A A A A Автор Тема: Бетельгейзе  (Прочитано 121296 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Бетельгейзе
« Ответ #220 : 05 Янв 2020 [11:00:23] »
Возможно, что наблюдаемое сейчас падение яркости Бетельгейзе вызвано не снижением энерговыделения в ядре звезды, а повышением поглощения в ее атмосфере.
Гипотезу можно было бы проверить измерением яркости в ИК. Правда вне атмосферы... @Грехов Михаил : сгоняешь?
Командировочные запросит.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Бетельгейзе
« Ответ #221 : 05 Янв 2020 [11:09:40] »
Да бредовая гипотеза. Если больше энергии, выделяемой в ядре поглощается атмосферой звезды - то она наоборот разогревается. И затем уже в более разогретом состоянии потом резко выходит наружу. При этом нет никаких объективных причин чтобы это случилось.
Второе - а что, орбитальных телескопов в ИК мало? Зачем гонять? WISE, например, хватит на это дело? Или Спитцер с Гершелем? Что и с чем сравнивать? Ведь надо иметь и профиль блеска звезды в ИК...
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Re: Бетельгейзе
« Ответ #222 : 05 Янв 2020 [11:25:08] »
Не обязательно. По закону излучения Стефана Больцмана температура зависит не только от выделяемой мощности и площади заезды, но и от коэффициента ее черноты. Если этот коэффициент изменяется, то меняется и температура.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
Re: Бетельгейзе
« Ответ #223 : 05 Янв 2020 [11:34:34] »
А вот это интересно! Звёзды и так почти абсолютно чёрные тела. Как можно изменить коэффициент черноты? От чего он зависит?
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Re: Бетельгейзе
« Ответ #224 : 05 Янв 2020 [13:13:49] »
От химсостава звезды, в первую очередь фотосферы.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #225 : 05 Янв 2020 [13:34:25] »
Ещё проще объяснить падение яркости Бетельгейзе увеличением её диаметра и, как следствие, площади. В этом случае падает температура поверхности звезды. Аналогичный механизм переменности цефеид.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Бетельгейзе
« Ответ #226 : 05 Янв 2020 [13:50:16] »
Там же плазма. А в плазме зеркалят в основном свободные электроны. А их концентрация от химсостава зависит ну оооочень мало.
Оффлайн Mercury127
Re: Бетельгейзе
« Ответ #227 : 05 Янв 2020 [14:07:07] »
При высоких температурах (горячие звезды o/b/a/wr) - да, плазма, и чернота близка к 100%. Но уже у Солнца водород в фотосфере ионизован не полностью. Не говоря уже о более холодных, где есть и пыль, и молекулы. Они сильно влияют на черноту.
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
Re: Бетельгейзе
« Ответ #228 : 05 Янв 2020 [14:24:22] »
Понял. Спасибо.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #229 : 05 Янв 2020 [14:24:55] »
Да ладно? При температуре в фотосфере в 3600К там никакой пыли и др - быть не может. Таки только вольфрам какой-нибудь... Прозрачность разве зависит от степени ионизации газа?
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Бетельгейзе
« Ответ #230 : 05 Янв 2020 [14:45:25] »
Посмотрел ее вчерась, да и в биноклик 8 на 30 БПЦ. Действительно, потускнела, на моей памяти прям заметное событие такое  :angel: На фоне Ориона почти не выделяется теперь.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Mercury127
Re: Бетельгейзе
« Ответ #231 : 05 Янв 2020 [14:51:27] »
Оксиды разные, углерод.
Речь была не про прозрачность, а про черноту (близость спектра к ачт).
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Бетельгейзе
« Ответ #232 : 05 Янв 2020 [14:53:13] »
А по официальным данным каков блеск Бетельгейзе сейчас?
А то частным глазам веры нет. :)
Re: Бетельгейзе
« Ответ #233 : 05 Янв 2020 [15:01:08] »
Абсолютно черное тело - то тело, которое поглощает все падающее на него излучение. Для того, чтобы так было со звездой она должна быть наверное полностью из газа... то есть прозрачной. Иначе часть излучения будет отражаться.
1,4...1,5m. Некоторые оценки сегодняшней ночи уходят аж в 1,6m.
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Re: Бетельгейзе
« Ответ #234 : 05 Янв 2020 [15:22:00] »
+1! Максимум яркости пульсирующих переменных соответствует минимуму диаметра (и максимуму температуры), и наоборот. Раз так, то нынешний рекордный минимум Бетельгейзе соответствует рекордно большому диаметру. Судя по кривой блеска в фильтре V, идет стабильный процесс расширения. (Ответом выше у Михаила график с глазомерными оценками, у которых большой разброс, а я специально оставил на кривой только инструментальные измерения).
Когда меня две недели назад знакомый спросил: "Ну, как она там? Еще слабеет или уже достигла минимума?", я ответил, что пока слабеет, но вот-вот дойдет до 1.3m и пойдет в рост. В том смысле, что "спешите видеть". А она пробила дно и, судя по графику, пока не собирается останавливаться. Второй производной в упор не видно. Вопрос сейчас в том, пройдена ли точка невозврата, когда часть оболочки навсегда улетит в окружающее пространство? При этом ядру, скорее всего, пока ничто не угрожает. Пока... Сброс оболочки - это еще не взрыв сверхновой. Да и оболочек может быть несколько.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Re: Бетельгейзе
« Ответ #235 : 05 Янв 2020 [15:33:04] »
А что скажете о провале в конце 40-х годов? Он был по уровню даже чутка больше, чем сейчас пока наблюдается. Этак до 1,8m. И еще 3 провала до уровня 1,5m. Может пока рано говорить о чем-то экстраординарном? Но этакий "хвостик" резкого обвала перед НГ и после него конечно настораживает.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
Re: Бетельгейзе
« Ответ #236 : 05 Янв 2020 [16:28:12] »
"А что скажете о провале в конце 40-х годов? Он был по уровню даже чутка больше, чем сейчас пока наблюдается. Этак до 1,8m. И еще 3 провала до уровня 1,5m. Может пока рано говорить о чем-то экстраординарном? Но этакий "хвостик" резкого обвала перед НГ и после него конечно настораживает."
В 1940-е годы насколько точные были измерения?
Сейчас же с помощью прецизионных фотометров достигнута точность, многократно превышающая точность измерений 80-летней давности.
Re: Бетельгейзе
« Ответ #237 : 05 Янв 2020 [16:42:59] »
Да черт знает. Там ФЭУ вполне себе могли быть... они появились в средине 30-х годов и к 1950 вполне себе могли быть модели с хорошими характеристиками с помощью которых тоже можно точно померить блеск. Да и скрупулезность все решает. Сравнение, усреднение результата от многих независимых источников... Если уж сегодня типа такие точные приборы - то тогда разбег должен быть на уровне 0,05m и менее. И кривая гладкая-прегладкая....
Оффлайн Diman
Re: Бетельгейзе
« Ответ #238 : 05 Янв 2020 [16:59:44] »
Всё-таки 80 лет усовершенствования приборов!
И такой подробный тренд измерения блеска в наше время, ежесуточно и чаще - это радует.
Пока правда никто не дал однозначного ответа, прошла ли Бетельгейзе точку невозврата?
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Re: Бетельгейзе
« Ответ #239 : 05 Янв 2020 [17:10:13] »
Это по официальным данным такой разброс?
Как я понимаю, это тоже "частные глаза"
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
