A A A A Автор Тема: Бетельгейзе  (Прочитано 107073 раз)
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
Re: Бетельгейзе
« Ответ #720 : 28 Янв 2020 [00:39:26] »
как можно узнать расположение полюсов звезды?
я пару часов назад наблюдал Бетельгейзе, вот свежее фото.
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg4948035.html#msg4948035
я выложил в соседней теме.
Ну уж явно не таким способом. :)
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
Оффлайн Belatrix
  • Благодарностей: 64
  • Не познав логики, не бросай упрёков.
    • Сообщения от Belatrix
Re: Бетельгейзе
« Ответ #721 : 28 Янв 2020 [19:53:17] »
Синие области показывают синее смещение (области приближаются к нам), красные - соотв. красное (области удаляются от нас)
Один оборот Бетельгейзе совершает приблизительно 30 лет. Настолько длительный период обусловлен значительным увеличением размера звезды, когда она превратилась в сверхгигант, что привело к замедлению ее вращения.
Оранжевый цвет показывает поверхность звезды и наличие горячей области, в то время как синие цвета указывают на наличие пыли, созданной из выброшенного материала звезды.
По материалам с https://www.obspm.fr/the-slow-rotation-of-the-red.html?lang=en
В статье нет упоминания про сжатие звезды с полюсов. Учитывая колоссальный период обращения вокруг своей оси, сильно сомневаюсь, что там присутствует ощутимое сжатие.
Визуал: SW Dob 12" SynScan, ES&Lunt 4.7-30 мм 82/100, Astronomic Oiii/Hb
Фото (на удалёнке): SW 200 Quatro, EQ6-R, ASI2600, Antlia LRGB Ha/Oiii/Sii 3нм
Виталий и Марина
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 184
    • Сообщения от Андрей 2
Re: Бетельгейзе
« Ответ #722 : 28 Янв 2020 [21:04:29] »
Конечно такой "агрегат" будет медленно вращаться, масса-то серьёзная, а объём тот вообще запредельный, здесь важно то что ось её вращения не обращена к нам.
Сколько времени потратил чтоб найти серию снимков её диска, нема, сейчас смотрел на сайтах ESO https://www.eso.org/public/russia/ и КЕК, http://keckobservatory.org/media/photos и ничего, перевод не работает, пишет "не удалось перевести страницу", только время зря потратил.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 106
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Бетельгейзе
« Ответ #723 : 28 Янв 2020 [21:15:31] »
на фотографию прошлогодней черной дыры похожа, только без дырки, см. Ответ #75
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Бетельгейзе
« Ответ #724 : 28 Янв 2020 [21:26:54] »
В таком агрегате масса сосредоточена в ядре. У него там плотность несколько тонн на см3. А вот у фотосферы совсем мизер, хоть и большая. Около 0.05грамм на см3. Ядро думаю вращается куда быстрее внутри, чем фотосфера. Да и 1 оборот у нее не за 30, а за 10 лет.
Оффлайн Андрей 2
Re: Бетельгейзе
« Ответ #725 : 28 Янв 2020 [21:30:01] »
Согласен, передача вращательного момента от ядра к фотосфере затруднительна, из-за малой плотности последней.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #726 : 28 Янв 2020 [21:42:40] »
36 ± 8 лет (https://arxiv.org/abs/1711.07983v2)
Оффлайн Belatrix
Re: Бетельгейзе
« Ответ #727 : 28 Янв 2020 [22:11:54] »
Она медленно вращается не потому, что у нее "масса серьезная", а потому, что при ее расширении до красного сверхгиганта момент импульса остался неизменен, а радиус многократно вырос (закон сохранения момента импульса).
Виталий и Марина
Re: Бетельгейзе
« Ответ #728 : 28 Янв 2020 [22:23:31] »
36 ± 8 лет
Есть другая статья:
https://arxiv.org/abs/1611.08031
Там указана скорость на последней странице в 15 км/с. Помня, что радиус Бетельгейзе с орбиту Юпитера - то это 7,8a.e получаем 1 оборот за 15,5 лет. Ноо размер может быть и больше орбиты Юпитера - звезда пульсирует. Посему и может быть ближе к 10 годам.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 414
    • Сообщения от Mercury127
Re: Бетельгейзе
« Ответ #729 : 28 Янв 2020 [22:33:39] »
Но ядро то может вращаться и быстрее... Оно маленькое, но плотное, так что в нем заметная часть массы звезды, которая ни разу не расширялась.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2020 [22:41:38] от Mercury127 »
Re: Бетельгейзе
« Ответ #730 : 29 Янв 2020 [00:54:09] »
Кстати, а радионаблюдения звезды чего-нибудь могут дополнительно привнести в плане инфы? Или рентгеновские какие-нибудь?
Re: Бетельгейзе
« Ответ #731 : 29 Янв 2020 [01:46:52] »
надеюсь, наблюдения с телескопа Джеймса Вебба побольше прояснят ситуацию в ИК-диапазоне, в котором эта загадочная девушка в основном и излучает) есть еще астросейсмология - перспективное направление
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Re: Бетельгейзе
« Ответ #732 : 29 Янв 2020 [07:42:55] »
Звезда может не дожить до этого эпохального телескопного события ;D
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1415
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #733 : 29 Янв 2020 [07:58:18] »
Не дождётесь! >:D
А насчёт облака пыли, выброшенного звездой,-первое что приходило в голову помимо пульсаций, что то общее с R Северной Короны. Разве такого не может быть?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Бетельгейзе
« Ответ #734 : 29 Янв 2020 [10:22:15] »
Ну всё же не надо так писать - "пыль, выброшенная звездой". А то абсурд получается какой-то. Дилетант прочитает и поверит, что так и есть.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #735 : 29 Янв 2020 [10:59:19] »
Если бы была пыль, то тогда динамика падения блеска в синем и УФ канале была бы более впечатляющая и резкая. А там абсолютно похожие кривые. Значит это не пыль.
Оффлайн SERIV
  • Благодарностей: 198
    • Сообщения от SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #736 : 29 Янв 2020 [11:20:49] »
В одном из постов Грехов Михаил пишет :"SERIVу я не верю". Однако, данные немецкого наблюдателя  код - NOT (Nickel Otmar, группа BAV) 20 января дают яркость 1.36 (V) для 19:41 UT, а мои наблюдения на 41 минуту раньше, дают значение 1.37 (TG) (красный кружок на графике в котором показаны мои наблюдения и немецкого наблюдателя)! Т.е. можно говорить о совпадении яркости и о том, что на стадии ослабления яркости звезда испытывает микропоярчания! Так что зря Михаил мне не верит! Против фактов не попрешь! Зайдите и посмотрите сами кривую яркости Бетельгейзе на сайте AAVSO, кто как наблюдает (поиграйте с фильтрами, снимая или убирая галки). C января 2020 год "ввел в строй" собственную методику фотометрии ярких переменных по монохромным jpeg-снимкам с олл-скай камер. Если кратко, методика - нечто среднее между глазомерной фотометрией (метод VISDIG) и программной фотометрией ( две оценки яркости программно и одна глазомерно, затем усреднение результата). И это не классическая методике DSLR-фотометрии, описанная в мануале AAVSO, а нестандартная методика. Ребята, после 30 лет систематических наблюдений переменных звезд я имею полное право не только разрабатывать собственные методики, отличные от AAVSO, но и активно ими пользоваться, выносить на обсуждение наблюдателей и т.д. Маловероятно, что Михаил является наблюдателем и исследователем переменных звезд. Что-то за все время своих занятий переменными звездами  я ни разу не видел в научных публикациях и в самой системе VSX фамилию "Грехов". А ведь поступающая в VSX ревизия переменных звезд, отслеживается мной каждый день!
Ясного неба и успехов!
Re: Бетельгейзе
« Ответ #737 : 29 Янв 2020 [12:19:50] »
Верить вам можно, если ваши оценки яркости звезды хорошо совпадут с вычисленной средней яркостью по результатам нескольких наблюдателей. Тогда вы скажем так как бы попадаете в самое яблочко. и сравнивать надо не с отдельным "немецким наблюдателем"-частный случай под который вы подстраиваетесь, а именно среднее значение. У Вас же оценка явно завышена относительно средней - сейчас она на уровне порядка 1,45...1,5m уже. У вас 1,37m с доверительным интервалом 0.01m и такое вряд ли соответствует действительности. Этот "немецкий наблюдатель" тоже видимо завышает.
Это весьма бредовые мысли.... не соотвествующие теории изменения блеска звезды совсем. при таком раскладе она должна резко прекратить раздуваться и осстывать -микросжаться буквально за час-два и опять начать расширяться. такого быть не может. Весь разброс измерений яркости именно из-за отсутствия единой калибровки измерений. Ихтамнет2 описал ситуацию выше.
Этим играюсь чуть ли не каждый вечер перед сном. Смотрю кто чего намерил за прошедшие сутки. Не надо меня учить.
Это чушь. Собственных методик измерений не должно быть совсем. тем паче каких-то отличных от методики AAVSO и с какими-то собственными вещами. Во многих отраслях разработаны и утверждены Руководящие Документы (РД) отступление от которых недопустимо или только в самом крайнем случае.... То, что вы 30 лет чего-то там наблюдаете  это ни в коей разе не должно означать, что вы теперь можете наплевать на общую методику. Если вы так сделали и ваши оценки завышены супротив средних -то тем самым вы только портите и искажаете общественный результат. Как и вот Брюханов Иван тут - "Я вот 38 лет визуально оцениваю блеск... и др в грудь себя бить"
И не увидите до тех пор пока:
1. Не будут давать ежедневно погоду -абсолютно ясное небо на несколько часов. Увы, живу в Москве.... а тут так бывает, что и 2-3 месяца ни Солнца, ни неба... особенно осенью-зимой. Измерять блеск с большими перерывами (не каждый день) не интересно и не продуктивно. Давали вот погоду неделю тому назад с просветами на 1...1.5 часа. И все. Сейчас оттепель. Серость и все течет.
2. AAVSO не разработает четкую и понятную методику с полным исключением человеческого фактора наблюдений. При том, чтобы в наблюдениях могли участвовать разные способы определения блеска - как ч/б ПЗС матрицы, как цветные ПЗС, так и DSLR и все прочее. Не будет четкое тарирование всех этих измерений и сугубо выражаясь человек должен приниматься в наблюдатели (ну допустим выдача кода для доступа в "личный кабинет" наблюдателя) только в том случае, если его прибор прошел аттестацию в AAVSO с выработкой всех поправочных коэффициентов - как это организовать онлайн -вопросы есть. Ведь даже у DSLR есть разные объективы и свои кривые пропускания света в зависимости от просветления, разный КЭД ПЗС, разные светофильтры -так и ИК и пылетряс(есть/нет) и др. Много факторов. у ч/б ПЗС может быть совсем все по другому.... и чувствительность выше и КЭД и спектр больше берут. Высота над горизонтом что-то решает... А то и разработаны четкие программы (компьютерные) и инструкции, которые сами автоматически могут анализировать изображение практически без участия человека и его решений. Чтобы я, измеряя блеск по четкой методике был абсолютно уверен в правильности его расчета -это не так просто. Почитал все мануалы, но они не содержат этого. Более того -если по какой-либо причине наблюдатель выпадает из "доверительного интервала" относительно среднего скажем в 0,05m - эти наблюдения отбрасываются или помечаются системой чуть другим цветом. Если наблюдатель периодически лажает -то он помечается как "неблагонадежный".  Как пример -завел тему вот такую:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,179393.msg4925760.html#msg4925760
Считаю, что не ошибка оценивать блеск по расфокусированному изображению звезды. Но получать их надо телевиком и в центре поля зрения, чтобы уйти от виньетирования. Ясно и понятно, что AAVSO - "лоховская" организация, которая правильно организовать любителей не может. В которой существует застой по РД и методологии измерений. Допущены глобальные ошибки, что все наблюдатели какие не попадя могут сдавать данные и из-за этого бардак. Никакого понятия о метрологии и поверки. Отсутствуют наблюдательные данные скажем по той-же Бетельгейзе в каналах B и U вне зоны интересного падения блеска -никто этим не занимался практически никогда.... а они ведь на порядок более точные! Отсутствует ряд мелкокалиберных роботизированных систем (дешевые) в хорошем месте с хорошей прозрачностью воздуха, которые сами измеряют блеск звезд и обсчитывают его в программах. Даже график нормально довести до ума не могут. Типа тыкаешь мышкой на измерение блеска и получаешь инфу -кто измерил и когда и как и др.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2020 [12:47:15] от Грехов Михаил »
Оффлайн SERIV
Re: Бетельгейзе
« Ответ #738 : 29 Янв 2020 [14:34:37] »
Частично не согласен с Вами. И вот почему. Какова вероятность того, что два наблюдателя получат значения яркости с разницей 0.01, причем они наблюдают с различным оборудованием и притом,
что значение яркости выпадает из общего тренда остальных наблюдателей на 0.1 звездной величины? Один с фотоаппаратом оценивает в зеленом канале (TG), второй с пзс-камерой с профессиональным фильтром "V".  Наверняка, такая вероятность около 0. Т.е. лично у меня не вызывает никаких
сомнений тот факт, что Бетельгейзе на стадии ослабления яркости испытывает некие микропоярчания яркости, примерно на 0.1 вел. Если присмотреться внимательно на общий тренд данных в AAVSO с фильтром "V", то видно, что некоторые поярчания яркости все-таки есть. Маловероятно что этот факт связан с плохими данными в полосе "V". Опытные наблюдатели, программные фотометристы,  люди весьма аккуратные, и абы какие наблюдения не будут отправлять в AAVSO.  Еще предположим что существует вроде бы хорошо изученная профессионалами  переменная  звезда. У нее наблюдаются редкие микропоярчания яркости.  Если отбрасывать все точки-наблюдения, которые не укладываются в общий тренд, т.е. сильно "вылетают" из общего хода кривой, то так можно пропустить интересное явление, приняв микропоярчания за ошибки наблюдений.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #739 : 29 Янв 2020 [14:48:26] »
 Микропоярчание -нет такого явления вообще. Не может такая гигантская звезда испытывать нечто, что распространяется по ней порядка скорости света. Скажем так при диаметре звезды этак в 15а.е. Свет такое расстояние пересекает за 2 часа.  То, что совпали измерения -просто случайность. А где-то и не совпали, снятые в общем-то одновременно и весьма сильно разбежались даже по доверительному интервалу.
Именно плохие данные в V канале и есть. Просто обычный разброс оценок яркости и никакого этого "интересного явления микропоярчания" нет и в помине. Не надо приплетать в низкую точность измерений какое-то придуманное явление. привожу вам повторно тот самый кусок графика где то более-менее все подходит, где параметры разбегаются. Его вы должны видеть.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,179053.msg4946375.html#msg4946375
