A A A A Автор Тема: Бетельгейзе  (Прочитано 113807 раз)
Belousov Vladimir и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Бетельгейзе
« Ответ #320 : 09 Янв 2020 [12:43:32] »
Вы из какого века? Вся фотометрия давным-давно выполняется на ПЗС. ФЭУ и УПТ давно вымерли в астрономии. Проблема в методиках и звездах сравнения... калибровке.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1431
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Бетельгейзе
« Ответ #321 : 09 Янв 2020 [13:09:00] »
Я из того века, в котором сделал прибор и он исправно даёт сотку в зв. величине....В отличии от диванных умников, которые ни прибор разработать, ни блеск звезды померить....только кидать на форум выдержки из ВИКИ. Отрегулировать вы тоже ничего не сможете, это уже давно понятно, да и УПТ не пользую с начала 90-х , принцип совсем другой, хотя смысл вам это объяснять, если не знает, в чём проблема УПТ.
Сравним результаты ?  ;) Доступно пояснил ?
Re: Бетельгейзе
« Ответ #322 : 09 Янв 2020 [13:23:39] »
Ога.... тогда ждем от вас единственно верного графика блеска Бетельгейзе с точностью в +- 0,01m. Вперед.... дерзайте. Это будет прорыв в определении блеска вплоть до того, что никто кроме вас и не нужен в построении официального графика - все остальные только мешать будут... Сами то какие-то оценки имеете, ежель меня опускаете до уровня "умников, которые ни прибор разработать, ни блеск звезды померить....только кидать на форум выдержки из ВИКИ. Отрегулировать вы тоже ничего не сможете". Где ваши оценки тогда на AAVSO? Результаты у него видите ли.... Я вам что-то уже обещал что ли что вот прям уже бегу блеск измерять или "зуб дал", что вы с меня имеете право трясти?
Оффлайн Dmitry K
  • Благодарностей: 37
  • So Far So Good... So What
    • Сообщения от Dmitry K
Re: Бетельгейзе
« Ответ #323 : 09 Янв 2020 [14:20:21] »
Отсутствие этого графика приводит к мысли , что интерес к такому поведению Бетельгейзе у астрономического сообщества более , чем умеренный
Оффлайн n_dimion
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от n_dimion
    • журнал наблюдений
Re: Бетельгейзе
« Ответ #324 : 09 Янв 2020 [15:10:27] »
Умеренность интереса объясняется скорее всего фактом, что колебания блеска для Альфы Ориона - вполне заурядное явление.
А скромное увеличение амплитуды пока не смогло поднять стройные ряды ЛА с диванов.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2020 [15:17:00] от n_dimion »
Алькор 65мм, Celestron MAK 127 SLT.
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
Re: Бетельгейзе
« Ответ #325 : 09 Янв 2020 [15:23:12] »
изменение яркости для переменной звезды - обычное явление, это бесспорно
есть подозрение, что Бетельгейзе скоро опять своими пятнами (конвекционными ячейками) к нам повернется, яркость вырастет, всё вернется на круги своя
Оффлайн Dmitry K
Re: Бетельгейзе
« Ответ #326 : 09 Янв 2020 [15:59:24] »
так о том и речь, что ничего сверхнеобычного не ожидается, скорее всего. Ну и хорошо, без привычного силуэта Ориона будет как то не так )
Re: Бетельгейзе
« Ответ #327 : 09 Янв 2020 [16:17:11] »
Не может ли так быть, что звезда перед пыхом несколько просаживается яркостью и температурой (максимально расширена) и такое скажем продолжается несколько лет горения этак кислорода/неона?
Да нафиг она нужна эта Бетельгейзе. Уж лучше Крабовидка вместо неё и близкий пульсарчик/магнетарчик. Еще и с осью на нас и с гипервспышками.
« Последнее редактирование: 09 Янв 2020 [16:52:17] от Грехов Михаил »
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от Toth
Re: Бетельгейзе
« Ответ #328 : 09 Янв 2020 [17:08:20] »
В декабре 2023 астероид Леона собрался покрывать Бетельгейзю.
Может быть это что-то даст ученым, бьющимся над загадкой/разгадкой.
Canon PowerShot SX130 IS
Re: Бетельгейзе
« Ответ #329 : 09 Янв 2020 [17:16:09] »
В лучшем случае уточнение диаметра Бетельгейзе. Все. При этом к 2023 уже Вебб запустят. Основная загадка -чего там горит и на каком этапе. Это не особо то прольет инфу на сию информацию.
Оффлайн Игорь Мухин
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Игорь Мухин
Re: Бетельгейзе
« Ответ #330 : 09 Янв 2020 [17:55:19] »
А не сильно круто загнули про 0,01? Турбулентность атмосферы может дать бОльший разброс.
Guy Fawkes
Re: Бетельгейзе
« Ответ #331 : 09 Янв 2020 [18:19:38] »
Скажите, пожалуйста, а где можно более подробно ознакомиться с зависимостью звездной величины от высоты объекта над горизонтом?
Никогда не думал об этом при оценке блеска (обычно считал, что переменная и опорные звезды имеют примерно одну высоты и не стоит заморачиваться). А теперь увидел, из предыдущего сообщения, какая значимая величина у поправок...
Данные я брал из "Астрономический календарь, Постоянная часть, 1981"
С. 606, таблица 20 "Стандартное поглощение света в земной атмосфере"
и интерполировал на соответствующие зенитные расстояния. Еще такая функция есть в Стеллариуме (включить/выключить атмосферу).
По поводу применимости, разность высот в 19 градусов встречается не так часто, и при телескопических оценках, когда обе звезды в одном поле зрения, учет поглощения намного менее актуален (кроме случаев, когда одна из них очень низко над горизонтом). Но для ярких звёзд близких и удобных звезд сравнения может не оказаться, тогда поправки есть смысл считать, поскольку поглощение будет работать для любого приемника и без его учета пойдет слишком большая потеря точности.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #332 : 09 Янв 2020 [18:44:23] »
С одним "но"-взята прозрачность атмосферы в 0,835. Думаю, что реальное значение может сильно отличаться как в плюс.... так и в минус в суперясную ночь. Для высоты Бетельгейзе в 41 градус отличие всего лишь на 0,06m визуально.
Guy Fawkes
Re: Бетельгейзе
« Ответ #333 : 09 Янв 2020 [20:41:00] »
А я думаю, что мнение редколлегии "Астрономического календаря", поместившей данную таблицу в постоянную часть, будет  весомее мнения  отдельно взятого форумного борца с мракобесием...
Re: Бетельгейзе
« Ответ #334 : 09 Янв 2020 [20:47:08] »
Думаю посыл там другой -набить АК какими-то еще квазиполезными вещами, которые бы придали ему бОльший объем, значительность и информативность. Обеспечить работой и др. В любом случае для Бетельгейзе поглощение слабо.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Бетельгейзе
« Ответ #335 : 09 Янв 2020 [21:00:12] »
Михаил, такие заявления уже ни в какие ворота не лезут!  >:D
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 416
    • Сообщения от Mercury127
Re: Бетельгейзе
« Ответ #336 : 09 Янв 2020 [21:12:37] »
Сам факт того, что в 21 веке кто то полагается на "визуальные наблюдения", учитывая "поглощение атмосферы как функцию от зенитного расстояния", и это при наличии на орбите кучи мелких спутников, к которым вполне можно было бы добавить ещё десяток прецизионных фотометрических спутников - всё это говорит о том, что наука свернула куда то не туда...
Re: Бетельгейзе
« Ответ #337 : 09 Янв 2020 [21:16:14] »
Лезут только измерения. Где статистика наработки измерений яркости звезды в зависимости от высоты над горизонтом с оценкой прозрачности атмосферы. При том современные. Реальный график и разбег.
Меркурий - Гайя и Гипарх как раз и в том числе фотометрией и занимаются.
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
Re: Бетельгейзе
« Ответ #338 : 09 Янв 2020 [21:19:49] »
Отличная возможность хоть в чём-то себя проявить помимо словоизлияния...
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1019
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Re: Бетельгейзе
« Ответ #339 : 09 Янв 2020 [21:40:41] »
Орион  :)
