »
Т.е. можно говорить о совпадении яркости и о том, что на стадии ослабления яркости звезда испытывает микропоярчания!
Это весьма бредовые мысли.... не соотвествующие теории изменения блеска звезды совсем. при таком раскладе она должна резко прекратить раздуваться и осстывать -микросжаться буквально за час-два и опять начать расширяться. такого быть не может. Весь разброс измерений яркости именно из-за отсутствия единой калибровки измерений.
Вы пишите полный бред и полную чушь. Посмотрите данные космического телескопа TESS. Звезда имеет амплитуду колебаний яркости 0.052 зв.величины и примерный цикл микроколебаний яркости около 2.8 суток.
Т.е. все-таки малоамплитудные колебания имеются! Фотометрия (готовая на сайте MAST) TESS  имеется только для одной наблюдательной сессии в течении примерно месяца. А как ведет себя звезда в плане микроколебаний яркости на других наблюдательных интервалах? Мы не знаем. Второй вопрос как связана амплитуда колебаний в данных TESS с полосой "V" - нужно детально разбираться. Но, могу предположить, что амплитуда в полосе "V" в два раза больше чем в том диапазоне, в котором снимает TESS.
Ясного неба и успехов!
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 37
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
Re: Бетельгейзе
« Ответ #741 : 29 Янв 2020 [14:57:02] »
   А сиинг может повлиять на яркость звезды ? По времени в интервалах в десятки секунд или более ? Нечто подобное впрочем видел визуально много раз как Сириус полыхал как огонь чиркнувшей спички .. Но это мерцание и есть сиинг
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #742 : 29 Янв 2020 [14:59:17] »
 Микропоярчание -нет такого явления вообще. Не может такая гигантская звезда испытывать нечто, что распространяется по ней порядка скорости света. Скажем так при диаметре звезды этак в 15а.е. Свет такое расстояние пересекает за 2 часа.  То, что совпали измерения -просто случайность. А где-то и не совпали, снятые в общем-то одновременно и весьма сильно разбежались даже по доверительному интервалу.
Может! Может! Как Вы объясните микроколебания яркости звезды с амплитудой (TESS) 0.05 зв.величины в данных TESS? Факты вещь упрямая. Против научных фактов не попрешь. Если не верите мне - зайдите на сайт MAST и сами посмотрите и даже скачайте фотометрию TESS по Бетельгейзе.
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #743 : 29 Янв 2020 [15:06:43] »
Смотрите. Вы увидели  поярчание яркости Cириуса, вызванное сильными ветрами в атмосфере (быстро меняющиеся воздушные линзы разной кривизны и разных фокуссных расстояний). А с интервалом 40 минут наблюдатель в 600-700 км от Вас также наблюдал поярчание яркости Сириуса. Скажите, какая вероятность такого случая? Я думаю 0, т.е. подобное невозможно. И вот почему. Посмотрите внимательно сводку  силы ветра в двух точках планеты с  дистанцией между точками 600-700 км. Какая вероятность что скорость ветра совпадет до 1 м в сек, влажность воздуха до 1 процента, температура воздуха до 1 градуса и т.д. и т.п. Т.е. должны быть абсолютно одинаковые погодные условия в двух наблюдательных пунктах.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Бетельгейзе
« Ответ #744 : 29 Янв 2020 [15:12:16] »
Для начала - что есть "поток 10 в 6-й степени электронов в секунду"? И как это про яркость соотносится? И там что-то 208,212,217 по оси "Y". Вы видите, что уровень шума - меньше, чем амплитуда изменений этой величины? Что чтобы это отловить нужны тысячи измерений в день. Где пруфлинк на эту информацию? Что это именно Бетельгейзе?  Зачем TESS анализировать Бетельгейзе (а это вроде телескоп для поиска планет) когда он для полиска экзопланет и чего там рыть у неё -непонятно.... там планеты то слабо будут заслонять такую гигантскую звезду, если конечно есть.... не уловишь.
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #745 : 29 Янв 2020 [15:14:49] »
[quote/]. А звезда то какая? вы видите, что такие микропоярчания отлавливаются в том случае, если точность измерений меньше по величине, чем это микропоярчание и частота измерений -много тысяч измерений от одного микропоярчания до другого. Если отлавливается в 0,052m, то точность измерения порядка 0,02m Скорее всего звезда весьма маленькая и там быть может это еще и есть. Смотреть надо.... К Бетельгейзе это не имеет никакого отношения. Её блеск измеряют весьма редко. такой точности измерения блеска в 0,1m даже никто не достигает. Вы одну звезду проецируете на другую и пытаетесь проводить параллели там, где их делать ошибочно. А далее  -при отсутствиии оснований начинаете говорить о "микропоярчаниях" уже у Бетельгейзе, притом, что такого у неё нет. Просто разброс. График выше вам привел. [/quote][/u]
Вы никогда не работали с данными TESS, поэтому пытаетесь выкрутиться, начинаете юлить и придумывая небылицы несете абсолютный бред и полную чушь. Посмотрите скриншот с сайта MAST. Там Вы видите координаты Бетельгейзе и собственно, саму Бетельгейзе. Это фотометрия TESS именно Бетельгейзе, а не какой-то другой звезды. Сначала разберитесь с интерфейсом MAST, а потом начинайте что-то доказывать.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2020 [15:20:47] от SERIV »
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #746 : 29 Янв 2020 [15:17:49] »
Для начала - что есть "поток 10 в 6-й степени электронов в секунду"? И как это про яркость соотносится? вы видите, что уровень шума - меньше, чем амплитуда измеений этой величины? Где пруфлинк на эту информацию?
Читайте техдокументацию на сайте TESS: http://tess.mit.edu/
Re: Бетельгейзе
« Ответ #747 : 29 Янв 2020 [15:19:46] »
Я сообщение удалил. И его переввел. Просьба прочитать по-новой. Зачем же тогда TESS измерять блеск Бетельгейзе? И что он измеряет именно? Зачем тогда нужно принимать данные AAVSO, когда у нас типа уже TESS есть -который измеряет этот "поток" куда более точнее?
А конкретнее ссылку? Именно на документацию и на ту самую страничку, где самостоятельно можно кривую построить - что за сайт MAST? как он работает?
« Последнее редактирование: 29 Янв 2020 [15:25:15] от Грехов Михаил »
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #748 : 29 Янв 2020 [15:25:19] »
Я ж говорю, в открытом доступе есть только одна наблюдательная сессия TESS с готовой фотометрией и фотометрической кривой. Это раз. Что такое 30 суток в плане изучения SRB-звезды. Это практически ничто. Ну разве понять если ли у звезды микроколебания яркости или нету. А у AAVSO ряд наблюдений почти столетие! На этом интервале запросто детектируются все возможные циклы колебаний яркости звезды. У меня складывается впечатление что Вы абсолютно не понимаете цели и задачи AAVSO. Задаете такие вопросы да еще и называете AAVSO оскорбительным словом.
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #749 : 29 Янв 2020 [15:30:23] »
https://mast.stsci.edu/portal/Mashup/Clients/Mast/Portal.html
Там в правом верхнем окошке вводите координаты, а в левом боковом ставите галку в списке миссий  "TESS", ну а ниже ставите галку "Time Series". Когда отобразится в нижней панели информация о звезде нажмите на иконку с графиком затмения (как у экзопланет), в открывшемся окошке выбираете калиброванные данные по потоку (красно-оранжевые точки). Настраивается диапазон яркости ползунками, при желании можно поискать период. При нажатии на дискету сохраняется фотометрия, которая читается софтом fv от NASA.
Техдокументация (дата-релизы) посекторно: http://archive.stsci.edu/tess/tess_drn.html
« Последнее редактирование: 29 Янв 2020 [15:38:37] от SERIV »
Re: Бетельгейзе
« Ответ #750 : 29 Янв 2020 [15:35:06] »
Фотометрическая кривая - она в виде звездных величин. А не в виде потока электронов. Почему за 30 суток блеск не особо то изменился -нет тренда? А должен быть.... Где вообще можно увидеть реальный снимок Бетельгейзе с TESS? Как он выглядит вообще?
Задача - длительный сбор наблюдательных данных по переменным звездам. Алерты и проч. Это я понимаю. А обижаюсь, потому как качество методологической работы этой организации оставляет желать лучшего.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2020 [15:42:27] от Грехов Михаил »
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #751 : 29 Янв 2020 [15:42:43] »
Cтарт наблюдений 15 декабря 2018 года. Тогда же ж не было такого падения яркости звезды, т.е. звезда вела себя более-менее спокойно. У SRB-звезд не обязателен тренд на месячном интервале. Может быть, а может и нет. Фотометрия TESS идет поток электронов в секунду, т.е. нужно перегонять в звездные величины. Формула перегона есть тут в разделе "Наблюдения переменных звезд" автор - kirx, он все детально расписывает.
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #752 : 29 Янв 2020 [15:46:21] »
Для каждого сектора есть список звезд, для которых необходимо получить фотометрические кривые. Эти звезды отбирала команда TESS как объекты, у которых могут быть EP. Почему-то в этот список попала Бетельгейзе. Это нужно у авторов проекта спрашивать. Так нам, исследователям звездной переменности еще лучше - есть готовая фотометрия интересной звезды, правда на малом временном интервале, но все-таки !
Re: Бетельгейзе
« Ответ #753 : 29 Янв 2020 [15:57:04] »
А фотометрия ли это реальная? TESS запустили и 30 дней только Бетельгейзе и наблюдали? Может она случайно попала в кадр и её фотометрия как бы так "мнимая"? Или как? Вот тоже график -тоже "нерегулярные микропоярчания"?
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #754 : 29 Янв 2020 [16:17:19] »
Я думаю реальная.  Однако, нужно обязательно связаться с ними и выяснить не засвечены ли яркие звезды на их матрицах, т.е. можно ли реально доверять фотометрии ярких звезд 0 и 1 величины. Я совсем недавно работаю с данными TESS , т.е. с такими яркими объектами дел не имел но собираюсь заняться  и даже в ближайшую ясную ночь попробую отснять звезду в течении 4-5 часов непрерывных наблюдений. И так в течении нескольких ночей. Т.е. нужно понять реальны ли данные TESS c амплитудой 0.05 зв.вел. За 30 суток TESS наблюдает очень много объектов. Вы приводите визуальные наблюдения гаммы Кассиопеии , но нужна высокоточная ее фотометрия в каком-либо профессиональном фильтре, типа "V", т.е. инструментальные наблюдения - документ, а не субъективщина как визуальные наблюдения. Больше доверия сейчас именно инструментальным наблюдениям.
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #755 : 29 Янв 2020 [17:41:28] »
Для  того чтобы узнать не "пересвечены" ли яркие звезды в данных TESS, достаточно посмотреть фотометрическую кривую яркой, хорошо известной переменной звезды. Я выбрал альфа  Эридана? Почему её? Просто она мне приглянулась :-) Читаем данные VSX по этой звезде:
alf Eri 01 37 42.85 -57 14 12.3 BE  1.263d   0.40 - 0.46 Hp Тип переменности - "BE", амплитуда колебаний яркости 0.06 зв.вел. в фотометрической полосе спутника Hipparcos - Hp. Период колебаний - 1.263 d. Смотрим что есть по этой звезде в TESS. Одна наблюдательная сессия  с началом наблюдений 23 августа 2018 года. По кривой от времени хорошо заметны циклические , почти строго периодические колебания
яркости с периодом около 1.3 d. Даже можно высчитать более четкое значение и провести ревизию этой звезды в VSX. Итак, делаю вывод - яркие звезды  в данных TESS, не "в пересвете" и можно доверять фотометрии Бетельгейзе.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #756 : 29 Янв 2020 [17:57:25] »
Возможно. Нужны комментарии специалистов, которые работают с TESS и авторами миссий. Особенно если сейчас начать измерять блеск Бетельгейзе и отчетливо видеть его падение. Однако речь не о фотометрии TESS, а о вашей фотометрии, которая скорее всего  (на 95% по вероятности) не может ловить "микропоярчания". Быть может их и нет вовсе в момент падения блеска? Просто тупо все валится? Вашему конкретному измерению, что оно 1,37m не доверяю с учетом его отклонения от среднего.
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #757 : 29 Янв 2020 [17:58:30] »
2. AAVSO не разработает четкую и понятную методику с полным исключением человеческого фактора наблюдений.
С полным исключением человеческого фактора наблюдений? Как это понимать? Т.е. должен быть создан робот, который наведет телескоп на звезду, вставит фотоаппарат, cнимет серию калибровочных кадров, затем рабочих кадров, а затем проведет полную обработку наблюдений согласно методике AAVSO. Полностью исключить человеческий фактор в XXI веке, никак нельзя. Через лет 100, оно может и получиться такие наблюдения проводить полностью без участия человека. Весь процесс от наблюдений, до обработки и контроля работы оборудования ложиться на робота.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #758 : 29 Янв 2020 [18:18:34] »
В теории такую систему создать можно. Вот вы не выходя из инета построили график блеска звезды допустим по результатам TESS. Обсерватория -робот.... данные собираются автоматически и аккумулируются. Остается из правильно обработать по определенному алгоритму (последовательности телодвижений) которые тоже может выполнить программа. Да хоть онлайн.
Равно как и с Земли так-же делать. Снять звезду можно автоматом. Опознать её на снимке - тоже. И др. Для Бетельгейзе хватит типа Юпитера-37 и небольшой недорогой ПЗС. Полагаю, что автоматизация сего процесса не то что бы доступна в будущем. А уже доступна лет 10-15 как.... и к черту всех человеков....
Ну или скажем в пределе -есть какое-то участие человека, но весьма минимальное, не сказывающееся на результате.... вспомогательное. Допустим автоматика получает фото звезды (нерезкое-плюху этак 10пиксел). А человек тупо тыкает некий кружок с бубликом  на неё и на звезды сравнения и далее подсчет результата -тоже автоматика программно.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2020 [18:24:41] от Грехов Михаил »
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #759 : 29 Янв 2020 [18:27:37] »
А я доверяю абсолютно всем своим наблюдениям. На графике AAVSO с декабря 2019 года красными кружками помечены наблюдения в "V", с точностью хуже 0.03 зв.величины. Остальные точки более-менее точная фотометрия в полосе "V", т.е. складывается впечатление, что на стадии падения яркости, какие-то малоамплитудные колебания все-таки есть. Ранее я выкладывал график этой звезды по данным TESS на протяжении всего месяца наблюдений, т.е. наверняка эти же колебания с амплитудой в полосе TESS 0.05 имеются и сейчас. Жаль что TESS не снимает звезду в настоящее время!
